26.3.2020, 8:55
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
глупость, подключался DVD-player к плазме по s-vedeo и по обычному низкочастотному входу и разницу было не определить, разрешение у плазмы было 1080P С DVD исходно идёт 576 линий, и плазма это нормально апскейлит до своего экрана. В случае с приставкой она пытается запихать 1080 линий в композит, и в силу своей убогости справляется плохо. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
26.3.2020, 9:05
низкочастотный вход, как и s-video допускает пропускание сигнала HD качества без проблем,
С DVD исходно идёт 576 линий... я насмотрелся на плазме всяких источников и с компьютера (с видеокарт с выхода и RCA и S-Video), и с DVD-Player-а и с видеокамеры, во всех случаях разница не была заметна, только когда сигнал подавался с VHS кассеты появлялись артефакты присущие этому формату записи
26.3.2020, 9:14
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 812 Регистрация: 16.4.2008 Из: М.О., Клин Пользователь №: 13 606 Реальное имя:Михаил
А где во всем перечисленном источник сигнала формата FHD?
Сообщение отредактировал zmichel - 26.3.2020, 9:25 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
26.3.2020, 9:21
низкочастотный вход, как и s-video допускает пропускание сигнала HD качества без проблем, И нафига только напридумывали разные компонентные и прочие способы аналоговой передачи картинки, когда старый добрый однопроводной композит даёт FullHD без проблем. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
26.3.2020, 9:29
А где во всем перечисленном источник сигнала формата HD? это не имет никакого значения, вопрос заключается в том, что аналоговому входу плазмы вполне соответствует пропускаемая возможность её интерфейсов, что вполне достаточно для просмотра источника с приставке по подписке, а если возникают описываемые ТС-ом "артефакты", то, скорее всего, это либо неисправность приставки, её аналогового выхода, либо соединительного кабеляИ нафига только... сколько производителей, столько и маркетинга, как во всём, начиная от способа записи видеосигнала, ничего личного, только бизнесс-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
26.3.2020, 10:04
Т.е. Котельников, Найквист и Шеннон зря чтоль наукой занимались? :-)
26.3.2020, 10:09
#27
Т.е. Котельников, Найквист и Шеннон зря чтоль наукой занимались? :-) в контексте текущей узко практической задачи то это тут при чём?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
26.3.2020, 10:34
#28
![]() Рафик Дагероль Группа: Админ форума Сообщений: 20 405 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий
В топик призывается Artem_evich!
Думаю, проблема в конвертере с HDMI в VGA. -------------------- |
26.3.2020, 10:41
#29
...Думаю, проблема в конвертере с HDMI в VGA. вполне вероятно, только вопрос остаётся открытым - при имеющемся аналоговом выходе, брать HDMI и опять его конвертить в аналог-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
26.3.2020, 11:30
#30
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва
1. S-Video бывает разный. Тот который 4 пина - он композитный. Тот который 7 пинов - компонентный.
2. У композитного сигнала предел 480i (480 строк, черезстрочная развертка) 3. У компонентного максимум до 1080i (то самое Full HD, но черезстрочная развертка) 4. VGA успешно может в 1920*1080 (и даже 2048x1536) но чудес не бывает, он дропает качество Все эти разъёмы аналоговые. То есть в утройстве-источнике виде ЦАП кодирует сигнал в аналоговый как умеет в настроенном разрешении/частоте кадров/компрессии, потом если устроство-приемник цифровое (а плазма - цифровая Ї\_(ツ)_/Ї) там свой АЦП разбирает аналоговый сигнал и укладывает пиксели в матрице плазмы. Выводы: В текущей конфигурации я бы взял переходник HDMI→VGA https://www.regard.ru/catalog/group58049.htm Так будет качество картинки лучшее. (Будешь покупать - обрати внимание на стрелочку, бывают те, которые наоборот VGA→HDMI, такие не годятся) Вопрос теперь что делать со звуком. Сообщение отредактировал KapToxA - 26.3.2020, 11:59 -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crdStrida LT 2012 🚲 |
26.3.2020, 12:24
#31
![]() Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 3 168 Регистрация: 16.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 467 Реальное имя:Игорь Город:Москва
хорошо, попробую объяснить по другому, тебе приходилось смотреть DVD на своей плазме? если приходилось, то оно тебя должно было устраивать по качеству, при этом интерфейса hdmi не было и в помине и даже при просмотре DVD через обычный низкочастотный вход, качество картинки при этом не ухудшалось на столько, что бы увидеть разницу, по этому что ты на низкочастотный вход подаёшь мультимедийный источник, что ты и подаёшь то и увидеть должен и зависит это только от качества источника и возможностей монитора (плазмы) Я знаю, какую картинку может показывать эта плазма. С того же ноута через VGA или RGBHV подключал и смотрел - отличная картинка. Соответственно, надо так же, но с приставки. DVD подключался. Через s-video. Качество приемлемое. Но с этой приставки через AV - не приемлемое. Причём проблема не в проводе, провода 2 разных пробовал. На обоих картинка одинаковая - рябь по экрану. По поводу качества источника - тв спутниковое с HD каналами. Через HDMI на другие телевизоры/монитор картинка отличная. Соответственно, качество источника в порядке через HDMI разъём. И качество того свёрнутого кусочка, что отображается через конвертер на плазму - отличное. Но с разрешением лажа получается видимо. -------------------- |
