Chrysler town country 05 проводка пассажирского сидения, в попытке потушить лампочку airbag на приборке |
28.5.2020, 0:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.12.2008 Из: гомель Пользователь №: 18 624 Реальное имя:максим |
Здравствуйте! в попытке решить проблему горящей лампочки аирбэга, добрался таки до пассажирского сидения. Краткая предистория: Chrysler town country 3.3 2005 год. Лет 7 назад периодически в дождь стала загораться сигнальная лампа аирбэга. Поменял датчики удара, их у меня два. Проблема не решилась и я подзабил. Сейчас прозвонил провода от ORS до датчиков- один провод на правый ДУ не звонится .Вернее звонится только от ORS до C112. Я его поменял , сделал сброс но лампочка не гасла. Обратился к специалистам, они считали ошибки : правый ДУ и датчик присутствия пассажира. Посоветовали забыть и запить. но я пока не готов. С ORS сигналы приходят на фишку под сидением С307. На датчик ремня и на натяжитель ремня тоже все прозванивается. Сегодня возил нижнюю подушку сидения к другому электрику, он замерял фишку мата под сидением а я сжимал трубку с жижей, создавая давление. Он говорит что изменения есть но не большие. Вечером заново прозванивал проводку под сидением итакой у меня вопрос:
1. датчик ремня (у него два выхода) прозванивается насквозь не зависимо от того есть ремень в замке или нет. Это нормально? 2. два провода которые от фишки под сидением (С307) до патрона натяжителя. они звенят перекресно, т.е. фищка с патрона снята, и выход 1 и 2 звенят как будто КЗ. Я откусил их возле фишки, и они от места разрыва до фишки натяжителя звонятся нормально. А вот та часть в с307 звонится как КЗ. получается в самой фишке они соединены между собой. Это нормально? Если у кого то есть мысли по этой теме или был опыт, я буду очень признателен. Все что нагуглил по этой теме- люди доходят до мата присутствия пассажира, и тема замолкает. Любой совет очень приветствуется. |
28.5.2020, 0:57
В желтой фишке два высоких штырька звонятся между собой
28.5.2020, 1:20
На предыдущем фото коннектор С307. прилагаю еще и схему:
28.5.2020, 6:58
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2018 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 97 137 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Если это разьем на подушку, либо на пиропатрон ремня, при отключении разьема замыкаются контакты ( по крайннй мере так всегда было ) там две лапки-контакта. При отключении разьема они замыкаются! А норма это при отключенном разьеме: на стороне разьем- эбу замыкание , на стороне разьем- пиропатрон около 2 Ом!
На сам замок ремня ( если не ошибаюсь, на Audi так ) сопротивление есть всегда, в зависимости от положения отщелкнут/защелкнут меняется сопротивление! -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.4 Мкп 2003!
28.5.2020, 13:14
На сам замок ремня ( если не ошибаюсь, на Audi так ) сопротивление есть всегда, в зависимости от положения отщелкнут/защелкнут меняется сопротивление! Спасибо за сообщение, в защелке ремня стоит датчик хола, значит ломатся там нечему. Т.е с этим все ок. Если это разьем на подушку, либо на пиропатрон ремня, при отключении разьема замыкаются контакты ( по крайннй мере так всегда было ) там две лапки-контакта. При отключении разьема они замыкаются! А норма это при отключенном разьеме: на стороне разьем- эбу замыкание , на стороне разьем- пиропатрон около 2 Ом! Значит в самой фишке с307, когда я ее стягиваю, замыкаются 2 контакта которые ведут на пиропатрон? Извините если тупой вопрос...... |
1.6.2020, 23:37
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
А ошибки то какие сканер показывает в блоке подушек?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
3.6.2020, 22:14
А ошибки то какие сканер показывает в блоке подушек? Сканер указал на правый передний датчик удара (заменен), и датчик присутствия пассажира. какие были коды я не знаю так как читал электрик. Вот что нашел на сайте Делфи:
3.6.2020, 22:26
На графике работы датчика пять линий разного цвета. Я так понимаю что в зависимости от исполнения напряжение либо увеличивается либо уменьшается. Диапазон от 0,5 до 5 вольт.
вот распиновка датчика:
3.6.2020, 22:47
То есть на А должен быть минус, на С плюс а на В что то в диапазоне от +0,5 до +5 ?
4.6.2020, 22:25
Лучше все же узнать ошибку тчно, вот в этом документе есть инфо по диагностике ошибок. Это все же лучше чем гадать.
http://chrysler-dodge.oskin.ru/pub/chrysle...005-RS-Body.pdf -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
27.10.2020, 14:11
[attachment=68135:IMG_2020...7_084133.jpg]продолжу тему: попал к профильному электрику в Минске. он лаучем считал коды, 3 активных 2 в памяти, и отправил (Илья спасибо!) меня к другому, тот лечит американцев уже 10 лет. Вообщем он подключился, почитал и сказал что сейчас все сделаем. Поднял карпет с внешней стороны водительского сидения и крючком вытянул несколько окислившихся проводов. там какие то заводские скрутки (на фото) в тунеле между передними сидениями. Заменил, запаял. В итоге на щитке лампочка аирбэга погасла. Я радовался как ребенок, но не долго. после заводки, она опять загорелась. Сканер читает ошибку по датчику присутствия пассажира. Он посмотрел разьем, говорит что влажный. Вообщем рекомендации - искать донора и поменять сам датчик (мат). Я то искать уже начал, только на сколько его хватит? Хорошо бы избавится от этой приблуды в виде датчика присутствия на всегда. Может можно поставить блок аирбэга в котором нет этой функции. Может кто знает есть ли такие 05-08 транформеры с блоком аирбэга без датчика присутствия. У меня на центральной консоли возле кнопки аварийки есть лампочка, (которая кстати теперь все время горит) сигнализатор отключенной правой подушки. Или можно от доджа блок поставить? эта хрень только в крайслере, как я понял.
Сообщение отредактировал mexx - 27.10.2020, 14:12
27.10.2020, 19:54
в доджах тоже. В европе их нету но какой там блок подушек не скажу. А калибровку датчика присутствия не делали?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:33 |
