18.7.2020, 11:43
![]() Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2020 Пользователь №: 101 519 Реальное имя:Алена Город:Ангарск
Всем добрый день)
Месяц назад купили мы себе Додж интрепид 2,7 2001. К сожалению, город у нас маленький и на многие вопросы наши мастера не могут ответить:( 1) При повышении выше 3000 оборотов коротка будто начинает троить, Нам выдают разные причины- топливный фильтр , свечи, датчики, что более вероятно из этих причин? 2) Можете подсказать какие свечи вы обычно покупаете, и что лучше не брать) Зашли на емекс, Предлагает кучу аналогов, при чем в одной фирме несколько моделей, никак не можем разобраться:( 3)На горячую машина не заводится, есть ошибка на датчике распредвала, но электрик сказал, что сам датчик живой, проблемы с гнездом, если такое возможно, как найти это гнездо или что вообще модно с этим сделать? 4) Ещё у нас течёт бочок гура, возможно ли его найти на разборках или лучше подобрать от другого авто? |
18.7.2020, 12:39
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 687 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Цитата 1) При повышении выше 3000 оборотов коротка будто начинает троить, Нам выдают разные причины- топливный фильтр , свечи, датчики, что более вероятно из этих причин? 3)На горячую машина не заводится, есть ошибка на датчике распредвала, но электрик сказал, что сам датчик живой, проблемы с гнездом, если такое возможно, как найти это гнездо или что вообще модно с этим сделать? Это связанные проблемы, при ошибке датчиков ДПРВ/ДПКВ ограничиваются обороты на 3000 Поменяйте датчик на новый, только устанавливайте его правильно, не отдирайте прокладку с торца -------------------- Russian Railways Forever
18.7.2020, 12:45
Цитата 1) При повышении выше 3000 оборотов коротка будто начинает троить, Нам выдают разные причины- топливный фильтр , свечи, датчики, что более вероятно из этих причин? 3)На горячую машина не заводится, есть ошибка на датчике распредвала, но электрик сказал, что сам датчик живой, проблемы с гнездом, если такое возможно, как найти это гнездо или что вообще модно с этим сделать? Это связанные проблемы, при ошибке датчиков ДПРВ/ДПКВ ограничиваются обороты на 3000 Поменяйте датчик на новый, только устанавливайте его правильно, не отдирайте прокладку с торца А возможно такое при разбитых гнёздах этих датчиков? |
18.7.2020, 21:39
... Поменяйте датчик на новый, только устанавливайте его правильно, не отдирайте прокладку с торца -------------------- + 375296551671
18.7.2020, 22:23
... Поменяйте датчик на новый, только устанавливайте его правильно, не отдирайте прокладку с торца я на всякий случай написал, поскольку у меня не 2.7, на торце датчика модет быть картонная наклейка - ограничитель расстояния. я не помню на датчиках к какому двигателю она там стоит. Цитата А возможно такое при разбитых гнёздах этих датчиков? Этож насколько они должны быть разбиты то? датчик крепко же привинчен и не должен болтаться даже если дырки больше -------------------- Russian Railways Forever
19.7.2020, 0:48
Цитата на многие вопросы наши мастера не могут ответить:( научитесь считывать ошибки хотя бы при помощи простейшего ELM 327 и телефонной программы и пользоваться поиском на главной странице, будете знать и разбираться в причинах лучше ваших мастеров) иначе кроме разочарования и попадосов владение этим выдают разные причины- топливный фильтр , свечи, датчики, что более вероятно из этих причин? -------------------- Лехаим Навальнер
19.7.2020, 1:12
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 887 Регистрация: 22.3.2008 Из: Тульская обл Пользователь №: 13 035 Реальное имя:Евгений
На холостых газуете? Так и будет. Сам владею куском этого "дерьма"больше 15 ти лет. Это защита от новичков). Хорошая машина, поздравляю с покупкой. Диагностов ваших не слушайте. Если что ни так с машиной, ошибка загорится, ключом три раза туда сюда и на одометре напишет код ошибки, в поиске посмотрите.
-------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
19.7.2020, 1:17
В гуре посмотрите на сальник, сам менял в том году. Два года оттягивал. Поставил от тайоты, 350р))больше пугали)
УАЗ 31519 2004г. |
19.7.2020, 14:50
![]() Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва
1) При повышении выше 3000 оборотов коротка будто начинает троить, Нам выдают разные причины- топливный фильтр , свечи, датчики, что более вероятно из этих причин? На 3.5 машина после 3000 начинала захлебываться, тоже топ. фильтр заменили, в итоге новый топливный насос, старый уже не выдавал. -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
19.7.2020, 22:32
Сам владею куском этого "дерьма"больше 15 ти лет. чтож вы так страдаете то всё это время? -------------------- Russian Railways Forever
19.7.2020, 23:06
В гуре посмотрите на сальник, сам менял в том году. Два года оттягивал. Поставил от тайоты, 350р))больше пугали) А зачем смотреть на сальник в усилителе, если течет БАЧОК? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.7.2020, 8:43
Цитата на многие вопросы наши мастера не могут ответить:( научитесь считывать ошибки хотя бы при помощи простейшего ELM 327 и телефонной программы и пользоваться поиском на главной странице, будете знать и разбираться в причинах лучше ваших мастеров) выдают разные причины- топливный фильтр , свечи, датчики, что более вероятно из этих причин? Ошибки первоначально считали сами, было 10, после поездки к электрику осталось 5-1684, 0340, 0601, 0134, 1598 Будем сейчас с ними разбираться:) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 16:41 | ![]() |
