2 страниц V   1 2 >
> На Себринге 2007г. задние габариты не включаются, провода на габаритные огни не прозваниваютсяя
serega43
сообщение 14.9.2020, 15:32
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 72 997
Сдохли задние габаритные огни.Заменил лампы.Сгонял на сканер,пишет обрыв проводов.Пробовали включить сканером габариты,не хотят светитьНашел схему распиновки проводов из блока предохранителей.Тестером провод на габариты не прозванивается.Снял задние фонари и лампы подсветки номера.Вытащил лампы и проверил напряжение на них.Левый габарит и подсветка номера 8,9 вольт.Правый 2,8 вольт.Жгут проводов уходит в салон и где его там искать не знаю.Вскрывать всю обшивку есть ли смысл?Может есть где то еще разъём?На все лампы приходит провод белый с розовой полоской.Черный провод на массу прозванивается.Стопсигналы работают.Третий день шарю по форумам и результат ноль!
Voyager2,4 2001г SE продан.Sebring 2007 г.Двиг 2.4.тоже продан.
serega43
сообщение 16.9.2020, 8:44
Из: Киров(Вятка)
Помогите найти электросхему на габариты Себринга.Здесь не получается открыть.Может подскажете где купить руководство по ремонту?Сам не могу ничего найти.
Старик Ромуальды...
сообщение 16.9.2020, 8:54
Пользователь №: 36 503
все электросхемы и рекомендации по ремонту и обслуживанию находятся в сервис мануале, сервис манул находится в разделе Техническая документация, раздел находится в FAQ-е
serega43
сообщение 16.9.2020, 11:01
Из: Киров(Вятка)
Беда в том,что не могу открыть мануал!Весной Вы меня носом ткнули куда надо,все получилось.Сейчас пишет страница недоступна.
Старик Ромуальды...
сообщение 16.9.2020, 11:19
Цитата(serega43 @ 16.9.2020, 11:01) *
...пишет страница недоступна.
теперь даже и не знаю чем помочь ((( а точно алгоритм действий выполнен правильно?
serega43
сообщение 16.9.2020, 12:01
Из: Киров(Вятка)
Скорее всего я делаю что-то неправильно.Эта шайтан машина(коипьютер) меня плохо слушается.Никак не хочет понять чего я от него хочу.
Старик Ромуальды...
сообщение 16.9.2020, 12:12
выбирай какой, JR или JS
serega43
сообщение 17.9.2020, 7:46
Из: Киров(Вятка)
Спасибо!Пошел я записываться на курсы английского языка.(Шучу)Еще раз спасибо.
serega43
сообщение 17.9.2020, 13:58
Из: Киров(Вятка)
Илье Муромцу было легче.На камне русским языком написали:"направо пойдешь-коня потеряешь......."Нашел таки на схеме откуда в задний габарит приходит провод.А толку?Теперь думаю:кинуть соплю как в мастерской колхоза "Путь к разрухе" или вскрывать салон и потрошить жгут.
Старик Ромуальды...
сообщение 17.9.2020, 14:01
на схемах все провода обозначены по их реальному цвету, для информации, вдруг поможет
aelas
сообщение 17.9.2020, 18:47
Пользователь №: 68 452
cz.gif ты ему ещё ссылку на "таблицу рабкина"дай, вдруг поможет ...
а то , помимо "инглиша", похоже у него ещё и с цветовосприятием - беда ... da.gif
+ 375296551671
Старик Ромуальды...
сообщение 17.9.2020, 20:13
Цитата(aelas @ 17.9.2020, 18:47) *
...ты ему ещё ссылку на "таблицу рабкина"дай, вдруг поможет ...
serega43
сообщение 18.9.2020, 10:18
Из: Киров(Вятка)
Сдаётся мне,уважаемый,что Вас в детстве не научили базар фильтровать.Да и с чувством юмора похоже тоже не повезло.
serega43
сообщение 23.9.2020, 19:31
Из: Киров(Вятка)
Изучение схем мало помогло.Чтобы в них разобраться потратил пару вечеров.Передние габаритные огни так и не нашёл.Задние прорисованы без подсветки номерного знака.По схеме на лампы приходят провода разные: WT/NT и WT/BK/По факту из блока TIP выходит белый с ФИОЛЕТОВОЙ полоской и такой же приходит в задние габариты и подсветку номерного знака.На передние лампы приходят белый с желтой на левую и белый с серой(непонятный цвет)полосой на правую.Передние работают.Задние не хотят.При включении фар,на задние лампы приходит около 6 вольт.С лампой напругу мерять не пробовал,нет желания портить изоляцию на проводах.В моторном отсеке вскрыл косу-всё норм.Никакого колхоза,всё целое.На схеме нарисована между лампами перемычка и обозначена как s326.Что это и где её искать?
UStin
сообщение 23.9.2020, 19:48
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Вот здесь проблема.
Провода сгнили. Поднимай ковры, иди по жгуту, начни с мокрых мест.
Схемы здесь не нужны.
"сопли" кидать тоже не надо. Они проблему решают временно, усугубляя дальнейшую эксплуатацию
serega43
сообщение 23.9.2020, 19:51
Сообщение #16
Из: Киров(Вятка)
Вот здесь проблема.
Сейчас чай попью и пойду салон вскрывать.Спасибо!!!!
serega43
сообщение 25.9.2020, 21:44
Сообщение #17
Из: Киров(Вятка)
Всё таки победил.Нашел гнилое место в проводке.Между водительским сиденьем и порогом проложен жгут под ковролином.В этом жгуте идут два провода от левого габарита и подсветки номерного знака .А в этом месте приходит провод из IPM,уходит через торпедо на правый задний фонарь и соответственно на левый задний фонарь.Вот это соединение и сгнило зеленым цветом.Обнаружил только после того,как распатронил весь жгут.Пишу про эту засаду сюда,вдруг кому пригодиться.
serega43
сообщение 31.1.2021, 17:54
Сообщение #18
Из: Киров(Вятка)
Не могу открыть электросхему Себринга.Пишет" не найдено"помогите плиз!
Старик Ромуальды...
сообщение 31.1.2021, 19:00
Сообщение #19
обратись к адмнам форума, видимо есть проблемы с хостингом
ЗавГар
сообщение 31.1.2021, 19:20
Сообщение #20
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
Надо подождать, решают проблему
Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:26Дизайн IPB
