1.8.2020, 17:44
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань
Кто нибудь сталкивался с программой Cascade 0.9.3 и 0.9.4 для диагностики крайслеров? Прочитал кучу тем по разным авто, по крайслерам очень скудно, буквально одна две темы и то вскользь. Программа бесплатаная, точнее это эмулятор. Купил к ней два ваг ком ккл, но ни один не подошёл. Один на чипе фт232фл, второй фт232ql.
Сейчас использую адаптер елм 232 блбтус и программу для андроид chryslerDRBthree, она видит все блоки, умеет управлять всеми приводами, фарами, приборкой. Видит параметры датчиков, кроме дпкв и дпрв. Видит реальные показания и опорное лямбд, а не то, что показывает обд. Кто не в курсе у крайслеров опороное 2.5 и синус 2-3.2 вольта, а не 0.1-0.8. |
1.8.2020, 18:51
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 280 Реальное имя:Дима Город:Санкт-Петербург
непонятно нифига, но интересно
-------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
1.8.2020, 19:19
непонятно нифига, но интересно Cascade это эмулятор сервисного прибора для диагностики многих авто, в том числе и крайслер. Вот только подключить её никак не выходит. Владельцы Хёндай, на форуме читал и драйве, могут провести полную диагностику всех узлов и агрегатов, владельцы крайслеры тоже, но вот инфы ноль по крайслерам. |
1.8.2020, 21:59
я суть понимаю. просто ничем не помогу)
1.8.2020, 22:14
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 134 Регистрация: 3.7.2016 Из: Витебск Пользователь №: 85 232 Реальное имя:Дмитрий Город:Витебск
быть может потому?:
"Обратите внимание! В правом нижнем углу программы есть поле K-Line а ниже номера контактов 16ти контактного OBD2 разъема. При запуске диагностической программы будет загораться зеленым тот контакт на который CarmanScan перекидывает K линию. А так как в любом шнурке USB K-Line или USB K+CAN/K+DCAN к линия всегда выводится на 7-й контакт, то придется перекидывать К линию руками (если нет переключателя на самом кабеле) на нужный контакт. На деле программа CASCADE 0.9.3 и CASCADE 0.9.4 в паре с кабелем vag-com + can, таким вот к примеру: VAG KKL/FiatECUscan Vag k+can Commander 1.4 Vag k+can Commander 3.6 BMW inpa K+Dcan" https://idiag.by/statii/samaja-bjudzhetnaja...k-l-adapter-kkl -------------------- Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Chrysler T&C 2008 3.8 Touring (продан без жалости) Chrysler T&C 2008 4.0 Limited |
1.8.2020, 22:39
быть может потому?: "Обратите внимание! В правом нижнем углу программы есть поле K-Line а ниже номера контактов 16ти контактного OBD2 разъема. При запуске диагностической программы будет загораться зеленым тот контакт на который CarmanScan перекидывает K линию. А так как в любом шнурке USB K-Line или USB K+CAN/K+DCAN к линия всегда выводится на 7-й контакт, то придется перекидывать К линию руками (если нет переключателя на самом кабеле) на нужный контакт. На деле программа CASCADE 0.9.3 и CASCADE 0.9.4 в паре с кабелем vag-com + can, таким вот к примеру: VAG KKL/FiatECUscan Vag k+can Commander 1.4 Vag k+can Commander 3.6 BMW inpa K+Dcan" https://idiag.by/statii/samaja-bjudzhetnaja...k-l-adapter-kkl Это прочитал одной из первых. Только начинаю во всех этих протоколах разбираться. |
3.8.2020, 11:48
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 689 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
седня мне usbkkl приедет, попробую поэксперементировать
-------------------- Russian Railways Forever
7.8.2020, 19:53
9.8.2020, 21:12
Получилось, что нибудь? неа хочу сейчас в исходниках cascade поковырятся, потому что сам сканер должОн поддерживать vpw...и вангую что его можно таки переключить и эмулятор (на другой, не kline адаптер) Сообщение отредактировал Garikk - 9.8.2020, 21:12 -------------------- Russian Railways Forever
3.2.2021, 8:42
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка
есть результаты?
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
3.2.2021, 12:04
пока нет, сейчас не до авто пока.
я отпишусь если чтото будет p.s. сразу в лоб переключить не получилось, эта штука поддерживает elm327 как промежуточный транспорт для подключения, тупо в лоб поправить параметры подключения (из за ошибок в коде оно не работат как надр) и попробовать законнектится пока не вышло -------------------- Russian Railways Forever
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 14:20 | ![]() |
