12.2.2020, 0:40
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
Ну здравствуйте. Перейдем к делу.
Был себе Додж 2001 года( противного года. ) с 2.7. Но мне захотелось 3.5. Захотел сделано. Поставил 3.5 + проводка + навесное + мозги. Ну это вы сами знаете. Мозги поставил от 99 года. После перестал работать климат и градусник на улице. Ну ок. Ищем мозги моих лет и ставим. Нашёл. Код не помню, но могу узнать. Все ок. Машина поехала. Все работает кроме аирбаг. Вы наверное спросите а при чем тут акпп. А она тут главная в истории. После смены мозгов начались проблемы с акпп. Какие ? Такие. После наверное 5-6 месЯцев езды началась пинаться. Ну и фиг с ней. Они все такие. Потом отказал драйв вовсе. Только когда газ в палас с пинком включался драйв и мы ехали. Спустя день и вовсе сдохла. Но умерла она не тихо. А с воем насоса, всем наверное известный звук когда гур с воздухом работает. Вот тут тоже самое. Печаль беда. Ибо первое что пришло в голову Купить коробку. Купил. И знаете что. Тоже самое. !!!! Но только она Слава богу едет. Правда на Д включается с диким ударом. А в дальнейшем нареканий нет. Переключается хорошо. Но! Еле еле слышен звук воя насоса. Риверс работает прекрасно. Друзья. Что может быть ? Коса коробки снята со старой. Мозги двигателя? Может быть. Гнилая проводка акпп? Что? Чтоооооооо -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 0:48
и ошибок нет? коробочных? диагностика наверное нужна. нормальная. а не гадание.
мозги то у коробки свои на 2001 году. -------------------- Лехаим Навальнер
12.2.2020, 2:16
и ошибок нет? коробочных? диагностика наверное нужна. нормальная. а не гадание. мозги то у коробки свои на 2001 году. Ошибок нет никаких -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 2:29
и ошибок нет? коробочных? диагностика наверное нужна. нормальная. а не гадание. мозги то у коробки свои на 2001 году. Ошибок нет никаких а чем диагностику делали? чего то как то и не верится даже, если честно. ни одной - ни одной ошибки? ни на той, ни на этой коробке не было? нормальный сканер подключали, смотрели работу? -------------------- Лехаим Навальнер
12.2.2020, 2:58
и ошибок нет? коробочных? диагностика наверное нужна. нормальная. а не гадание. мозги то у коробки свои на 2001 году. Ошибок нет никаких а чем диагностику делали? чего то как то и не верится даже, если честно. ни одной - ни одной ошибки? ни на той, ни на этой коробке не было? нормальный сканер подключали, смотрели работу? На старой было куча ошибок. Честно и не вспомню. И блокировка ГТ была. И то что выходной датчик не совпадает с входным. Или что-то того. А с этой тишина -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 6:42
Все-таки замененная АКПП имеет какие-то проблемы, как мне кажется.
На нормальную диагностику с подключением манометров на контрольные точки. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.2.2020, 11:23
Все-таки замененная АКПП имеет какие-то проблемы, как мне кажется. На нормальную диагностику с подключением манометров на контрольные точки. Буду искать. -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 12:05
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 873 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 903 Реальное имя:Игорь Город:Valdemārpils
Масло в новой коробке новое, в правильный уровень? Какие обороты мотора на ХХ? Первый пункт в мануале - проверить работу мотора, потом проверять акпп.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
12.2.2020, 12:54
Масло в новой коробке новое, в правильный уровень? Какие обороты мотора на ХХ? Первый пункт в мануале - проверить работу мотора, потом проверять акпп. Масло после установки слегка перелил, может литра на пол. С мотором все ок. После капиталки. -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 12:58
на пол литра больше, это не страшно, а бывает даже и полезно. при установке не могли насос раздавить бубликом? бывает часто неумеючи.
12.2.2020, 13:06
Этот пинок на D на холодную и на горячую? Т.е. ставим Д, жмем газ, обороты растут, пинок и машина поехала, так это выглядит? Здесь нарисовывается чисто механическая проблема. Так еще бывает когда масла мало на литр какой, нехватает давления. Уровень я так понимаю меряем на заведенном авто, как положено.
