27.3.2020, 7:02
#61
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
Если тлевизор не поддерживает этот протокол, то конвертер запросто может слать на него только сигнал с небольшим разрешением, обычно 1024x760 - вполне возможно телек и показывает его в уголочке экрана... Если плазма FullHD, то 1024x768 это практически полэкрана по площади. Может вообще 640x480 шлёт. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
27.3.2020, 15:36
#62
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Так если на этом приёмнике есть AV выход под "тюльпаны", может попробовать воткнуть вот такую хрень https://aliexpress.ru/item/32994389247.html....63c533edA3ok1R под обычный антенный вход. Брал её себе для старого телека где не было на входе "тюльпанов", подключал к приставке на DVBT2, конвертирует без проблем, картинка отличная, никаких отличий как если бы подключил напрямую без неё.
27.3.2020, 17:05
#63
![]() Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 3 168 Регистрация: 16.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 467 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Так если на этом приёмнике есть AV выход под "тюльпаны", может попробовать воткнуть вот такую хрень https://aliexpress.ru/item/32994389247.html....63c533edA3ok1R под обычный антенный вход. Брал её себе для старого телека где не было на входе "тюльпанов", подключал к приставке на DVBT2, конвертирует без проблем, картинка отличная, никаких отличий как если бы подключил напрямую без неё. Если внимательно почитать, у меня есть подобное устройство, только куда более "навороченное". И само по себе оно даёт качественную картинку (например, с флешки) через те же VGA. Проблема в говновыходе AV на приставке МТС. А с HDMI выхода через конвертер в VGA вход на данное устройство - проблема ровно та же с разрешением. И избежать её невозможно вероятнее всего. Ибо минимальное разрешение через HDMI у приставки МТС выше максимального у плазмы. Через какие конвертеры и приставки не подключай ты её. -------------------- |
27.3.2020, 20:22
#64
Может на этой приставке какая кривая прошива, что как ты говоришь в настройках параметры разрешения никак не меняются. Если есть какое то официальное ПО, то может и поможет обновление. Даже на любом дешмановом DVBT всё это настраивается без проблем.
28.3.2020, 10:58
#65
Может на этой приставке какая кривая прошива, что как ты говоришь в настройках параметры разрешения никак не меняются. Если есть какое то официальное ПО, то может и поможет обновление. Даже на любом дешмановом DVBT всё это настраивается без проблем. Ну вот на любом настраивается, а на этом говне - нет. Впрочем, выяснил ещё кое-что опытным путём. На AV оно может только один формат - 720*576. Через HDMI есть только 2 - 1280*720 и 1920*1080. Всё. Даже древняя приставка моя с тюнером может с десяток разрешений через тот же VGA... Сомневаюсь, что эта техническая ограниченность лечится каким-то ПО. -------------------- |
28.3.2020, 11:08
#66
Через HDMI есть только 2 - 1280*720 и 1920*1080 Этого должно быть вполне достаточно для FullHD фильмов. Вопрос в конверторе в VGA, почему он так странно взаимодействует с плазмой. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
28.3.2020, 11:31
#67
Этого должно быть вполне достаточно для FullHD фильмов. Вопрос в конверторе в VGA, почему он так странно взаимодействует с плазмой. Он не конвертирует разрешение. Он конвертирует сигнал с цифры в аналог. Разрешение выдаётся 1280*720 или 1920*1080. Плазма не может показывать данные разрешения. Её максимум - 1024*768. Ещё раз: нет задачи получить FullHD. Есть задача получить "чистую" картинку в любом разрешении. Что технически невозможно в данном случае из-за отсутствия общих разрешений в приёмнике и плазме. -------------------- |
28.3.2020, 11:37
#68
Он не конвертирует разрешение. Он конвертирует сигнал с цифры в аналог. Разрешение выдаётся 1280*720 или 1920*1080. Плазма не может показывать данные разрешения. Её максимум - 1024*768. Ну вот и разобрались, выходит? Надо менять приставку, чтобы давала 1024x768. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
28.3.2020, 11:41
#69
Ну вот и разобрались... XGA-70 1024х768 - это максимум, на что спсобна эта панель-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.3.2020, 11:58
#70
Этого должно быть вполне достаточно для FullHD фильмов. Вопрос в конверторе в VGA, почему он так странно взаимодействует с плазмой. Он не конвертирует разрешение. Он конвертирует сигнал с цифры в аналог. Разрешение выдаётся 1280*720 или 1920*1080. Плазма не может показывать данные разрешения. Её максимум - 1024*768. Ещё раз: нет задачи получить FullHD. Есть задача получить "чистую" картинку в любом разрешении. Что технически невозможно в данном случае из-за отсутствия общих разрешений в приёмнике и плазме. может все же попробовать тот конвертор по моей ссылке, он автоматом всё делает, и даже на древние кинескопные телевизоры 90-х годов через обычный антенный вход всё чётко показывает, нужно настроить только поиском каналов частоту в телевизоре. Вот только что, подключил в гараже кинескопный JVC 91 года выпуска к DVBT2, Филипс тоже подключал, проблем нет. Цитата Разрешение выдаётся 1280*720 или 1920*1080. Плазма не может показывать данные разрешения. Её максимум - 1024*768. DVBT2 тоже такое разрешение способен выдать, однако с этим конвертором работают даже древнейшие телевизоры, в разы древней твоего, и сам понимаешь с каким разрешением, не удивлюсь, что и чёрно-белый тоже будет показывать нормально.
