24.3.2020, 14:05
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2020 Из: Тула Пользователь №: 100 210 Реальное имя:Владимир Город:Тула
Здравствуйте, колеги владеющие этим чудом американского автопрома. Осуществил давнюю мечту, приобрёл додж караван 2002г. 2,4. У меня многодетная шестеро ребятишек, и вопрос о вместительном минивэне стоял давно. Пригнал из Питера, по дороге машина вела себя исключительно, только периодически выскакивал чек. На скорость не влияет. В сервисе обнаружился прогоревший клапан.После замены двух клапанов, раскоксовки двигателя, ремней и роликов, обоих датчиков кислорода вроде всё нормально, но спустя пару дней двигатель стал глохнуть через несколько минут после запуска и на ходу тоже, загорелся чек. На расстоянии в 4 км глох 7 раз. С проводкой какие-то проблемы, если не снять клему массы батарея "сдыхает за два дня" - обманул бывший владелец, сказал, что клему снимает из за того, что батарея дохлая.Оказалось дело не в ней. Поэтому клему сбрасываю.
Помогите ради бога, подскажите, куда лезть и, что делать. Все деньги которые были отложены на всякие нужды для него, на первое время, закончились. Каждый раз в сервис гонять сил и финансовых возможностей нет. С нетерпением жду Ваших советов. |
24.3.2020, 15:06
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
коды ошибок какие?
По батарее, надо искать утечку. Если тестер в руках держать не умеешь, то в любом случае к электрику в сервис. А вообще, если сервис кормить не хочется, то множество проблем можно решить с помощью этого раздела |
24.3.2020, 15:27
коды ошибок какие? По батарее, надо искать утечку. Если тестер в руках держать не умеешь, то в любом случае к электрику в сервис. А вообще, если сервис кормить не хочется, то множество проблем можно решить с помощью этого раздела Благодарю за отклик, тестер есть, но не "шарю"- чайник. |
24.3.2020, 21:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 438 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга
Благодарю за отклик, тестер есть, но не "шарю"- чайник. Прочитай ошибки ключём - (есть на форуме как крутить) и тогда решай что делать -------------------- |
24.3.2020, 21:54
Благодарю за отклик, тестер есть, но не "шарю"- чайник. Да всё элементарно, Ватсон. Снимаешь минусовую клемму с аккума, в разрыв подключаешь тестер, вытаскиваешь ключ из замка и ставишь машину на сигналку. Через секунд двадцать машин должен полностью уснуть. Ток покоя сейчас не вспомню, но что то около 0,03 вольта. Могу ошибаться, просто не помню. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.3.2020, 23:39
25.3.2020, 1:17
Благодарю за отклик, тестер есть, но не "шарю"- чайник. Да всё элементарно, Ватсон. Снимаешь минусовую клемму с аккума, в разрыв подключаешь тестер, вытаскиваешь ключ из замка и ставишь машину на сигналку. Через секунд двадцать машин должен полностью уснуть. Ток покоя сейчас не вспомню, но что то около 0,03 вольта. Могу ошибаться, просто не помню. Благодарю за помощь! А проведя эти действиями я узнаю - есть ли утечка? |
25.3.2020, 9:39
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
Могу ошибаться, просто не помню. Амперы надо смотреть , в остальном все верное , и если ампер многовато , то по очереди вынимать преды , и смотреть когда станет нормальный ток. потом копать в сторону этой цепи. нормальная история 0,02-0,03, если есть какие то допы может чуть больше. |
25.3.2020, 20:30
Ыыыыы.... Херню написал.
Амперы конечно. Сообщение отредактировал demetrio - 25.3.2020, 20:30 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 0:04 | ![]() |
