> Глючит электроника на Додж Стратус 2003 г.в.
arvaj1987
сообщение 31.7.2020, 8:14
Из: Минск
Пользователь №: 92 523
Всем доброе утро.Глючит электроника на Додж Стратус 2003 г.в. седавн.В движении начинают мерцать цифры одометра,загорается значёк АКБ на панели (генератор),через раз загорается и мигает в движении индикатор BRAKE на панели,после остановки плавают обороты двигателя.После выключения двигателя два сценария:
1.Все запускается,но обороты плавно падают до остановки двигателя,надо подгазовывать,глюки на панели пропадают,но пропадает и ЧЕК по нижней лямбде,который был всегда по жизни (нет катализатора).
2.Машина не заводится-никакой реакции вообще,будто отключён аккумулятор.Снимешь на пару минут клемму—заводится,но обороты плавно падают до остановки двигателя.Приходится подгазовывать и начинать движение,машина едет,через некоторое время Чек опять вылазит на панели-как бы приходит в обычное состояние.
Общее:в движении мотор работает ровно,не тупит,обороты не плавают.После этих непоняток делал диагностику несколько раз,причем сразу летел на сервис-не показывает ни одной ошибки!,даже старую по нижней лямбде.Все разводят руками,работать никто не хочет.Подскажите как побороть?Уже ездить боюсь.
arvaj1987
сообщение 31.7.2020, 8:30
Из: Минск
Добавлю-расход после замера 19 литров на сотню!
Старик Ромуальды...
сообщение 31.7.2020, 9:09
Пользователь №: 36 503
ищи где теряется масса
arvaj1987
сообщение 31.7.2020, 19:48
Из: Минск
Масса это вероятная причина,но при чем здесь увеличение расхода топлива до 19 литров на сотню?обычно стандартные по городу 12-14 литров.
Старик Ромуальды...
сообщение 31.7.2020, 20:44
Цитата(arvaj1987 @ 31.7.2020, 19:48) *
...при чем здесь увеличение расхода...
не при чём... с массой разберись, потом будешь расход мерить
arvaj1987
сообщение 31.7.2020, 21:37
Из: Минск
Спасибо,теперь все сложилось.Задолбпли местные дебилы-"хана мозгам" и т.п.Никто работать не хочет,даже за деньги.
genembush
сообщение 31.7.2020, 22:17
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Что, и панель приборов не светится?
arvaj1987
сообщение 1.8.2020, 7:47
Из: Минск
панель светится,глюки периодичные.в теме все подробно описал.
arvaj1987
сообщение 1.8.2020, 7:51
Из: Минск
вот подробная хронология:
1.21.07.В движении замигали цифры одометра,загорелся значёк АКБ на панели,загорался и мигал в движении индикатор BRAKE на панели,плавали обороты двигателя.Остановился,заглушил.После запуска то же самое,пропал ЧЕК на панели по нижнему лямбда-зонду который горел всегда (нет катализатора).Пропало после снятия клеммы аккумулятора,ЧЕК на панели появился.но километраж высветился общий,а не текущий пробег.
2.28.07.После начала движения всё как в первый раз- замигали цифры одометра,загорелся значёк АКБ на панели,заглушил.Попытался завести-никакой реакции вообще,будто отключён аккумулятор.Снял на пару минут клемму—завелась,но обороты плавно падали по остановки двигателя.Пришлось подгазовывать-поехала,проехал пару км,остановился.После запуска все по значкам на панели пришло в норму,чек появился через некоторое время.
Однако в этот период замерил расход топлива-19 литров на 100 км! Обычно всегда в среднем был 14 литров.
3.29.07.С утра все было нормально,доехал до места,заглушил.После запуска вновь полезли старые глюки-в движении замигали цифры одометра,загорелся значёк АКБ на панели,загорался в движении индикатор BRAKE ,плавали обороты двигателя,пропал ЧЕК по нижнему лямбда-зонду.Сразу поехал к вам.
4.30.07.Всё повторилось в точности,как 28.07.Особенность-всё происходит после движения,остановки и повторного запуска двигателя.
genembush
сообщение 1.8.2020, 9:32
Из: Екатеринбурга
Если светится, то скорей всего проблемы в цепях/контактах силовых цепей.
aelas
сообщение 1.8.2020, 9:44
Пользователь №: 68 452
Цитата(arvaj1987 @ 1.8.2020, 7:51) *
... Сразу поехал к вам ...
+ 375296551671
arvaj1987
сообщение 1.8.2020, 15:31
Из: Минск
Сегодня встал окончательно,прежние телодвижения не помогали.Панель загорается,реакции никакой.Приехал товарищ электрик.Питарие с АКБ то есть,то нет.Снял колесо,защиту,почистили все клеммы от грязи-пока едет,заводится с пол.тыка,зарядка идёт,на панели ничего лишнего.Хочется надеяться,что проблема решена и дело было в контакте на батарее.А всего то лишь в этом году поленился снимать колесо,защиту и почистить АКБ как делал ежегодно весной.Всем большое спасибо за помощь и советы.
Fracy
сообщение 1.8.2020, 16:13
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Затяните клеммы на аккумуляторе или массу на брызговике (под капотом).
Сплю чутко, стреляю метко..
genembush
сообщение 1.8.2020, 17:43
Из: Екатеринбурга
Цитата(arvaj1987 @ 1.8.2020, 17:31) *
...Всем большое спасибо за помощь и советы.
Бывает.
Но очень редко, когда форум помогает, а владелец авто пишет, как решил проблему.
Обычно тишина...
Veetold
сообщение 1.8.2020, 18:44
Из: Калуга
Пользователь №: 75 391
Реальное имя:Виталий
Молодец! А лямбду все таки замени. Глядишь и расход еще меньше станет.
Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с)
Андрес
сообщение 9.8.2020, 9:28
Сообщение #16
Из: Кондрово Калужская обл,
Пользователь №: 65 279
Реальное имя:Андрей
Виталь 2 лямба на расход не влияет.....
Chrysler Cirrus 1995г
Artem_evich
сообщение 9.8.2020, 14:08
Сообщение #17
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Ещё как влияет..
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
Veetold
сообщение 9.8.2020, 16:47
Сообщение #18
Из: Калуга
На первом Стратусе и правда не влияла (сам с оторванной ездил), а вот на втором очень даже. Сам был удивлен, когда с 17-18 стало 10-12. И это по городу! on_the_quiet.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 18:48Дизайн IPB
