13.3.2020, 10:10
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 658 Реальное имя:Саркис Город:Железнодрожный
Добрый день уважаемые со клубники, нужен совет. Не заводиться интрепид 2,7, приезжал диагност, сказал, что ошибок не выдает, замерил компрессию, вот здесь все не хорошо, во всех 6-ти цилиндрах от 5 до 6. Следственно дал вердикт, перескочила цепь. До того, как перестала заводиться, была не значительная потеря мощности (по моим ощущениям) и при топке в пол валил не хилый дым из трубы. Вот вопрос, на сколько диагност прав и что с этим делать? Есть ли актуальность вскрытия и ремонта или же приобрести и воткнуть другой двигатель, соответственно, что будет рентабельнее и надежнее. И самая насущная проблема, что авто находиться в Смоленской области, а так как я там не живу, соответственно и мастеров местных не знаю, а за переводку в Москву сумма выходит более 20 тыщ. Вот извечный вопрос «Что делать?».
-------------------- DODGE INTREPID, 2000, 2,7
13.3.2020, 10:42
Цитата авто находиться в Смоленской области, а так как я там не живу, соответственно и мастеров местных не знаю, а за переводку в Москву сумма выходит более 20 тыщ. Вот извечный вопрос «Что делать?». снять двигатель там, отдефектовать и привезти в Москву, если будет чего везти.
13.3.2020, 13:08
Гоните в шею этого диагноста. "Перескочила цепь" - это бред. Будет 0 в 2-3 цилиндрах, а не ровно везде.
Плохая компрессия может быть результатом кривого прибора, а также слабого аккумулятора. Или же простой физический ИЗНОС двигателя. Что делать - найти другого диагноста, далее снимать клапанные и переднюю крышку, чтобы посмотреть на метки "перескочившей" цепи - и дальше уже решать. Двигатель стоит вдоль, поэтому проблем с доступом на нем НЕТ совсем. И еще, ГОДНЫЙ 2.7 (сделанный как надо) будет стоить от 90 000 рублей. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
13.3.2020, 13:18
![]() Старший пионер ККлуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 487 Регистрация: 27.6.2016 Из: NU MoZZkau-CITY Пользователь №: 85 135 Реальное имя:Александр Город:1оолица
... И самая насущная проблема, что авто находиться в Смоленской области, а так как я там не живу, соответственно и мастеров местных не знаю, а за переводку в Москву сумма выходит более 20 тыщ. ... попробуйте обратиться к Леше ака pumba-666. он смоленский координатор, может чо-нить подскажет. -------------------- |
13.3.2020, 14:31
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
13.3.2020, 15:36
Здравствуйте, посодействовать в моем вопросе, номера телефонов или адреса сервисов (желательно проверенных) в г. Смоленск. Буду премного благодарен. -------------------- DODGE INTREPID, 2000, 2,7
13.3.2020, 16:21
Гоните в шею этого диагноста. "Перескочила цепь" - это бред. Будет 0 в 2-3 цилиндрах, а не ровно везде. Плохая компрессия может быть результатом кривого прибора, а также слабого аккумулятора. Или же простой физический ИЗНОС двигателя. Что делать - найти другого диагноста, далее снимать клапанные и переднюю крышку, чтобы посмотреть на метки "перескочившей" цепи - и дальше уже решать. Двигатель стоит вдоль, поэтому проблем с доступом на нем НЕТ совсем. И еще, ГОДНЫЙ 2.7 (сделанный как надо) будет стоить от 90 000 рублей. Да вот и у меня возникли сомнения по поводу "диагностики", а аккум реально подсевший был. Опишу еще, что было перед поломкой, (за рулем был не я, а супруга, потому со слов), вообщем то перед тем, как встать окончательно, был жуткий свист и гул на всю округу (как говорит жена), потеря какой либо мощности (говорит давила на педаль, а она не ехала), так и доползла до дачи, а доехав, учуяли запах палёного (как говорит тесть "не масло" больше похоже на запах паленного сцепления). После заглушили и больше не завелась, тесть говорит трещала и не заводилась, я так понял что сдох аккум., так как по моему приезду он вообще перестал трещать, тем более крутить. А потом и аккум заряжал и прикуривал, крутит в холостую (бензин поступает, характерный запах в подкапотном пространстве). Вообщем стоит без движения уже третий месяц. А Вам спасибо за советы, я понимаю, в любом случае вскрытие покажет более реальную картину. Вот тут и вопрос города практически не знаю, тем более мастеров тамошних, а катать по городу на эвакуаторе в поисках счастья, не благодарное это дело. -------------------- DODGE INTREPID, 2000, 2,7
13.3.2020, 17:38
Тут может быть и закупорка выхлопа осыпавшимися или оплавленными катализаторами.
13.3.2020, 18:27
Здравствуйте, посодействовать в моем вопросе, номера телефонов или адреса сервисов (желательно проверенных) в г. Смоленск. Всё очень просто и легко. Заходишь в раздел Сервисы,разборе. Потом дисконтная программа.Партнеры Кяк Смоленска. -------------------- |
13.3.2020, 18:59
Здравствуйте, посодействовать в моем вопросе, номера телефонов или адреса сервисов (желательно проверенных) в г. Смоленск. Всё очень просто и легко. Заходишь в раздел Сервисы,разборе. Потом дисконтная программа.Партнеры Кяк Смоленска. Хорошо, спасибо, попробую -------------------- DODGE INTREPID, 2000, 2,7
13.3.2020, 20:09
Хорошо, спасибо, попробую Если что пиши в личку.Поможем чем сможем. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 2:54 | ![]() |
