3 страниц V  < 1 2 3 >
> пена в расширительном бачке, Додж интерпит 1996г 3.5 2B3HD46F1TH270365
Аликс
сообщение 31.8.2020, 23:25
Сообщение #21
Пользователь №: 99 100
Цитата(i.smirnovs @ 31.8.2020, 22:07) *
Или силиконом для гбц, или ничем. Как писали сначала одну или обе головы проверить и если надо шлифануть. И затянуть правильно и правильным моментом.
Спасибо.Вот еще что интересует некоторые мастера говорят если шлифуеш одну голову то и другую тоже нужно даже если она в норме так как степень сжатия становится разной если шлифанеш только ОДНУ . Так ли это?
крякслер
сообщение 31.8.2020, 23:31
Сообщение #22
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
Цитата
я видел солидолом мажут прокладки перед установкой
очень тонким слоем графитовой смазки.
зачем трогать ту, которая которая известно, что хорошая.
Лехаим Навальнер
крякслер
сообщение 31.8.2020, 23:36
Сообщение #23
важно опрессовать голову на наличие микротрещин
Лехаим Навальнер
Аликс
сообщение 1.9.2020, 6:22
Сообщение #24
Вот Спасибо.Прсто еслеб две сразу надо было делать накладно былоб Сейчас у нас все закрыто и не привезди. ПРИДЕТСЯ токарю заказывать он по родной прокладке из кренделита вырезает любые прокладки оч качественно с метал акромкой как положено кто у него делал не кто не жаловался.Правда и заряжает так как конкурентов у него нет.теперь остается только как то опеределить какую голову снимать какая подкалола. спасибо мужики все что здесь писали оч полезно ото пришлосьбы делать то чего не следует
i.smirnovs
сообщение 1.9.2020, 7:18
Сообщение #25
Пользователь №: 87 903
Правильно говорит крякслер - на опрессовку, лучше обе головы. Далее уже смотреть - плоскость. Определить голову лучше всего - сняв обе головы - по прокладке станет ясно где пробой и насколько большие проблемы кроме кривизны голов, может металл проеден антифризом или еще что.
А герметики анаэробные, только на прокладках что я ставил и так были силиконовые дорожки, я не мазал ничем, проблем после замены не было, я свои менял тк мотор постоянно перегревался, но не критично. В твоем случае лучше обе на опрессовку и далее нужную на шлифовку.
Если есть какие контакты у тебя в Латвии или другой стране ЕС, куда шлют из Латвии, то у меня есть 2 новые не пользованные прокладки ГБЦ под 3.5 мотор, могу за копейки отдать. Есть и 2 головы, но о их состоянии я ничего не знаю, просто стоят на доноре.
Не знаю сколько стоит такая прокладка под заказ, отдам обе прокладки за 5 евро, если есть возможность забрать...
крякслер
сообщение 1.9.2020, 9:06
Сообщение #26
можно по свечкам при навыке. там, куда попадает антифриз, свеча, или обе свечи, если прокладка пропускает между цилиндрами, будут белыми и чистыми в отличии от остальных.
Лехаим Навальнер
Аликс
сообщение 1.9.2020, 10:06
Сообщение #27
Дело в том что вода не идет в картер а идет масло в расширитель.А НАЧЕЛОСЬ С ТОГО ЧТО КОГДА Я ЕЕ ВЗЯЛ у ней воздушило систему начел разбераться в районе голвы у блока была трешина ее как раз над водяной рубашкой ее заделали как положено для чугуна в дэпо. А ДАЛЬ ПРОИЗОШЛА ГЛУПОСТЬ С МОЕЙ СТОРОНЫ я поставил бу прокладки так как они показались свежими и по всей видемости я их перепутал пра и лево не посмотрел на абозначения и к тамуже уже вечерело хотел закончить по шустрому.ДАЛИЕ ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО машина меня удевила и оч понравилась с месяц я поездил после по тихому начел замечать что масло идет в расширитель подумал что после ремонта остатки а потом все больше и больше .Думал радиатор где кп там пробил но нет там все норма ТЕПЕРЬ ТОЛЬ ОДНО МОЯ АШИБКА ВЫШЛА НАРУЖУ и ктамуже головы тенул в шахматном порядке но не по мануалу а от руки
и болты оставил старые а я слышал что их каг бы тоже менять нужно Вот такой гемор я себе заработал Прозьба сильно не казнить с саботаж)
i.smirnovs
сообщение 2.9.2020, 7:54
Сообщение #28
У прокладок лево право и верх низ...
