3 страниц V   1 2 3 >
> пена в расширительном бачке, Додж интерпит 1996г 3.5 2B3HD46F1TH270365
Аликс
сообщение 9.7.2020, 19:31
Пользователь №: 99 100
Не пойму в чем прича появилась коричневая пена в бочке уровень масла норма блок чистый пены нет в коробке тоже все норма. по некоторым обстоятельствам пришлось недельку покататься на воде так как антифриз ушол с радиатора на трассе в районе ахлождения коробки пока ехал воду доливал. вопрос такой с коробки может масло в радиатор попасть? или это гбц?
pumba-666
сообщение 9.7.2020, 19:43
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Надеюсь воду дистиллированную заливал?
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Fracy
сообщение 9.7.2020, 21:24
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Бочка - это с огурцами. Бачок-бАк.
В LH может попасть, потому что радиатор один и контур охлаждения коробки вроде как в рубашке охлаждения двигателя.
Сплю чутко, стреляю метко..
Аликс
сообщение 10.7.2020, 5:22
Вот именно что нет. Негде взять было не одного магазина не было
Аликс
сообщение 10.7.2020, 5:31
Бочка - это с огурцами. Бачок-бАк))))))) МНЕ советуют отключить контур ох и пустить на прямую с маленьким радиатором чтоб проверить. но что то стремно,
pumba-666
сообщение 10.7.2020, 8:36
Из: Россия
По-идее надо отключить все контура и просто опрессовать систему охлаждения..И ехать никуда не надо.
Аликс
сообщение 10.7.2020, 8:48
как я понел смело можно? свой дополнительный маленький пака справится? пака радиатор не найду
pumba-666
сообщение 10.7.2020, 9:17
Из: Россия
Я же не сказал,что можно ездить.Я сказал что надо опрессовать.Найти неисправность.
В жару может и не хватить.Тем более сейчас летом.
Аликс
сообщение 11.7.2020, 7:09
вот еще что интересует еслеб в коробку вода хоть не много попала ее видно былоб? на щупе масло чистое или все теперь под замену масло?
pumba-666
сообщение 11.7.2020, 7:29
Из: Россия
Чего ты гадаешь? Найди сначала причину,а потом думай о последствиях.
Возьми поэкспериментируй-налей воды в масло и увидишь сам что будет и как.
i.smirnovs
сообщение 11.7.2020, 14:46
Пользователь №: 87 903
Открываем ютуб и пишем - масляная эмульсия, и сразу понятно будет. Можно добавить на щупе, в бачке и пр.
Если в системе вода - она будет закипать бустрее и может и вариться, если есть неисправность и перегрев, а еще создавать очень стремное давление на горячую. Если в системе/бачке масло - ты его поймешь по ютубу. Еще проверь заливную горловину/пробка моторного масла, мало ли прокладка гбц или еще что..
У меня на прошлой неделе помпа отказала, поездка в 15км шла часа полтора в жару...
Надо делать, смотреть, отключать, проверять.. а не гадать по форуму.
pumba-666
сообщение 11.7.2020, 16:48
Из: Россия
Если в системе вода - она будет закипать бустрее и может и вариться, если есть неисправность и перегрев, а еще создавать очень стремное давление на горячую. Еще проверь заливную горловину/пробка моторного масла, мало ли прокладка гбц или еще что..
Вот для того ,чтобы проверить пробку и надо проверить при каком давлении она открывается.Если антифриз разбавлен больше водой ты на глаз и не проверишь.
Он ещё не выяснил,что у него-масло или ржавчина.Ах да!Надо Ютуб посмотреть.Там будет ясно. yahoo.gif
Чтобы посмотреть температуру антифриза нужно подсоединить комп или Елмку,а не сидеть и гадать по Ютуб.Кстати там иногда показывают такую чушь,что просто мозги закипают от этого.Надеюсь доктора не лечат людей по интернету.
autoex
сообщение 12.7.2020, 14:30
Пользователь №: 95 730
Реальное имя:Дима
Доктора уже лечат по интернету)
А вот по поводу разбавки с водой - я бы слил лучше все и залил нормальный антифриз.
Сообщение отредактировал autoex - 12.7.2020, 14:31
MGnut
сообщение 16.7.2020, 10:18
Пользователь №: 92 582
Для собственного спокойствия и уверенности в норм охлаждении коробки купи от уаза радиатор масляный, стоит 800р, и трубки от коробаса идущие в основной радиатор вытащи и соедени с уазовским радиатором
На старых ведрах от трубок масляных идущих в основной радиатор больше вреда чем пользы
https://www.drive2.ru/l/563230055082230158/
Сообщение отредактировал MGnut - 16.7.2020, 10:21
Аликс
сообщение 23.8.2020, 21:13
прича в прокладке гбц оказалась. у меня вопрос такой на прокладках гбц каналы для охлаждения маленькие так должно быть? и если не много их расширить на новой прокладки какая может возникнуть проблема? просто реально маленькие каналы на головку смотриш там большие на прокладке маленькие примерно две три спички
крякслер
сообщение 23.8.2020, 21:26
Сообщение #16
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
причина скорее всего в том, что голову повело. нужно её опрессовать для проверки на микротрещины и шлифануть плоскость.
явно не спроста, так и должно. старая такая же? не перепутай, там что то такое, то ли верх-низ, то ли перед-зад.
Лехаим Навальнер
Аликс
сообщение 23.8.2020, 21:56
Сообщение #17
которые снял да такиеже. они кренделитовые с абозначением лев прав и знаком крайслера. а вот еше вопрос при перегозовке верхний патрубок сжимался и чем выше газ тем сильние аж до полного зжатия а на прогретый мотор было норма
крякслер
сообщение 24.8.2020, 0:25
Сообщение #18
сжиматься не должно, по крайней мере на холодную нельзя так прогазовывать, чтоб патрубки сжимались) может стукануть
Лехаим Навальнер
Аликс
сообщение 25.8.2020, 10:03
Сообщение #19
Шас думаю заменить прокладки их чем небуть надо промазывать или на сухую ? я видел солидолом мажут прокладки перед установкой
i.smirnovs
сообщение 31.8.2020, 21:07
Сообщение #20
Или силиконом для гбц, или ничем. Как писали сначала одну или обе головы проверить и если надо шлифануть. И затянуть правильно и правильным моментом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 10:59Дизайн IPB