Если бы было с мотором или подушками что, то пинки были бы сразу при переключении режимов. К примеру если обороты хх 1200 - то пинок будет на любой коробке при включении D. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
12.2.2020, 13:15
кстати удар на D может быть из за рваной подушки коробки, проверь её. на тормозах на D погазуй и посмотри с открытым капотом, не выпрыгивает ли двигатель из отсека.
12.2.2020, 16:29
ДОПОЛНЕНИЕ!ВАЖНОЕ.
ыла вскрыта моя старая коробка, в которой была обнаружена эмульсия, густой белый налет на поддоне, резко было принято решение отключить коробку от основного радиатора пока совсем не умерла и новая, (вы я думаю догадываетесь почему). Далее коробка была подключена к своему штатному доп. радиатору. 1. Вполне вероятно могла попасть эмульсия и в новую! Логично, эмульсия есть давления нет, но пока там не все сдохло она худо бедно едет НА ХОЛОДНУЮ Все ок. при включении ДРАЙВА блок соленоидов стрекочет и она плавно включает передачу, оченб плавно. после покатушек, прогрев коробку, я припарковался,(пинков нет!) НА ГОРЯЧУЮ с нейтрали на драйв, реакции нет, вообще никакой, дав газу, происходит удар и мы едем. ОТ сюда пункт выше номер 1 Риверс работает штатно, соленоиды стрекочат, ударов нет -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 16:40
Цитата Вполне вероятно могла попасть эмульсия и в новую! Логично, эмульсия есть давления нет, но пока там не все сдохло она худо бедно едет чего то поток сознания какой тоНА ХОЛОДНУЮ Все ок. при включении ДРАЙВА блок соленоидов стрекочет и она плавно включает передачу, оченб плавно. после покатушек, прогрев коробку, я припарковался,(пинков нет!) НА ГОРЯЧУЮ с нейтрали на драйв, реакции нет, вообще никакой, дав газу, происходит удар и мы едем. ОТ сюда пункт выше номер 1 Риверс работает штатно, соленоиды стрекочат, ударов нет это на новой или на старой? что бы всё работало нормально, всё должно быть, как должно быть. всё подключено, как надо, без эмульсии и т.д. -------------------- Лехаим Навальнер
12.2.2020, 18:08
Цитата Вполне вероятно могла попасть эмульсия и в новую! Логично, эмульсия есть давления нет, но пока там не все сдохло она худо бедно едет чего то поток сознания какой тоНА ХОЛОДНУЮ Все ок. при включении ДРАЙВА блок соленоидов стрекочет и она плавно включает передачу, оченб плавно. после покатушек, прогрев коробку, я припарковался,(пинков нет!) НА ГОРЯЧУЮ с нейтрали на драйв, реакции нет, вообще никакой, дав газу, происходит удар и мы едем. ОТ сюда пункт выше номер 1 Риверс работает штатно, соленоиды стрекочат, ударов нет это на новой или на старой? что бы всё работало нормально, всё должно быть, как должно быть. всё подключено, как надо, без эмульсии и т.д. смотри. старая коробка умирала с жужуанием маслонасоса, после чего вовсе перестала ехать. ни назад ни вперед. Вскрытие показало что внутри эмульсия, гидроплита в саже от фрикционов, а поддон белый вспенянный. новая коробка (стоит сейчас) издает такиеже звуки но гораздо тише, вой насоса на фоне мотора еле еле слышан, при этом едет и вперед и назад но как сказал выше драв включает с сильным ударом.Риверс работает штатно. После того как я увидел что в коробке в старой эмульсия, я отключил новую от теплообменника, и подключил ее к маленькому радиатору, но это проблемы не решило, потому что СКОРЕЕ ВСЕГО после установки и проверки она успела набрать в себя антифриз. -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 18:16
слей эмульсию и промой, пока не поздно атфкой несколько раз, зачем умертвлять вторую. замени или почини радиатор. коробка помимо того, что остывать, должна ещё и прогреваться до рабочей температуры побыстрее.
