21.6.2020, 16:25
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2020 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 101 323 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт-Петербург
Привет всем! Ребята я новичок на форуме прошу посильной помощи., заранее спасибо! Автомобиль крайслер вояджер 97 года выпуска 2.4 литра МКПП. Приехал на дачу , а утром машинка отказалась заводится, насос не издает никаких звуков, реле щелкает, предохранители целые, стартер крутит. Полез под низ к насосу снял фишку с насоса, там три штырька, масса, питание на датчик и питание на насос если я правильно понял, так вот питание только на крайнем и то 11.5 в., на среднем не чего нет. Снял бак снял насос, проверил напрямую насос жужжит. Куда этот провод идет, по-моему зеленый с желтой полосой. Не пинайте сильно обратится больше некуда, привык сам все делать. Спасибо заранее.
Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 22.6.2020, 14:02 |
Анатолий 71 Бензонасос 21.6.2020, 16:25
Анатолий 71 А сколько по времени подается питание на насос? Пр... 21.6.2020, 17:25
Старик Ромуальдыч насос работает постоянно, когда двигатель заведён 21.6.2020, 17:41
UStin Чем измерял питание насоса?
Надо бы лампочку подце... 21.6.2020, 17:46
Анатолий 71 Цитата(UStin @ 21.6.2020, 18:46) Чем изме... 21.6.2020, 18:10
Старик Ромуальдыч выключи зажигание, насос должен отработать и ты ег... 21.6.2020, 18:21
Анатолий 71 Вот и именно что он не отрабатывает, под капотом з... 21.6.2020, 18:35
Анатолий 71 А куда идет провод питания от бензонасоса, на реле... 21.6.2020, 19:08
Старик Ромуальдыч Цитата(Анатолий 71 @ 21.6.2020, 18:35) ..... 21.6.2020, 19:42
Анатолий 71 Цитата(Старик Ромуальдыч @ 21.6.2020, 20... 29.6.2020, 10:23
Zhanna_Z Цитата(Анатолий 71 @ 29.6.2020, 11:23) Ци... 28.7.2021, 23:03
Анатолий 71 Бак и Насос я снял и проверил его ,работает. Со сх... 21.6.2020, 20:05
pumba-666 Для начала нужно было подать напряжение напрямую с... 21.6.2020, 21:02
Анатолий 71 Цитата(pumba-666 @ 21.6.2020, 22:02)... 21.6.2020, 21:58
pumba-666 Цитата(Анатолий 71 @ 21.6.2020, 21:58) На... 22.6.2020, 0:37
Анатолий 71 Цитата(pumba-666 @ 22.6.2020, 1:37) ... 22.6.2020, 6:08
pumba-666 Ты вообще читаешь,что тебе пишут?
Написано же скач... 22.6.2020, 7:51
Анатолий 71 Цитата(pumba-666 @ 22.6.2020, 8:51) ... 22.6.2020, 8:12
Старик Ромуальдыч Цитата(Анатолий 71 @ 22.6.2020, 8:12) ...... 22.6.2020, 8:33
Анатолий 71 Цитата(Старик Ромуальдыч @ 22.6.2020, 9:3... 22.6.2020, 8:46
Dhmitry Где можно купить уплотнитель бензонасоса 04809308A... 17.1.2023, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 11:31 | ![]() |