26.3.2020, 12:29
#32
В случае с приставкой она пытается запихать 1080 линий в композит, и в силу своей убогости справляется плохо. В настройках RGB входа на плазме кстати 1080i присутствует. То есть плазма его может. Но явно не через композит. -------------------- |
26.3.2020, 12:33
#33
1. S-Video бывает разный. Тот который 4 пина - он композитный. Тот который 7 пинов - компонентный. 2. У композитного сигнала предел 480i (480 строк, черезстрочная развертка) 3. У компонентного максимум до 1080i (то самое Full HD, но черезстрочная развертка) 4. VGA успешно может в 1920*1080 (и даже 2048x1536) но чудес не бывает, он дропает качество Все эти разъёмы аналоговые. То есть в утройстве-источнике виде ЦАП кодирует сигнал в аналоговый как умеет в настроенном разрешении/частоте кадров/компрессии, потом если устроство-приемник цифровое (а плазма - цифровая Ї\_(ツ)_/Ї) там свой АЦП разбирает аналоговый сигнал и укладывает пиксели в матрице плазмы. Выводы: В текущей конфигурации я бы взял переходник HDMI→VGA https://www.regard.ru/catalog/group58049.htm Так будет качество картинки лучшее. (Будешь покупать - обрати внимание на стрелочку, бывают те, которые наоборот VGA→HDMI, такие не годятся) Вопрос теперь что делать со звуком. Со звуком всё прекрасно. Через Spdif 5.1 независимо от видео идёт. Вопроса по звуку нет совсем. Переходник этот у меня и есть. И заявлены те же 1080i в нём. S-video у меня, увы, четырёх контактный, композитный -------------------- |
26.3.2020, 12:38
#34
Может, с ноута через ivi приложение смотреть?
26.3.2020, 12:46
#35
А какие разрешения то получались, от приставки через конвертор на монитор, и от бука с VGA на плазму? Хороший вопрос. Посмотрю... Может, с ноута через ivi приложение смотреть? Как уже писал в первом посте, звук у меня 5.1. Приставка это может и делает. С ноута - стерео звук выходит. -------------------- |
26.3.2020, 12:48
#36
Как уже писал в первом посте, звук у меня 5.1. Приставка это может и делает. С ноута - стерео звук выходит. А, упустил. Ниасилил, многабуков :) -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
26.3.2020, 17:19
#37
...Через HDMI на другие телевизоры/монитор картинка отличная. Соответственно, качество источника в порядке через HDMI разъём... может быть завышенные требования к старенькой плазме? хотя, не должно иметь особого значения через какой интерфейс передаётся сигнал IPTV, оснавная часть каналов в качестве SD и разница видится, только, если канал транслирует контент, изначально, созданный в Full HD, но... есть вероятность, что ты пытаешься посмотреть контент в качестве 4K, тогда у плазмы может не хватать такого разрешения, тогда придётся принудительно занижать до HD
26.3.2020, 19:09
#38
может быть завышенные требования к старенькой плазме? хотя, не должно иметь особого значения через какой интерфейс передаётся сигнал IPTV, оснавная часть каналов в качестве SD и разница видится, только, если канал транслирует контент, изначально, созданный в Full HD, но... есть вероятность, что ты пытаешься посмотреть контент в качестве 4K, тогда у плазмы может не хватать такого разрешения, тогда придётся принудительно занижать до HD Нет, вопрос точно не в качестве контента. Неверная картинка при подключении с HDMI всегда. Хоть тв, хоть что с данного приёмника. К сожалению, мне нечего больше подключить через этот HDMI конвертер к плазме, т.к. нет никакой аппаратуры более с HDMI выходами дома. -------------------- |
26.3.2020, 19:37
#39
А, не, забыл. Домашний комп же имеет HDMI. Подключил его к плазме через конвертер - прекрасно показывает. Разрешение экрана в настройках компа 1024*768 автоматически определилось.
Таким образом у меня лично один вывод напрашивается: приставка не определяет автоматически разрешение или определяет его для конвертера, но не плазмы (такое же возможно в принципе?..). А вручную разрешение в приставке изменяю - не меняется ничего (хотя в настройках типа отображается, что выставлено нужное). Сообщение отредактировал Fox-In-Box - 26.3.2020, 19:40 -------------------- |
26.3.2020, 19:46
#40
А, не, забыл. Домашний комп же имеет HDMI. Подключил его к плазме через конвертер - прекрасно показывает. Разрешение экрана в настройках компа 1024*768 автоматически определилось. вот, об этом то я и говорил, что необходимо занижать параметры выхода с приставки, но тут другое дело, не должно быть столь ощутимой разницы при подключении с Video по RCA и S-Video, практически разница должна быть , просто, минимальна, не говоря уже о наличии каких то дискомфортных артефактовP.S. блин, тупанул, а какая моедль плазмы то? )) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2020, 19:48 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 10:59 | ![]() |