28.3.2020, 12:09
#71
XGA-70 1024х768 - это максимум, на что спсобна эта панель По-моему первый раз чётко прозвучало какие разрешения может выдавать приставка. Ну или я невнимателен. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
28.3.2020, 12:12
#72
DVBT2 тоже такое разрешение способен выдать с этим конвертором работают даже древнейшие телевизоры, в разы древней твоего, и сам понимаешь с каким разрешением... PAL 720x576px ...это максимум, на что способна эта панель ...я невнимателен.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.3.2020, 12:45
#73
В очередной раз обрисую:
приставка с тюнером может ЛЮБЫЕ разрешения на ЛЮБЫЕ мониторы и у меня. Но она НЕ КОНВЕРТИРУЕТ цифровое разрешение с другого источника, т.к. в источнике НЕТ возможности дать иное разрешение по ЦИФРЕ. Через AV у меня ПОКАЗЫВАЕТ. Вопроса "как сделать, чтобы показывало через антенный выход" НЕТ у меня. ПОКАЗЫВАЕТ. Но качество далеко от цифрового. -------------------- |
28.3.2020, 12:49
#74
[quote name='Dodge553' post='2468360' date='28.3.2020, 11:58'DVBT2 тоже такое разрешение способен выдать Из мануала: Данный раздел включает в себя медиаплеер, который открывается при выборе пункта «Мультимедиа». Он позволяет проигрывать музыку, цифровые фото и видеофайлы. Воспроизведение видео возможно в HD и Full HD (1920х1080) качестве, но только со стерео звуком. Кодек AC-3 (Dolby Digital) ресивер Oriel 120 не поддерживает. |
28.3.2020, 13:04
#75
Божечки... ЗАЧЕМ мне медиаплеер?! ЗАЧЕМ мне DVBT2 приставки?!
У меня есть КОНКРЕТНАЯ приставка. С КОНКРЕТНЫМ контентом от МГТС. Вопрос касается только их. -------------------- |
28.3.2020, 13:10
#76
[quote name='Dodge553' post='2468360' date='28.3.2020, 11:58'DVBT2 тоже такое разрешение способен выдать ...Из мануала: ... первоисточник выложи -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.3.2020, 13:33
#77
Посмотрел на сайте МГТСа, какие приставки у них есть. Вроде, ЕКТ-DID7005 должна показывать 480i и при этом содержать остальные нужные мне функции. Или SML 282/292 Premium - в ней вообще компонентный выход RGB присутствует. Интересно, поменять приставку можно у них просто так, потому что хочется? Пал Артемич?
28.3.2020, 14:09
#78
Я не стал перечитывать все, что написано. Скорее всего, у кого-то в ответах был правильный ответ.
Напишу свое: - разрешение VGA 640*480, на старых телевизорах не было хорошей видеокарты для управления внешним сигналом , особенно этим страдали ТВ JVC и Samsung с большой кнопкой включения снизу экрана. Не уверен, но попробуй подать питание 5В на свой адаптер: там, как правило должен быть вход mini USB. Зарядка для телефона на 1-2 А подойдет. И да, частота развертки должна соответствовать параметру твоего ТВ , те 50 или 60Гц. Посмотри в характеристиках ТВ. - ВСЕ внешние приставки для просмотра цифрового контента от МГТС (МТС) самые простые, ущербные по настройкам и возможностям. Это бизнес, детка. Они в закупке дешевы настолько, что их сразу списывают при передаче клиенту. Приставки рассчитаны на массового потребителя. - в пакете каналов МГТС не передается звук 5.1. Твоя аудио система искусственно преобразует из стерео (двойного моно) на несколько каналов. Про выход АС-3 (SPDIF) уже писали выше. Внешние видео сервисы- поддерживают объемный звук. - да, ТВ пора менять- он уже не поддерживает современные форматы. - не нужно забывать, что "цифровое" ТВ в России- это подделка: вещание всех мультиплексов ведется в разрешении 720*576 ( ха-ха-ха), сейчас только началось тестовое вещание в HD. UPD: Игорь позвонил, пока я писал это, поговорили)) Меняй приставку. -------------------- |
28.3.2020, 14:24
#79
Спасибо, Паш!
Позвонил в МГТС, обрисовал проблему. Сегодня вечером жду мастера с новой приставкой. Попросил предоставить мне SML 282/292 Premium, т.к. только в ней есть компонентный выход, а у меня на плазме - компонентный вход. Обещали... Жду. -------------------- |
28.3.2020, 18:53
#80
![]() Рафик Дагероль Группа: Админ форума Сообщений: 20 405 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 11:44 | ![]() |
