3.5.2020, 17:38
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.4.2020 Пользователь №: 100 943 Реальное имя:Алексей Город:Москва
Коллеги, день добрый!
подскажите, что можно придумать. когда дождь или мою машину, немного капает в салон, где водительское сидение. течь сверху, в районе середины стекла. поменял прокладку кузова, все равно немного капает. то может быть? может дверь не плотно закрывается или еще что? |
3.5.2020, 17:56
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2015 Из: Минск Пользователь №: 80 870 Реальное имя:сергей Город:минск
Нужно сесть в машину, а другой чел пусть поливает со шланга. Так и увидишь откуда протекает. Если через дверь не сочится, то придется снимать потолок.
-------------------- Dodge Durango SXT 2018
3.5.2020, 18:01
3.5.2020, 20:14
Коллеги, день добрый! подскажите, что можно придумать. когда дождь или мою машину, немного капает в салон, где водительское сидение. течь сверху, в районе середины стекла. поменял прокладку кузова, все равно немного капает. то может быть? может дверь не плотно закрывается или еще что? Прокладка кузова? Чё за хрень? А, ну да, на камазе она есть. Забыл просто. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.5.2020, 22:27
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь
4.5.2020, 22:45
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 14.12.2017 Из: Московская область Пользователь №: 92 200 Реальное имя:Андрей Город:Раменское
Дверь свою геометрию не потеряла? Просто такое бывает, когда машину вскрывают и ломают геометрию двери, отгибая верхний треугольник. Разумеется потом немного подтекает. Многие просто потом этот треугольник обратно не вправляют. В любом случае советую подогнуть. В дверь ставится бутылка на 2.5 литра и верхний треугольник, где стекло, подгибается в сторону машины на пару миллиметров. По логике течь прекратится.
Сразу отвечу сердобольным. Не для угона вскрывают, а по причине автоматического запирания двери. Например забыл ключи в машине, а она закрылась. Частое явление на сервисе например, этого хозяин авто не узнает никогда. -------------------- Пытливый владелец Стратуса!
5.5.2020, 19:22
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 965 Регистрация: 19.10.2014 Из: ярославль Пользователь №: 74 606 Реальное имя:александр
Нужно сесть в машину, а другой чел пусть поливает со шланга. Так и увидишь откуда протекает. Если через дверь не сочится, то придется снимать потолок. потолок сухой, в этом то и дело. капает из под резинки которая плотно сидит к кузову. самый край кузова. у меня была течь в багажник потом на жаре пролил под резинку заднего стекла через трубочку аэрозольный мовиль , от крыши вниз , течь пропала -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
6.5.2020, 18:20
Дверь свою геометрию не потеряла? Просто такое бывает, когда машину вскрывают и ломают геометрию двери, отгибая верхний треугольник. Разумеется потом немного подтекает. Многие просто потом этот треугольник обратно не вправляют. В любом случае советую подогнуть. В дверь ставится бутылка на 2.5 литра и верхний треугольник, где стекло, подгибается в сторону машины на пару миллиметров. По логике течь прекратится. Сразу отвечу сердобольным. Не для угона вскрывают, а по причине автоматического запирания двери. Например забыл ключи в машине, а она закрылась. Частое явление на сервисе например, этого хозяин авто не узнает никогда. спасибо за совет! но, думаю поменять кант проема двери все же, там есть кое-где трещины и рвань. можете подсказать где взять аналог 0uj31xxxag - это оригинал канта проема. или как заменить на новую прокладку, от чего могут подойти? |
6.5.2020, 18:46
Ладно , ни издевайся ... Прокладка кузова называется уплотнитель дверей . У меня подтекала пассажирская дверь . Я внутрь уплотнителя засунул резиновую трубку . Покупать новый - ну ни хрена не бюджетно . а что за трубка? разрезать придет же сам уплотнитель? или как сделать? |
6.5.2020, 19:37
спасибо за совет! но, думаю поменять кант проема двери все же, там есть кое-где трещины и рвань. можете подсказать где взять аналог 0uj31xxxag - это оригинал канта проема. или как заменить на новую прокладку, от чего могут подойти? Пздц.... Машина то б%?(№ь какая????? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
6.5.2020, 19:45
спасибо за совет! но, думаю поменять кант проема двери все же, там есть кое-где трещины и рвань. можете подсказать где взять аналог 0uj31xxxag - это оригинал канта проема. или как заменить на новую прокладку, от чего могут подойти? Пздц.... Машина то б%?(№ь какая????? додж стратус 2004 года, седан |
6.5.2020, 20:00
...как заменить на новую прокладку... ? Пздц.... Машина то б%?(№ь какая????? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
6.5.2020, 22:30
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 7.4.2012 Из: Павловская Слобода Пользователь №: 49 960 Реальное имя:Дмитрий Город:Павловская Слобода
Скорее всего не тот случай, но для общей инфы пригодится. У меня долго была неизвестная течь, которую никак не мог локализировать. но после каждого дождя в ногах лужа.. Оказалось тому виной неплотно воткнутая в кузов резинка для проводки из двери.
-------------------- ![]() Dodge Intrepid 2000 3.2l |
7.5.2020, 3:29
Дверь свою геометрию не потеряла? Просто такое бывает, когда машину вскрывают и ломают геометрию двери, отгибая верхний треугольник. Разумеется потом немного подтекает. Многие просто потом этот треугольник обратно не вправляют. В любом случае советую подогнуть. В дверь ставится бутылка на 2.5 литра и верхний треугольник, где стекло, подгибается в сторону машины на пару миллиметров. По логике течь прекратится. Сразу отвечу сердобольным. Не для угона вскрывают, а по причине автоматического запирания двери. Например забыл ключи в машине, а она закрылась. Частое явление на сервисе например, этого хозяин авто не узнает никогда. спасибо за совет! но, думаю поменять кант проема двери все же, там есть кое-где трещины и рвань. можете подсказать где взять аналог 0uj31xxxag - это оригинал канта проема. или как заменить на новую прокладку, от чего могут подойти? Можно попробовать от сайбера найти, найти на разборе, на авито - там же и парт можно найти, часто указывают. Каталоги машины найти, это не сильная проблема то. Если есть трещины и рвань, то для начала устранить их, при помощи новых уплотнителей, а потом уже дальше копать. Вывод очевиден - не плотная герметизация двери по причине трещин и рваных участков уплотнителя. А уже потом думать, если опять потечет. -------------------- Пытливый владелец Стратуса!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 3:48 | ![]() |