Тянкть их надо не в шахматном порядке, а как по мануалу, спиралью, начиная из середины головы, да и без динамо ключа их нормально не затянуть, тк момент там большой.
Болты проверяются по мануалу линейкой, если резьба в допуске можно еще использовать.
Динамо ключи китайские стоят 20-30 евро, это что, дороже проблем теперешних?
Снимай обе головы, проверяй головы и как поставил прокладки. Если прокладки живы и каналы не убиты, ставь их же и на анаеробный герметик и заьягивать по мануалу и динамо ключем. Но лучше конечно, как писали, головы проверить и на новые прокладки.
Аликс
сообщение 3.9.2020, 7:45
Сообщение #29
нашел два вареанта затяжки 1(41nm 88 88 и на 90 гр)и2(48 75 75 90) какой из них?Это в гугле нашел
i.smirnovs
сообщение 3.9.2020, 8:56
Сообщение #30
Помоему оба неверные. На фтп клуба есть мануал, если буду у компа гляну мануал. Там моменты были помоему сильнее намного. Кажется чтобыло около 120-150 или больше и 2 раза потом на 90 градусов довороты. Буду у компа, гляну, это самая важная прокладка в моторе, надо правильно затягивать.
i.smirnovs
сообщение 3.9.2020, 11:11
Сообщение #31
На форуме есть мануал на эти года на английском, на слеующее поколение на русском (почти все тоже самое) и есть каталог деталей, только нету времени у меня искать где именно.
Проверка болтов - если резьба ровная, не вытянутая, болты можно использовать.
Затяжка, сначала все болты на 61Нм, потом все на 88Нм, потом еще раз все болты на 88Нм, и наконец на 1/4 оборота (90градусов), обычным ключем. Проверка после затяжки - болты должны держать 122Нм, если нет - заменить болты.
Картинка порядка затягивания болтов:
Аликс
сообщение 3.9.2020, 11:15
Сообщение #32
Спасибо огромное. Буду ждать.У КОГО не будь есть сылка на мануал по мотору на русском?
i.smirnovs
сообщение 3.9.2020, 21:55
Сообщение #33
Зайди в тему FAQ и поищи клубный фтп или второй фтп что дан, там все есть, на телефоне ну лень за тебя искать.
Аликс
сообщение 10.9.2020, 6:38
Сообщение #34
Привет если не трудно на мыло напиши мне за счет прокладок пообщаемся abe31749@gmail.com
Fracy
сообщение 10.9.2020, 7:23
Сообщение #35
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
То есть, если шляпка отстрелится, то болт меняй ))
Сплю чутко, стреляю метко..
i.smirnovs
сообщение 10.9.2020, 8:38
Сообщение #36
Так мануал гласит)) Сначала пишут про деформацию резьбы, а потом уже про ньютоны. Может на откручивание сила должна быть выше этих 122 ньютонов, там не написали как именно проверить))
Я ставил новые болты и новые прокладки и был уверен в результате, а результат в том, что с мотором до сих пор все хорошо.
Аликс
сообщение 16.9.2020, 6:57
Сообщение #37
Вопрос не по теме .На блоке цылиндры заменяемы? или под замену весь блок если что случилось трешина или сломан? илиже если блок заменить и целиндры перекинуть.
Аликс
сообщение 16.9.2020, 7:00
Сообщение #38
Просто мой блок залатали трешина была нашол блок но целиндры оч ржавые долго он на улице находился. Такое может пройти если я свои целиндры в него запресую?
Fracy
сообщение 16.9.2020, 8:09
Сообщение #39
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Гильзы не снмаются. Можете изготовить свои и загильзовать блок, на сколько хватит - зависит от многих факторов.
Аликс
сообщение 20.9.2020, 21:17
Сообщение #40
Мне здесь один мастер сказал что на американцах есть дополнительное охлождение масла двигола и от туда тоже может сеч масло в воду на этом моторе есть падобная система?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 17:28Дизайн IPB
