5 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите решить проблему с видео цифра-аналог, или взрыв мозга...
Fox-In-Box
сообщение 26.3.2020, 0:38
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 15 467
Дамы и господа. Не оставьте человека в беде.
В связи с этим чёртовым карантином, долларом и прочей гречкой страдаю я вдвойне. Работа вся встала, стало совсем печально и грустно мне. И решил я воспользоваться предложением окаянным бесплатной подпиской ivi побаловать себя. С подпиской проблем нет, хоть и ущербная-обрезанная она у МГТСа оказалась. Проблема оказалась в качестве видео сигнала.
Итак, суть вопроса. Имеется МТС приёмник Huawei с видео выходами: AV и HDMI; плазма JVC древняя с входами: композит, RGBHV, RGB, VGA, s-video. Работают они у меня давно путём AV-композит. Но качество картинки отвратное само собой. И если для редкого просмотра ТВ каналов меня особо не напрягало это ранее, то вот при просмотре фильмов, да в HD качестве к тому же - ну очень глаз мозолит рябь постоянная на экране. Стал искать пути решения передать сигнал с HDMI выхода приставки в плазму. Для данной цели был куплен адаптер-конвертер с HDMI в VGA (с цифры в аналог). Но при подключении через него я получил на мониторе лишь кусочек картинки в верхнем левом углу экрана. Да, чёткой сочной картинки. Но, блин, обрезок. Причём что через VGA вход, что через RGBHV - одинаково. "Наверно не пашет конвертер-адаптер этот" подумал я и решил проверить путём подключения компьютерного монитора таким же макаром вместо плазмы через тот же VGA. И... картинка чёткая, всё ок. Ладно, проверим в плазме входы... Подключаю ноут с VGA на RGBHV или VGA вход - картинка чёткая. Сцуко... Где-то что-то не то происходит, получается. Но где и что?.. Ведь отдельно друг от друга всё прекрасно работает получается.
Переключился пока обратно на композит и грущу глядя хорошие фильмы с хорошим звуком в ужасном качестве... Спасайте, господа.
Да, вариант "купи новый телек" не рассматривается - мы простых путей не ищем. Также как и вариант смотреть подключившись с ноута - звук он только стерео даёт, а у меня 5.1 система.
Автозапчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle
8(916)617-94-82, 8(915)034-49-30.
Вконтакте
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 1:54
Пользователь №: 36 503
Цитата(Fox-In-Box @ 26.3.2020, 0:38) *
Дамы и господа. Не оставьте человека в беде...
Игорь, подключись к плазме и попробуй поиграться с её разрешением с видео настройками, должно помочь
P.S. если не помогает, то параметры выхода приставки тоже должны иметь настройки и там можно подрулить.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2020, 2:06
Fox-In-Box
сообщение 26.3.2020, 2:06
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Да, я и подумал как раз, что конфликт в разрешениях. Но не представляю, как решить пока. В настройках плазмы на каждый разъём своё меню - ну ооочень скудное. И вариант ручного выбора разрешения есть только на вход RGB. Но, к сожалению там разъёмы BCA, у меня нет кабеля RGB с таким типом коннекторов, чтобы проверить. А в настройках приёмника есть выбор разрешений, но изменение их ничего по факту не делает, то есть разрешение не изменяется.
Вконтакте
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 2:09
попробуй приставкой отрулить, из её меню вот что следует
Цитата
Разрешение (поддерживаемые видеопрофили): 1280x720p50, 1920×1080(p50,i50,p24) — Телевидение HD, 720×576 (PAL)
P.S. а на худой конец, купи дешёвый переходник s-video на rca и дело с концом
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2020, 2:18
Fox-In-Box
сообщение 26.3.2020, 2:32
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Переходник этот ничего не даст мне в смысле улучшения качества. S-video - тот же композит. Разрешение не меняется, что ни ставлю в настройках приставки.
Вконтакте
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 2:39
Цитата(Fox-In-Box @ 26.3.2020, 2:32) *
...Разрешение не меняется, что ни ставлю в настройках приставки.