и радиаторы охлаждения коробаса промой под давлением от шлака после кончины первой -------------------- Лехаим Навальнер
12.2.2020, 18:20
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2020 Из: Москва м.Царицыно Пользователь №: 100 271 Реальное имя:Алексей Город:Москва
Цитата Вполне вероятно могла попасть эмульсия и в новую! Логично, эмульсия есть давления нет, но пока там не все сдохло она худо бедно едет чего то поток сознания какой тоНА ХОЛОДНУЮ Все ок. при включении ДРАЙВА блок соленоидов стрекочет и она плавно включает передачу, оченб плавно. после покатушек, прогрев коробку, я припарковался,(пинков нет!) НА ГОРЯЧУЮ с нейтрали на драйв, реакции нет, вообще никакой, дав газу, происходит удар и мы едем. ОТ сюда пункт выше номер 1 Риверс работает штатно, соленоиды стрекочат, ударов нет это на новой или на старой? что бы всё работало нормально, всё должно быть, как должно быть. всё подключено, как надо, без эмульсии и т.д. смотри. старая коробка умирала с жужуанием маслонасоса, после чего вовсе перестала ехать. ни назад ни вперед. Вскрытие показало что внутри эмульсия, гидроплита в саже от фрикционов, а поддон белый вспенянный. новая коробка (стоит сейчас) издает такиеже звуки но гораздо тише, вой насоса на фоне мотора еле еле слышан, при этом едет и вперед и назад но как сказал выше драв включает с сильным ударом.Риверс работает штатно. После того как я увидел что в коробке в старой эмульсия, я отключил новую от теплообменника, и подключил ее к маленькому радиатору, но это проблемы не решило, потому что СКОРЕЕ ВСЕГО после установки и проверки она успела набрать в себя антифриз. Я думаю как сказано было выше новая коробка была с дефектом. Здесь присутствует потеря давления в главной магистрали на горячую а на холодную масло гуще поэтому как- то еще работает .проверка давления в магистрали все решит куда лезть дальше.ещё под блоком соленоидов есть прокладка с сеточками бывает пробой прокладки и потеря давления. -------------------- Автомастерская RENMOTORS
Диагностика и ремонт американских авто Москва м. Царицыно +7(495)506-47-11 www.renmotors.ru |
12.2.2020, 18:42
Цитата Вполне вероятно могла попасть эмульсия и в новую! Логично, эмульсия есть давления нет, но пока там не все сдохло она худо бедно едет чего то поток сознания какой тоНА ХОЛОДНУЮ Все ок. при включении ДРАЙВА блок соленоидов стрекочет и она плавно включает передачу, оченб плавно. после покатушек, прогрев коробку, я припарковался,(пинков нет!) НА ГОРЯЧУЮ с нейтрали на драйв, реакции нет, вообще никакой, дав газу, происходит удар и мы едем. ОТ сюда пункт выше номер 1 Риверс работает штатно, соленоиды стрекочат, ударов нет это на новой или на старой? что бы всё работало нормально, всё должно быть, как должно быть. всё подключено, как надо, без эмульсии и т.д. смотри. старая коробка умирала с жужуанием маслонасоса, после чего вовсе перестала ехать. ни назад ни вперед. Вскрытие показало что внутри эмульсия, гидроплита в саже от фрикционов, а поддон белый вспенянный. новая коробка (стоит сейчас) издает такиеже звуки но гораздо тише, вой насоса на фоне мотора еле еле слышан, при этом едет и вперед и назад но как сказал выше драв включает с сильным ударом.Риверс работает штатно. После того как я увидел что в коробке в старой эмульсия, я отключил новую от теплообменника, и подключил ее к маленькому радиатору, но это проблемы не решило, потому что СКОРЕЕ ВСЕГО после установки и проверки она успела набрать в себя антифриз. Я думаю как сказано было выше новая коробка была с дефектом. Здесь присутствует потеря давления в главной магистрали на горячую а на холодную масло гуще поэтому как- то еще работает .проверка давления в магистрали все решит куда лезть дальше.ещё под блоком соленоидов есть прокладка с сеточками бывает пробой прокладки и потеря давления. Вот мы планируем снять поддон, снять гидроплиту, осмотреть блок соленоидов, все промыть и поставить -------------------- dodge intrepid 3.5
12.2.2020, 18:47
если всё цело, в блоке соленоидов резиночки в клапанах заодно поменяйте, они дубеют и изнашиваются
14.2.2020, 2:47
Итог. Новую коробку перебрали. Гидроплита и ее обвязка живая.
На холодную все работает хорошо. После поездки пинается при переключении на Д Насиловал коробку в разных режимах. И разгонял до предела. Мотор крутил до 6000 и кикдауны и Резкие сброс газа при интенсивном разгоне. Все работает прекрасно. За исключением включения Д -------------------- dodge intrepid 3.5
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 19:38 | ![]() |
