Сломали щуп., Отломилось колечко. |
6.4.2020, 11:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 6.5.2012 Пользователь №: 50 909 |
ДД. Сегодня проходил Техосмотр. Мастера- проверяльщики оторвали колечко щюпа . Сам щуп остался внутри трубки.
Поиском пробежался. Вычитал что эту трубку можно снять, открутив болт. Кто знает , кроме одного болта ничего не держит эту направляющую трубку? Вот тут посмотрел, но сомнения . Двигатель 2.7. Себринг JS 2008. https://www.factorychryslerparts.com/showAs...trimLevel=18605 -------------------- vin 1c3ac65r18n170828
6.4.2020, 11:33
Помимо колечка, на железке щупа имеется сама основа ручки, так-же пластиковая.
Если щуп не утопили в трубку по самое не балуй, то: берете длинный строительный саморез, нагреваете кончик до красна и аккуратно, без сильного надавливания, вкручиваете в пластиковое тело, ждете чтобы остыло и схватилось, после этого вынимаете и меняете щуп или только ручку от него. Буквально на днях проворачивал аналогичную процедуру на Воядже. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
6.4.2020, 12:21
Помимо колечка, на железке щупа имеется сама основа ручки, так-же пластиковая. Если щуп не утопили в трубку по самое не балуй, то: берете длинный строительный саморез, нагреваете кончик до красна и аккуратно, без сильного надавливания, вкручиваете в пластиковое тело, ждете чтобы остыло и схватилось, после этого вынимаете и меняете щуп или только ручку от него. Буквально на днях проворачивал аналогичную процедуру на Воядже. Вот как раз утоплено по самый небалуй. Разглядывал отломаную часть , кмк отломилось в том месте где уплотнительное колечко. Колечко тоже утеряно мастерами. Само кольцо и пенек ~8-10мм. И кончик щупа в трубке утопленный на эту глубину. Опасаюсь что в оставшемся конце пластика места нет, чтоб шуруп вкрутить. Металлическая часть впаяная не даст. Сообщение отредактировал viguk - 6.4.2020, 12:22 -------------------- vin 1c3ac65r18n170828
6.4.2020, 12:50
Откручиваете крепление трубки к головке и вытаскивайте ее, потом извлечете щуп.
6.4.2020, 12:57
Откручиваете крепление трубки к головке и вытаскивайте ее, потом извлечете щуп. Понял. Спасибо Сейчас пошел посмотреть , как там устроенно. Блин , там посадочное место не видно даже. обратно попасть трубкой в отверстие будет сложновато. И рука не лезит пощюпать))) Сообщение отредактировал viguk - 6.4.2020, 13:00 -------------------- vin 1c3ac65r18n170828
6.4.2020, 14:05
Все получится. Когда не будет трубки и щупа - все станет видно сверху. И от "помощи снизу" тоже не надо отказываться ).
7.4.2020, 6:22
Все получится. Когда не будет трубки и щупа - все станет видно сверху. И от "помощи снизу" тоже не надо отказываться ). Получилось. Действительно , когда трубку вытащил , увидел отверстие. Трубку Снять -поставить ушло 5 мин . Помощь снизу не понадобилась. Щуп выдернул и уже колечко приколхозил к щупу. За подсказки спасибо. -------------------- vin 1c3ac65r18n170828
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:05 |
