21.6.2020, 16:25
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2020 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 101 323 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт-Петербург
Привет всем! Ребята я новичок на форуме прошу посильной помощи., заранее спасибо! Автомобиль крайслер вояджер 97 года выпуска 2.4 литра МКПП. Приехал на дачу , а утром машинка отказалась заводится, насос не издает никаких звуков, реле щелкает, предохранители целые, стартер крутит. Полез под низ к насосу снял фишку с насоса, там три штырька, масса, питание на датчик и питание на насос если я правильно понял, так вот питание только на крайнем и то 11.5 в., на среднем не чего нет. Снял бак снял насос, проверил напрямую насос жужжит. Куда этот провод идет, по-моему зеленый с желтой полосой. Не пинайте сильно обратится больше некуда, привык сам все делать. Спасибо заранее.
Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 22.6.2020, 14:02 |
21.6.2020, 17:25
А сколько по времени подается питание на насос? Просто я включал зажигание и потом лез под машину и проверял тестором, он же при нормальной работе включается и через секунды отключаетя если не заодить. Хотя я пробовал крутить стартером .
21.6.2020, 17:41
насос работает постоянно, когда двигатель заведён
21.6.2020, 17:46
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
Чем измерял питание насоса?
Надо бы лампочку подцепить, желательно помощней... Так как тестер может показать напряжение, а если провод "кислый"(потому и 11,5в), то с лампочкой на проводе напряжения не будет. |
21.6.2020, 18:10
Чем измерял питание насоса? Надо бы лампочку подцепить, желательно помощней... Так как тестер может показать напряжение, а если провод "кислый"(потому и 11,5в), то с лампочкой на проводе напряжения не будет. Измерял тестером, на том который на насос при включенном зажигании нет не чего совсем, думал что что то с фишкой, полес дальше по проводу разобрал пол в салоне провод зеленый с желтой полосой на нем тоже нет питания при включенном зажигании. Питание только на соседней ноге это я так понимаю датчик топлива на нем 11.5. |
21.6.2020, 18:21
выключи зажигание, насос должен отработать и ты его должен услышать
21.6.2020, 18:35
Вот и именно что он не отрабатывает, под капотом зелкает , я так понимаю что реле , а насос тишина, стартер крутит. А датчик коленвала, если не исправен , хотя она бы заводилась и глохла или нет ? Причем не куда не лазал, приехали ночью заглушил и пошел спать, утром вот такая беда. А можно напрямую подать питание на насос, что бы доехать до города с дачи. Если можно то как это лучше сделать? Эвакуатор уж больно дорого.
21.6.2020, 19:08
А куда идет провод питания от бензонасоса, на реле, предохранитель или на замок зажигания ?
21.6.2020, 19:42
...А можно напрямую подать питание на насос... можно, толь ко что бы проверить работает ли сам насос, скачай сервис манула из FAQ-а, там есть все схемы, если ты в них шаришь, до этого проверь предохранители прибором или котролькой и ещё могла сглючилить сигналка
21.6.2020, 20:05
Бак и Насос я снял и проверил его ,работает. Со схемами не очень разбираюсь. Подскажите какие предохранители и релепроверить и где они стоят? Сигналка отключена путем вытаскивания предохранителя, это сказал старый хозяин. Машина ездила до вчерашнего дня.
21.6.2020, 21:02
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Для начала нужно было подать напряжение напрямую с акб.,а не бак снимать.
21.6.2020, 21:58
22.6.2020, 0:37
Насос все равно нужно менять, не коректно работает датчик количества топлива . Какая связь между насосом и датчиком? Заменить датчик бу например.Или просто почистить дорожки спиртом(иногда помогает). Суть не в этом где сейчас копать? Тебе же Сергей UStin написал как проверить проводку. -------------------- |
22.6.2020, 6:08
Насос все равно нужно менять, не коректно работает датчик количества топлива . Какая связь между насосом и датчиком? Заменить датчик бу например.Или просто почистить дорожки спиртом(иногда помогает). Суть не в этом где сейчас копать? Тебе же Сергей UStin написал как проверить проводку. Да причем сдесь насос и датчик, с этим я после разбирусь , помогите найти питание .Я понял что написал Сергей , я просил местонахождение реле бензонасоса и предохранителя, где основные массы прикручены на кузове и можно ли бросить какую то времянку что бы доехать до города. Спасибо. |
22.6.2020, 7:51
Ты вообще читаешь,что тебе пишут?
Написано же скачай схему и всё будет видно.Никто не будет за тебя качать.Написал же сначала кинь плюс и минус напрямую с акб.Что может быть проще.Нет ты полез бак снимать. -------------------- |
22.6.2020, 8:12
Ты вообще читаешь,что тебе пишут? Написано же скачай схему и всё будет видно.Никто не будет за тебя качать.Написал же сначала кинь плюс и минус напрямую с акб.Что может быть проще.Нет ты полез бак снимать. Это я понял, насос я проверил он работает, напрямую от акб. Скажите привключении зажигания, но не крутя стартером питание на насос подается несколько секунд и отключается правильно? То есть если подъсоединить лампочку она должна загорется и погаснуть? А если крутить стартером то должна гореть так ? Провод зеленый с желтой полосой от насоса по тонелю уходит на замок зажигания ? Схему не скачать, да и не особо я их могу читать. Вы уж извините может много глупых вопросов задаю, в электрике не особо силен. |
22.6.2020, 8:33
...если крутить стартером то должна гореть так? ... нет...в электрике не особо силен. тогда можешь и схемы не качать, всё равно не поможет
22.6.2020, 8:46
...если крутить стартером то должна гореть так? ... нет...в электрике не особо силен. тогда можешь и схемы не качать, всё равно не поможетПонятно. |
29.6.2020, 10:23
...А можно напрямую подать питание на насос... можно, толь ко что бы проверить работает ли сам насос, скачай сервис манула из FAQ-а, там есть все схемы, если ты в них шаришь, до этого проверь предохранители прибором или котролькой и ещё могла сглючилить сигналкаСпасибо, дело было в сигналке. Поменял релюшку, все заработало. |
28.7.2021, 23:03
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.7.2021 Из: Калининград Пользователь №: 104 176 Реальное имя:Жанна Город:Калининград
...А можно напрямую подать питание на насос... можно, толь ко что бы проверить работает ли сам насос, скачай сервис манула из FAQ-а, там есть все схемы, если ты в них шаришь, до этого проверь предохранители прибором или котролькой и ещё могла сглючилить сигналкаСпасибо, дело было в сигналке. Поменял релюшку, все заработало. Подскажите пожалуйста какая сигналка ? У меня тож проблема та же что и у вас ... -------------------- Додж Караван 3.3 2004 г .
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 12:19 | ![]() |
