правый Бета-автоАльтАвтоБанер 200 на 60
AMGARПустой4MOPARPLUS
> Дворники останавливаються на середине и не возвращаються в исходное положение, Додж караван lV 2,4
Караваныч
сообщение 19.7.2020, 22:09
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 532
Реальное имя:Кирилл
Всем привет, проблема у меня возникла с дворниками работают не корректно застревают на пол пути и не возвращаються в исходное положение при отключении, провода прозвонил, предохранители живы, полозья смазаны. unknw.gif
Dodge Caravan lV 2,4
Страдания и мучения ждут если купишь из неумелых рук...😤
Victor.T
сообщение 20.7.2020, 20:31
Из: СССР г.Москва (ЮАО)
Пользователь №: 60
Была такая проблема, симптомы сначала такие же, потом на трассе вообще отказались работать, тоже всё прозванивал, оказалось , дорожки в самом моторчике ( жалко минивэн ру ща не открывается, там есть мой отчёт с фото ремонта ).
Караваныч
сообщение 21.7.2020, 22:47
Группа: Новичок
Реальное имя:Кирилл
Так вот то же работали плохо но работали до тех пор пока не отказали на трассе посередиеи лобача, тут и решился починить , смазал полозья вроде опять за ходили но работают не короектно да и опять возможно заклинят в самый не подходящий момент ( жаль нет вашего отчета с фото , в крации расскажите пожалуйста что делали в моторчике, чистил дорожки? Или что то по серьезнее ? dh.gif
CSM
сообщение 22.7.2020, 10:46
Смайлоубивец
Пользователь №: 31 174
Точно все-все смазано? В моторе дворников стоит термопредохранитель, при превышении допустимого значения тока он отключает мотор. Надо смазывать не только полозья, а еще в самом моторе. В общем надо почистить и смазать везде. В мотор со временем склонна попадать вода. Мотор надо разобрать, но очень аккуратно, чтобы ничего оттуда не вывалилось и пометить положение всех элементов внутри относительно друг друга, так как они существенно влияют на корректную работу дворников. И сделать профилактику.
Караваныч
сообщение 22.7.2020, 19:28
Группа: Новичок
Реальное имя:Кирилл
Да Виктор навел меня на мысль что дело в моторчике , а я как раз туда не лез думая что раз уж крутит значит все норм но видимо ошибаюсь я сильно , буду вскрывать смотреть чистить и все смажу , буду разбирать и смотреть что там , думаю после завтра займусь , спасибо всем что не бросили в беде и подсказали там где я самостоятельно затруднялся найти ответ, по проделанной работе отпишусь надеюсь обойдеться все малой кровью без покупки нового маторчика friends.gif zmu_ruku_drug.gif
autoex
сообщение 22.7.2020, 19:34
Пользователь №: 95 730
Реальное имя:Дима
Да - нужно полностью проводить ревизию и смотреть, что там.
А так, если на трассе ломаются - как вариант выход.
Караваныч
сообщение 23.7.2020, 23:04
Группа: Новичок
Реальное имя:Кирилл
Сегодня добрался до маторчика разобрал все досконально осмотрел смазал и обнаружил поломку видимо старый хазяин так хотел снять барабан с контактами в виде креставины что просто оторвал его вместе с валом из пластмассы к которому он крепился , и потом просто положил обратно все и закрыл diablo.gif со временем оно пока была смазка не корректно крутилось потом смазка разошлась без вала он просто скакал там , погнуло все контакты у медного барабана , я снял кусочек вала из центровины , все промыл и обезжирил и приклеил лактаем все на место , все работает теперь , все чики пики bx.gif дворники во всех режимаж работают , блин выложил бы фото но не поминаю как их здесь разместить, Огрооомное спасибо всем, кто стремился мне помоч , dh.gif zmu_ruku_drug.gif вам отдельное место в раю, вместе с теми кто моргает дальними о том что пост гаи впереди)) и плюс пара манеток в крму)) Laie_11.gif если кому то нужно видио разборки или фото то пишите как его здесь оставить или оставьте свою почту или еще какие контакты обезательно поделюсь WhiteVoid_1.gif
genembush
сообщение 24.7.2020, 21:21
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(Караваныч @ 24.7.2020, 1:04) *
... выложил бы фото но не поминаю как их здесь разместить...
Смотри ЗДЕСЬ!
Сообщение отредактировал genembush - 24.7.2020, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2020, 11:35Дизайн IPB
