> Закипел, Машина закипела
amigo dias
сообщение 20.2.2020, 13:01
Группа: Новичок
Из: Домодедово
Пользователь №: 97 739
Реальное имя:алексей
Всем привет. Ни с того ни с сего из под капота повалил пар. Да еще и вечером в пробке. Я остановился на светофоре. Открыл капот крышку. Но тк час пик. Машин кучи. Думаю куда нибудь отъеду. Поехал. Температура полезла на красную. Я по тормозам. Открыл. Там все бурлит стреляет. Залил воды литров 5 . думаю все равно надо выбираться. Проехал по пробкам километра полтора и снова температура полезла. Снова долил воды. Я печку на полную.Печка все это время дула холодом. Кофе как добрался до м4. Залил воды и помчал. Печка ожила. Подул горячий воздух. Так и доехал до дома. Утром залил 5 л воды и в гараж. Снял помпу. Она живая. Куда рыть дальше? Может гбц? Машина на газу. Редуктор новый.
Старик Ромуальды...
сообщение 20.2.2020, 13:04
Пользователь №: 36 503
Цитата(amigo dias @ 20.2.2020, 13:01) *
...из под капота повалил пар... Открыл капот крышку...
так вот, просто, открыл и всё?
amigo dias
сообщение 20.2.2020, 13:38
Группа: Новичок
Из: Домодедово
Нет конечно. Тряпку намотал. Она как сада нет. Я весь в антифризе. Глаза кое как отмыл
Старик Ромуальды...
сообщение 20.2.2020, 13:44
Цитата(amigo dias @ 20.2.2020, 13:38) *
...Тряпку намотал...
и зачем было это делать?
amigo dias
сообщение 20.2.2020, 14:06
Группа: Новичок
Из: Домодедово
А есть разница как крышку снимать?
Старик Ромуальды...
сообщение 20.2.2020, 14:10
есть, её не надо снимать на прогретом двигателе, нужно было припаврковаться и дать остыть двигателю, возможно, что клапан скинул излишки давления, от этого и выброс пара, остудил бы двигатель и поехал бы дальше, вероятнее всего
okvrn
сообщение 20.2.2020, 14:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
У меня такое было на второй машине в подписи. Дважды. После замены крышки радиатора и до продажи машины не проявлялось.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
ЛЁТЧИК
сообщение 20.2.2020, 15:42
Из: Одинцово
Пользователь №: 30 465
Воздушная пробка. На подгазовке антифриз проталкивается по системе и печка начинает греть, а на месте, на малых оборотах уже не греет. Хз как физику объяснить, но у меня когда такое было, чтобы не закипеть ставил на паркинг или нейтраль и активно подгазовывал, печка начинала дуть нормально, движок остывал.
Может гбц?
Пар из выхлопной трубы идет? Если да, то прокладка ГБЦ. Параллельно может выдавать ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах.
Если такого нет, то может крышка сечет или ещё где-то подсос.
После длительной стоянки нигде потеков на земле/снегу от антифриза нет?
Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Fracy
сообщение 20.2.2020, 17:31
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Чтобы сада нуло.
Сплю чутко, стреляю метко..
Fracy
сообщение 20.2.2020, 17:37
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Прокладка может и не давать "пара" в трубу. Если бы крышка подсасывала, то не "сада нуло" при открытии. Но исключать нельзя, конечно.
Самое безобидное - поменять крышку, долить антифриз как надо - и проверить уже на ходу.
Но вот эксперименты по залитию холодной воды в кипящий двигатель - сомнительны.
Возможно, проблема была и не в системе охлаждения. А попала вода на горячий катализатор и т.д. и т.п.
Но вот открытием крышки можно за 1 раз лишиться нескольких литров антифриза, потому что вода превращается в пар при 100 градусах. Поэтому прогретый до 107-109 градусов двигатель с удовольствием вышвырнет и 2 и 3 (и даже больше) литров жидкости.
amigo dias
сообщение 23.2.2020, 9:24
Группа: Новичок
Из: Домодедово
Разобрал все. поменял помпу.термостат. реле включения вентилятора. Буду собирать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 12:22Дизайн IPB
