Ошибка p0351, Нет искры на 1и4цилиндр таун кантри 1997 года 3.8 |
5.6.2020, 23:21
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 12.10.2019 Пользователь №: 99 524 Реальное имя:Иван Город:Брест |
Дорогие друзья, помогите пожалуйста с проблемой. Таун кантри работает на 4 цилиндрах elm327 показывает ошибку p0351, заменил свечи, провода, катушку, эффекта 0.нет искры на 1, 4 цилиндры! Где копать?
6.6.2020, 7:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2019 Из: Феодосия Пользователь №: 98 702 Реальное имя:Сергей Город:Феодосия |
Смотри проводку,если все норм то надо менять ключ в эбу
Смотри проводку,если все норм то надо менять ключ в эбу -------------------- Крайслер вояджер узкоглазый Европа 2.0 механика 5дверей на электропакете
6.6.2020, 7:48
+100500
Смотреть приходит ли напруга на катушку на эти цилиндры и выходит ли она с эбу.Если нет ,смотреть проводку до мозгов(обратить внимание на соединительную колодку.И тогда переходить на ЭБУ. Перепроверь сначала всё хорошенько-в мозги успеешь ещё залезть. -------------------- |
6.6.2020, 8:59
+100500 Смотреть приходит ли напруга на катушку на эти цилиндры и выходит ли она с эбу.Если нет ,смотреть проводку до мозгов(обратить внимание на соединительную колодку.И тогда переходить на ЭБУ. Перепроверь сначала всё хорошенько-в мозги успеешь ещё залезть. Как это всё проверить самому, есть ли где какое описание? И ещё вопрос может ли быть причина в датчике коленвала, один раз выскочила ошибка по нему?! |
6.6.2020, 11:26
Или мануал курить или подкапотную косу размотать и проследить за этим проводом
Или мануал курить или подкапотную косу размотать и проследить за этим проводом -------------------- Крайслер вояджер узкоглазый Европа 2.0 механика 5дверей на электропакете
6.6.2020, 11:59
была 3 месяца назад такая проблема на 04 году 3.3. ковыряния с требухой не помогли, сдохли мозги.
6.6.2020, 12:03
была 3 месяца назад такая проблема на 04 году 3.3. ковыряния с требухой не помогли, сдохли мозги. Плюсую. Мой печальный опыт: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=105569 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
8.6.2020, 0:20
8.6.2020, 7:42
подкапотную косу размотать и проследить за этим проводом Ничего пока разматывать не нужно.Сначала всё тестером надо выявить где неисправность.Провода я проверял под нагрузкой.Без нагрузки все было ок.Тоже думал,что мозгам пришел конец.Начал прицениваться уже.В итоге просто проложил новый провод от мозгов до разъема. -------------------- |
8.6.2020, 13:12
подкапотную косу размотать и проследить за этим проводом Ничего пока разматывать не нужно.Сначала всё тестером надо выявить где неисправность.Провода я проверял под нагрузкой.Без нагрузки все было ок.Тоже думал,что мозгам пришел конец.Начал прицениваться уже.В итоге просто проложил новый провод от мозгов до разъема. Добрый день, сначала проверить до соединительной колодки, потом к мозгам? И ещё вопрос, все 4 контакта катушки идут на соединительную колодку?? |
8.6.2020, 14:04
У меня соединительная колодка находится возле дроссельной заслонки.Туда идёт всё.А от неё по косе до мозгов.
На твой год,я думаю отличаться не должно. На катушку зажигания сигнал приходит на все контакты? -------------------- |
8.6.2020, 15:37
У меня соединительная колодка находится возле дроссельной заслонки.Туда идёт всё.А от неё по косе до мозгов. На твой год,я думаю отличаться не должно. На катушку зажигания сигнал приходит на все контакты? Содинительная колодка у меня крепится возле щупа трансмиссии. Сигнал на контакты катушки как проверить? |
8.6.2020, 17:24
Тестером.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:15 |
