2 страниц V  < 1 2
> акпп замена проблему не убрала., Нужна помощь.
крякслер
сообщение 14.2.2020, 10:36
Сообщение #21
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
ты как будто не читаешь, что тебе пишут. или ты просто жалуешься?
Лехаим Навальнер
chief90
сообщение 14.2.2020, 11:22
Сообщение #22
Тысячник
Из: Город
Пользователь №: 68 881
Из всего что сказано, померить давление. Причём это сделать не так просто как вам кажется. Во-первых надо изготовить переходные штуцера ибо проверка давления измеряется ни как в двс а в строго отведённые места для разных каналов в разных режимах. Это раз. Естественно померим. Но не сию минуту.
Во вторых. Масло насос коробки можно признать относительно вечным по сравнению с двс.
Да может умереть бублик который разгоняет турбинной частью масло. Но я ещё ни от кого не слышал дельного совета кроме как мерить давление. Мой пост ждал одного. Такойже проблемы у другого, у того который столкнулся с тем же что и я. А отправлять мерить давление так это и я сам себя отправил при первом запуске.
dodge intrepid 3.5
крякслер
сообщение 14.2.2020, 11:45
Сообщение #23
там специальная "дырочка" с пробочкой есть для измерения давления. резиночки-манжетики в блок соленоидов влияют на переключение. примерно на 150т начинают рассыпаться, необходимо менять. причем это элементарно, можно сказать ТО коробки. в самом корпусе блока шарики разбивают свои "дырки", нужно смотреть. ну м в плите, как ходят клапана, не заедают ли и т.п. много всего интересно-непонятного, что наскоком не поймёшь. а лезть туда, где не очень понимаешь и не слушая, особо и смысла нет. давление проще отдаться померить специалистам, чем самому, и толку больше, да и дешевле будет. а так то да, канешн, хозяин - барин)
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 14.2.2020, 11:51
Сообщение #24
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Дельный совет - ехать в сервис по АКПП. Там и переходники есть и знают, что и как измерять. Толку от ваших замеров - будем гадать и смотреть мануал по параметрам АКПП?
Сплю чутко, стреляю метко..
chief90
сообщение 14.2.2020, 18:32
Сообщение #25
Тысячник
Из: Город
Вы не читаете что я пишу,
я не запускаю руки туда где не понимаю, сказал же, что плита была снята, полностью перебрана, и ее обвязка живая.
dodge intrepid 3.5
крякслер
сообщение 14.2.2020, 18:48
Сообщение #26
я то как раз прочитал. смысл разобрать и собрать не понимая. записку что ли там ожидал увидеть, что там сломано? может плита покороблена от перегрева и на горячую через извилины уходит давление. или через микротрещину. давление не мерил и плиту не притирал же.
Сообщение отредактировал крякслер - 14.2.2020, 18:52
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 15.2.2020, 7:42
Сообщение #27
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
И зачем снимать плиту, полностью перебирать, если все параметры могли быть сняты манометром в определенных режимах?
Нужен нормальный сервис по АКПП для диагностики.
крякслер
сообщение 15.2.2020, 12:27
Сообщение #28
и что такое обвязка? какой то строительный термин вроде. применимо к коробке что имеется ввиду под ним?
в блоке соленоидов резинки-манжеты поменял?
он под плитой находится. опять снимать её или это и есть обвязка?
Лехаим Навальнер
chief90
сообщение 15.2.2020, 22:59
Сообщение #29
Тысячник
Из: Город
Кто вам сказал что лез я туда исключительно на шару? Вы где не будь прочли, что "я не в курсе но я полез" Были 3 возможные причины, 1на из которых была внутри АКПП 2 остальные решались без вскрытия агрегата.(давление входило)
Кто вам сказал что гидроплита разбиралась мной впервые ? Вы сами это придумали ? Или вы читаете одно а думаете о 3ем?
без оскорблений и чувств верующих, но прекратите поддакивать остальным и немного подумайте.
Второе обвязка, реально перечислять? значение этого слова все поняли , вам не понять.
Третье, когда вам дана проблема, каждый естественное делает по своему порядку, я же начал с самого геморного, разбор, и по моему мнению более вероятного, у вас же оно свое, тут каждый, еще раз, сам себе хозяин. простое оставил на потом. Так вот когда дана проблема, решений у которых масса, часть решений вам подсказали , часть доперли сами, вы конечно же делаете все, пока задача решена не будет Верно? верно.
четвертое Ну конечно же я залез в блок соленоидов, и все три манжеты были проверены, и померяно сопротивление катушек, и сопротивление резисторов, все было сделано.
dodge intrepid 3.5
chief90
сообщение 15.2.2020, 23:06
Сообщение #30
Тысячник
Из: Город
Товарищи вы реально не читаете что я пишу? Давайте начнем сначала, я говорил что в старой кпп эмульсия ? говорил.
я сказал что антифриз мог попасть в новую? говорил.
Вы хотите чтобы я не убедившись в отсутствии/присутствии антифриза внутри, стал мерить давление так ? Вы в своем уме?
А давайте приедет 2.7 с нормальным уровнем масла, но с подозрением что внутри антифриз и будем на нем давление мерить? круто не так ли ? Да еще и прогреем его.
dodge intrepid 3.5
крякслер
сообщение 16.2.2020, 0:23
Сообщение #31
как много букф...
непонятно одно у некоторых людей. если они всё знают, зачем они тогда у всех спрашивают?)
имел ввиду не у меня, а вообще)) чтоб избежать ещё много букв. поэтому и спросил - жалуешься или хвастаешься?))))
Лехаим Навальнер
chief90
сообщение 16.2.2020, 12:51
Сообщение #32
Тысячник
Из: Город
Цитата(крякслер @ 16.2.2020, 0:23) *
как много букф...
Вы когда приступаете к какому то делу. Вы советы спрашиваете ? Уверен что да.
Так о чем речь?
Я советуюсь. А не вые....юсь.
dodge intrepid 3.5
i.smirnovs
сообщение 16.2.2020, 22:44
Сообщение #33
Пользователь №: 87 903
Один из вариантов,если из-за антифриза - даже если нет эмульции всего масла, антифриз мог гулять по коробке, это:
1) фрикционы, на разных коробках надо использовать масла производителя, тк там присадка под конкретные материалы. Я использую универсальное новое, но всем я этого советовать не буду, это на свой страх и риск.
2) сальники, резинки, может еще какие материалы. Из опыта - практически все резинки масло стойкие, а вот к антифризам и другим жидкостям сразу под вопросом. Конечно в моторе и акпп контуры под масло и антифриз, но вот материалы где и какие стоят кто знает.. Но это вроде меняли я так понял.
3) может еще что пострадало механическое, но это уже не ко мне, я коробки не разбираю.
Ну это мои мысли на второстепенные элементы, после механики.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 8:50Дизайн IPB