тогда я не понимаю твоей проблемы, либо ты не совсем отчётливо изложил проблему, давай ещё раз уточним - тебе нужно соеденить приставку с плазмой, это сопряжение ограничено интерфейсами плазмы, из которых тебе резоннее всего использовать именно s-video
Fox-In-Box
сообщение 26.3.2020, 2:56
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
S-video не повысит качество, т.к. получает сигнал с того же AV выхода, с которого качество - говно. В говнокачестве я и без переходника rca/s-video подключён сейчас. Мне же качество хочется повысить. Для этого надо уходить от композитног к компонентному. То есть, сопрягать путём HDMI выхода с приставки на: RGB, RGBHV или VGA входы, имеющиеся на плазме. Но тут кроется некий конфликт программный судя по всему.
Вконтакте
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 3:13
Цитата(Fox-In-Box @ 26.3.2020, 2:56) *
S-video не повысит качество...
хорошо, попробую объяснить по другому, тебе приходилось смотреть DVD на своей плазме? если приходилось, то оно тебя должно было устраивать по качеству, при этом интерфейса hdmi не было и в помине и даже при просмотре DVD через обычный низкочастотный вход, качество картинки при этом не ухудшалось на столько, что бы увидеть разницу, по этому что ты на низкочастотный вход подаёшь мультимедийный источник, что ты и подаёшь то и увидеть должен и зависит это только от качества источника и возможностей монитора (плазмы)
zmichel
сообщение 26.3.2020, 4:49
Из: М.О., Клин
Пользователь №: 13 606
Реальное имя:Михаил
Может конвертер выдает такое низкое разрешение, что АЦП плазмы не решается его интерполировать на весь экран?
Dodge-Journey 2010, 2.4
Chrysler-Voyager 2003, 2.4, LX - продан :-(
Chrysler-Sebring 2002, 2.4, LX - продан :-(
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 6:41
какой "АЦП плазмы", откуда в плазме АЦП?
Fracy
сообщение 26.3.2020, 6:59
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Может быть и версия HDMI, и ограничение частоты по хуавею и ничего в данном случае не сделаете.
Сплю чутко, стреляю метко..
IgorN
сообщение 26.3.2020, 7:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20 193
А какие разрешения то получались, от приставки через конвертор на монитор, и от бука с VGA на плазму?
1997 Plymouth Voyager 3.3 (продан), 2001 Chrysler 300M 3.5 (продан), 2011 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (продан), 2011 Dodge Challenger R/T (5.7)(продан), 2015 Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 бензин(продан)
2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1
2023 Exeed 2.0 gasoline
zmichel
сообщение 26.3.2020, 7:14
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
дядь Игорь, а что .в плазме нет вообще никакой обработки входного сигнала?
прям как в ЭЛТ сразу сигналы на пушку?
Не ну если так, то конечно никакого АЦП там нет, но какой-то видеопроцессор то ведь должен быть
за сигналами верт. и гор. синхронизациями следить, растягивать под разрешение.
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 7:19
Цитата(zmichel @ 26.3.2020, 7:14) *
...в плазме нет вообще никакой обработки входного сигнала?
...плазма JVC древняя с входами: композит, RGBHV, RGB, VGA, s-video...
zmichel
сообщение 26.3.2020, 7:23
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
Ну фиг с плазмой, то, что в конвертере есть ЦАП надеюсь не будешь отрицать,
мож он такое низкое разрешение выдаёт, то плазма тупо не может растянуть строку в 300 пикселей на экран в 2 метра?
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 8:38
Сообщение #16
Цитата(zmichel @ 26.3.2020, 7:23) *
Ну фиг с плазмой...
с плазмой то как раз и не фиг, а вот с конвертором можно сказать что то и грубее )) вообще не понятно зачем его использовать, если в приставке уже есть аналоговые выходы
IgorN
сообщение 26.3.2020, 8:41
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Потому что с аналога от приставки на плазму получается плохое качество, сказал ТС.
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 8:42
Сообщение #18
значит нужно поменять приставку, скорее всего она неисправна
IgorN
сообщение 26.3.2020, 8:47
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Дак с AV композита по любому больше 576 линий не пролезет. Вот попытка показать по нему FullHD и даёт печальные результаты.
Старик Ромуальды...
сообщение 26.3.2020, 8:51
Сообщение #20
глупость, подключался DVD-player к плазме по s-vedeo и по обычному низкочастотному входу и разницу было не определить, разрешение у плазмы было 1080P
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 18:26Дизайн IPB
