> Town&Country 1996 3,8, Приобрел. Есть несколько вопросов.
XOK
сообщение 22.3.2020, 9:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
Всем привет! Приобрел таки себе узкоглазого вэна. Сейчас занимаюсь устранением колхозного ксенона, удалением лишних соплей из проводки. Уже ящик всяких левых проводов наковырял и изоленты с футбольный мяч. Одно радует что по кузову живее всех. Остальное надеюсь с помощью уважаемого сообщества победить)
Это не первый американский авто, поэтому устриц ел. Но несколько вопросов все таки есть.
1. Периодически глохнет пока не прогреется. Выглядит это так. Нормальная работа мотора, ошибок нет. Раз в 5-10 минут падение оборотов, почти остановка мотора, потом восстановление. Однократно загорается джекичан. Но ошибок нет. Как на ходу так и на оборотах ХХ. Самое хреновое, что в пробке на драйве может и заглохнуть. И это бесит.
Подключал Елмку, смотрел, ошибок нет, что странно, поскольку я вижу по крайней мере сильно положительную топливную коррекцию в районе 24%, а мозг на это не ругается ошибкой. Ну и самое интересное, когда происходит этот сбой даже Елмка отваливается и надо ее переконнектить.
2. Может ли причиной положительной коррекции (она же бедная смесь) быть отказавший второй кислородник? Или он как и на всех авто только жизнь ката отслеживает? Первый вроде бы работает, показания меняются, второй молчит, но опять же мозг на него не ругается.
Сперва думал подсос воздуха через лопнувший и замотанный скотчем впускной патрубок между резонатором воздухана и заслонкой. Поменял. Ничего не изменилось. В общем в замешательстве. Может дроссельную помыть?
3. Не нашел топливный фильтр. Где этот гад?
4. Как поменять свечки в правой голове? Снизу попробовал - не подлезть.
5. Где находится датчик ХХ? Хочу его промыть.
6. Датчик температуры за бортом влияет на работу мотора? А то он мне в потолочнике всегда 0 показывает. Или мозг берет показания за своего датчика температуры воздуха? Если так, то где он находится?
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
Сообщений в этой теме
- XOK   Town&Country 1996 3,8   22.3.2020, 9:48
- - Юра   Цитата2. ..... Может дроссельную помыть? Да. Цита...   22.3.2020, 20:58
- - XOK   Вот спасибо! А то ни инструкции, ни подсказок....   22.3.2020, 21:41
|- - Фелuкс   Цитата(XOK @ 22.3.2020, 22:41) Хреново то...   1.4.2020, 12:10
- - Лайнер   Цитата(XOK @ 22.3.2020, 9:48) 1. Периодич...   24.3.2020, 10:06
- - XOK   Уже ковырял, но никакого криминала, кроме откусанн...   26.3.2020, 12:56
- - Antossimys   Цитата(XOK @ 22.3.2020, 10:48) 6. Датчик ...   26.3.2020, 18:18
|- - Юра   Цитата(Antossimys @ 26.3.2020, 19:18) У з...   28.3.2020, 17:47
- - XOK   Вычислил гада, который мне мотор глушил. Это датчи...   3.4.2020, 10:52
|- - Лайнер   Цитата(XOK @ 3.4.2020, 10:52) ... подскак...   5.4.2020, 12:21
- - XOK   В общем помогает это не надолго. Километров на 30....   4.4.2020, 13:40
- - XOK   Спасиб за развернутый ответ Андрей! Немного н...   5.4.2020, 17:46
- - Лайнер   Я бы для начала продымил впуск дымогенератором на ...   5.4.2020, 18:39
- - XOK   Спасибо за информацию! Да, пожалуй дымогенерат...   5.4.2020, 21:30
- - XOK   Итак, пока идет мап сенсор, свечки, прокладка выпу...   7.4.2020, 14:12
- - Лайнер   Судя по всему происходит опрос какой-то системы ил...   15.4.2020, 20:13
- - XOK   Вот и я думаю какого. Есть такая штука в блоке ре...   20.4.2020, 10:15
- - Ludwig   Испытываю те же трудности. началось после замены м...   5.5.2020, 14:46
- - XOK   Прям в точности? 120 секунд? Я заменил свечки, мап...   6.5.2020, 12:40
|- - Ludwig   Цитата(XOK @ 6.5.2020, 13:40) Прям в точн...   6.5.2020, 14:58
- - XOK   На днях заменил датчик положения коленвала. Прежни...   12.7.2020, 6:28
- - Фелuкс   Менял тоже сначала датчик коленвала - стало лучше,...   13.7.2020, 10:51
- - XOK   Понял, спасибо за подсказку. У меня ошибок по дат...   6.9.2020, 7:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 5:50Дизайн IPB
