Помогите найти грамотного электрика!, Help! Help! Help! |
5.4.2020, 20:13
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 257 Регистрация: 12.1.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 6 324 Реальное имя:Василий |
Друзья помогите советом или контактами хорошего электрика, имеющего понятие о электрике. Автомобиль% Chrysler T&C XLi, 2003 г.в. 3,8 л. передний привод.
Сперва сдох моторчик правого стеклоподъёмника, затем перестало работать ГБО, потом звуковой сигнал, далее начала глючить магнитола, затем при включенной магнитоле стал отрубаться блок климата, не работает пульт ДУ центральным замком, и как вишенка на торте перестала открываться задняя дверь-хлопушка. Все предохранители целы, высветились 2 ошибки: P1684 и P1699. Чек не горит. Буду благодарен за помощь. -------------------- |
5.4.2020, 21:50
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
Масса,едрить Мадрид...у меня похожее было.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
5.4.2020, 23:43
Масса,едрить Мадрид...у меня похожее было. В смысле минусовой провод на АКБ или на кузов масса? -------------------- |
6.4.2020, 21:22
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2020 Из: Москва м.Царицыно Пользователь №: 100 271 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
согласен либо масса либо плюс окислился или отвалился.
-------------------- Автомастерская RENMOTORS
Диагностика и ремонт американских авто Москва м. Царицыно +7(495)506-47-11 www.renmotors.ru |
6.4.2020, 21:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
P1684-BATTERY WAS DISCONNECTED
When Monitored: Whenever the key is in the Run/Start position. Set Condition: This code is set whenever Transmission Control Module (TCM) is disconnected from battery power B+ or ground. It will also be set during the DRBIIIt Quick Battery Disconnect procedure. Р1699 не нашел. Может там Р1899 ? -------------------- |
6.4.2020, 21:45
8.4.2020, 14:25
Друзья помогите советом или контактами хорошего электрика, имеющего понятие о электрике. Автомобиль% Chrysler T&C XLi, 2003 г.в. 3,8 л. передний привод. Сперва сдох моторчик правого стеклоподъёмника, затем перестало работать ГБО, потом звуковой сигнал, далее начала глючить магнитола, затем при включенной магнитоле стал отрубаться блок климата, не работает пульт ДУ центральным замком, и как вишенка на торте перестала открываться задняя дверь-хлопушка. Все предохранители целы, высветились 2 ошибки: P1684 и P1699. Чек не горит. Буду благодарен за помощь. 100% отвалилась масса на кузове Месяц назад такая же беда была. |
15.4.2020, 19:22
Коллеги! Спасибо за советы!
Видимо действительно где то пропадает масса- неисправности эти какие то плавающие. Во сейчас работают замки с пульта и печка, но не включается рециркуляция и постоянно включается компрессор кондея... -------------------- |
14.6.2020, 17:57
Все проблемы исправлены! Докладываю, по совету форумчан обратился к Дмитрию (автосервис в Измайлово возле кремля) и за один день (!!!) он разобрался во всех проблемах! Обнаружили несколько обрывов проводов, но в целом состояние проводки по словам мастера хорошее, что меня немало порадовало!
Спасибо за помощь! -------------------- |
7.11.2020, 23:40
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2020 Из: Москва Пользователь №: 102 155 Реальное имя:Иван Город:Москва |
Все проблемы исправлены! Докладываю, по совету форумчан обратился к Дмитрию (автосервис в Измайлово возле кремля) и за один день (!!!) он разобрался во всех проблемах! Обнаружили несколько обрывов проводов, но в целом состояние проводки по словам мастера хорошее, что меня немало порадовало! Спасибо за помощь! Контакты электрика пришлите пожалуйста!!!! |
9.11.2020, 23:52
Все проблемы исправлены! Докладываю, по совету форумчан обратился к Дмитрию (автосервис в Измайлово возле кремля) и за один день (!!!) он разобрался во всех проблемах! Обнаружили несколько обрывов проводов, но в целом состояние проводки по словам мастера хорошее, что меня немало порадовало! Спасибо за помощь! Контакты электрика пришлите пожалуйста!!!! Ответил в личку -------------------- |
15.11.2020, 10:25
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2015 Из: Моск.обл. Пользователь №: 78 627 Реальное имя:Петр Город:Москва |
Поделитесь пожалуйста контактами электрика
18.11.2020, 22:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.9.2015 Из: Юго-Запад (...естествено-центр мира!) Пользователь №: 80 585 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
Всем вечер добрый.
Подскажите ,плиз, адекватного электрика по нашим крутым тачкам в СПб. Ну вот что бы прямо понимал что да как,без гадания на кфейной гуще...Че-то все кто встречался как-то не очень .... -------------------- |
19.11.2020, 15:40
Всем вечер добрый. Подскажите ,плиз, адекватного электрика по нашим крутым тачкам в СПб. Ну вот что бы прямо понимал что да как,без гадания на кфейной гуще...Че-то все кто встречался как-то не очень .... Проблема то какая? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
25.11.2020, 23:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
Всем вечер добрый. Подскажите ,плиз, адекватного электрика по нашим крутым тачкам в СПб. Ну вот что бы прямо понимал что да как,без гадания на кфейной гуще...Че-то все кто встречался как-то не очень .... Проблема то какая? И диагноста.ошибка 2069 -------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
26.12.2020, 16:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 50 Регистрация: 22.2.2010 Из: Мытищи, МО Пользователь №: 28 627 Реальное имя:Владимир |
Все проблемы исправлены! Докладываю, по совету форумчан обратился к Дмитрию (автосервис в Измайлово возле кремля) и за один день (!!!) он разобрался во всех проблемах! Обнаружили несколько обрывов проводов, но в целом состояние проводки по словам мастера хорошее, что меня немало порадовало! Спасибо за помощь! Контакты электрика пришлите пожалуйста!!!! Ответил в личку И мне контакт скиньте, пожалуйста. |
23.1.2021, 0:13
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Поделитесь пожалуйста контактом электрика. Спасибо заранее!
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
23.1.2021, 1:15
Наверное следует выложить данные электирика сдесь.Очень толковый автоэлектрик по нашим машинам. 915 104 64 60 Дмитрий. Много лет пользуюсь его услугами.
О нем и написанно выше. -------------------- |
23.1.2021, 14:02
Хер Грей Хан Оглы Джуниор Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 8 690 Регистрация: 7.4.2010 Из: Detroitsk District Пользователь №: 29 811 Реальное имя: Серёга Город: New Moscow |
-------------------- Цитата "Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини 1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня. 2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта |
3.8.2022, 12:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.2.2013 Пользователь №: 59 627 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:27 |
