20.8.2020, 23:59
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 20.8.2020 Пользователь №: 101 760 Реальное имя:Владимир Город:Севастополь
Ребята, всем добрый вечер, несколько дней назад стал счастливым обладателем кабриолета от крайслер, не смотря на возраст 2001 г. машина оказалась вполне живая, но есть проблема с музыкой, предыдущий владелец, сослался на то что штатная магнитола вышла из строя, делать он не стал, т. к. решил оставить это новому владельцу, в подарок досталась только рамка переходник на 1дин. Так вот после извлечения штатной магнитолы увидел просто смотанный изолентой пучек проводки, ни фишек ни разъёмов, ничего! Приехал к знакомому парню устанавливать магнитолу и он столкнулся с рядом вопросов, на которые ответы мы пока не нашли, надеемся на Вашу помощь. Первое там оказалось три плюса, при чем как я понял они почему то все постоянные. И второе, мы так и не нашли проводку от передних динамиков, такое ощущение что она туда и не выходит. Ну и третье после подключения магнитолы работают только задние динамики и пропала подсветка приборки. Заранее извиняюсь, что много и долго, и возможно данный вопрос обсуждался, но в поиске не увидел. Буду благодарен если есть схема проводки музыки от Sebring 2001 год! Заранее спасибо!
21.8.2020, 0:23
Заходим в ФАК, в раздел "техдокуметнация" и качаем схемы на свой автос.
Фсё. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.8.2020, 1:00
21.8.2020, 4:14
...именно схем не нашел(( плохо искал, раздел 8W в любом сервис мануале-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.8.2020, 21:24
Эмм.. простите, конечно, но если не нашли ПРОВОДКУ в передние двери, то какого лешего искать ЗВУК и СХЕМЫ? Может, просто смотреть распиновку по приведенной странице мануала - и на этом успокоиться? 3плюса, полагаю - от АКБ постоянно (часы, код), зажигание и подсветка. Остальное не так сложно, тем более, что на большинстве штатных магнитол эта самая распиновка подписана.
Как называется магнитола, которую поставить пытаетесь? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.8.2020, 21:47
...если не нашли ПРОВОДКУ в передние двери, то какого лешего искать ЗВУК и СХЕМЫ? ... особенно, если искалось это отверткой пробником для поиска скрытой проводки-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.8.2020, 5:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 261 Регистрация: 25.2.2012 Из: Анжеро-Судженск 42 RUS Пользователь №: 48 533 Реальное имя:Евгений
А в этой машине дополнительный штатный усилитель для колонок есть?В седане он стоит под правым передним сиденьем. Если есть, то все станет еще интересней! Хотя этот усилитель должен работать на все динамики, а не только передние или задние.
Вобщем правильно выше написали - ищем схемы и сверяем с машиной. -------------------- Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
22.8.2020, 15:42
ЕСЛИ стандартную проводку не меняли, то все очень просто:
- есть два жгута проводов:1- питание от АКБ +12В, оранжевый(идет через замок зажигания), питание от генератора +12В, красный, подсветка, кажется, желтый, питание мотора активной антенны, синий, масса( земля), черный; 2- провода на динамики, их 4 пары: основной цвет и к нему такой же с белой полосой ( зеленый, зеленый с белым, синий, синий с белым и т.д) - антенный коаксиальный кабель. Любая новая магнитола идет с фишками и короткими проводами, распиновка разъемов( фишек) есть в описании и на корпусе. Если магнитола б\у и распространенная, то фишки для подключения продаются на радио рынках и в интернете. Единственная сложность, с которой вы можете столкнуться- это переходник для антенного разъема ( на оригинальной американской проводке он отличается от европейского гнезда) При наличии штатного автоусилителя под передним пассажирским сидением, цвет и распиновка подключения динамиков не меняется. Может присутствовать дополнительный провод питание +12В для усилителя. Ну, если новая магнитола с большим экраном (например, выдвижным) для просмотра камер заднего вида, видео, навигатора и т.д, в схеме её подключения есть кабель активации монитора. По правилам монитор должен работать только на в режиме PARKING, т.е. этот кабель должен быть подключен к разъему положения АКПП ( кажется). Если хочется отказаться от этого режима на свой страх и риск, то его нужно подключить на массу кузова. Если динамики стоят, то найти проводку, определить +\- динамиков не проблема с помощью мультиметра. Да, не забывайте, что в некоторых американских моделях авто устанавливаются динамики на 2 Ома, а минимальное сопротивление для европейских магнитол- 4 Ома. Сгорит магнитола. Сообщение отредактировал Artem_evich - 22.8.2020, 15:46 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:38 | ![]() |
