> АКПП Sebring 2.7
Xickson
сообщение 18.6.2020, 22:19
Пользователь №: 99 246
Реальное имя:Павел
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуста нужно ли снимать коробку для замены датчика температуры ATF, а то в разных сервисах говорят по разному, хотелось бы понять кто хочет наживиться на мне, заранее спасибо!
ezop
сообщение 18.6.2020, 23:28
Пользователь №: 11 047
а что за машина то у вас??? не ломается этот датчик...
Xickson
сообщение 19.6.2020, 2:42
Реальное имя:Павел
Chrysler Sebring 2.7 2006, на компьютерной диагностике показал температуру -20, при том, что на улице было +25, а двигатель прогрет до рабочей температуры
Fracy
сообщение 19.6.2020, 6:54
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Может, нужно на другую диагностику съездить? Чем "диагностировали" коробку?
Сплю чутко, стреляю метко..
Xickson
сообщение 20.6.2020, 12:52
Реальное имя:Павел
Я в этом не сильно разбираюсь, подключили что то в районе педалей, на компьютере через программу выбирали мою модель, и вот сказалали что температуру масла показывает -20, и якобы это датчик и его нужно менять, потом мнения двух разных механиков в АКПП сервисах разделились, один говорит, что нужно снимать коробку и частично менять масло, у меня входит 9, говорит типо только 6 будет менять и фильтр, но как это не понятно для меня, другой говорит что датчик не в самой коробке, а рядом с ней, и что он идет вместе с каким то блоком управления коробкой, вот как то так, куда идти кому верить непонятно
ezop
сообщение 20.6.2020, 17:38
никому... только нам....
нахрена вообще стали что то подключать? проблема в чем???
Xickson
сообщение 21.6.2020, 2:46
Реальное имя:Павел
Проблема была в потере мощности, и в появлении ошибоки p0420, p0430, именно с ними и поехал на диагностику, но решил попросить и остальное проверить, и вот сказали что якобы температуру в коробке показывает -20, хотя на улице +25 и двигатель только заглушен
ezop
сообщение 21.6.2020, 9:20
что наш министр иностранных дел сказал, помните??? его цитата знаменитая...
Aleksander60
сообщение 21.6.2020, 10:16
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Я помню!!!!
"Дебилы, б....."
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
Garikk
сообщение 21.6.2020, 12:28
Пользователь №: 13 439
Если датчик температуры коробки будет показывать -20 при +25, то вы бы в сервис приехали не с ошибками по катализатору, а по неадекватному поведению коробки
Если коробка работает нормально и 700 ошибки нет, то нечего туда вообще лазить
Russian Railways Forever
алексеевич
сообщение 29.6.2020, 1:19
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
насколько я помню у авто Павла наоборот показывает ПЕРЕГРЕВ +80 и температура не меняется ! а ошибки по каталикам вываливают постоянно на мой взгляд и слух их там просто нет !
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
genembush
сообщение 29.6.2020, 9:38
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
P0420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
P0430 CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога
По моему скромному мнению, коробка тут ни при чем.
Ошибки то по катализаторам.
Сообщение отредактировал genembush - 29.6.2020, 9:39
36pavel
сообщение 4.7.2020, 10:38
Пользователь №: 83 552
Реальное имя:Павел
Я помню!!!!
"Дебилы, б....."
Привет.
Это, конечно, правильно "Дебилы, б.....", но где датчик-то?))))
у меня тоже глюки бывают, на холодную - горячую без разницы, пишет HOT OIL и отказывается заводиться. При этом в рамочках одновременно все индикаторы режимов коробки, из за чего и грешу именно на датчик температуры АТФ.
Двигатель 2,7 л. коробка автомат 6-ти ступка.
алексеевич
сообщение 4.7.2020, 11:00
Из: ярославль
Я помню!!!!
"Дебилы, б....."
Привет.
в акпп под плитой
36pavel
сообщение 4.7.2020, 11:41
Реальное имя:Павел
Я помню!!!!
"Дебилы, б....."
Привет.
в акпп под плитой
Снаружи никак не подобраться к нему, как я понимаю.... Вскрывать коробас лень(((
алексеевич
сообщение 4.7.2020, 11:45
Сообщение #16
Из: ярославль
Я помню!!!!
"Дебилы, б....."
Привет.
в акпп под плитой
увы ! датчик подключён ленточной проводкой и как мне кажется вот она то и вносит все ,,коррективы,,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 1:17Дизайн IPB
