3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мне нужны....мозги,помогите подобрать
Старик Ромуальды...
сообщение 9.1.2021, 21:24
Сообщение #21
Пользователь №: 36 503
Цитата(ezop @ 9.1.2021, 21:22) *
ты бухой что ли? какими обвинениями?
о-о-о... будешь мимо проходпть - проходи, не задерживайся
ezop
сообщение 9.1.2021, 21:27
Сообщение #22
Пользователь №: 11 047
погуляй сходи на улицу... погода хорошая, авось полегчает
Старик Ромуальды...
сообщение 9.1.2021, 21:30
Сообщение #23
без сопливых обойдусь
chris123
сообщение 31.3.2021, 15:34
Сообщение #24
Группа: Новичок
Пользователь №: 88 501
Реальное имя:chris
Уважаемые форумчане, та же проблема, наелся грязи ЭБУ двигателя. Пишет SERVICE IMMOBILIZER и стартер не крутит. В сервисе сняли блок, какие то коды считали. Пацифика 2005 года, VIN 2C8GF68485R425680 номер ЭБУ p05094106AB. Точно такого нигде нет. Может кто знает каким можно его заменить?
Старик Ромуальды...
сообщение 31.3.2021, 15:59
Сообщение #25
5161322AA
RL161322AA
R5161322AA
chris123
сообщение 31.3.2021, 23:35
Сообщение #26
Группа: Новичок
Реальное имя:chris
Старик Ромуальдыч -благодарю. К сожалению ничего такого нет. Попробуем с другой стороны. Нашел информацию, что можно ставить другой ЭБУ, главное чтобы был от двигателя 3,5л. Проблема в том, что 2005 г. переходной, нужно знать какой у меня вариант-старый или новый? Вроде бы это можно определить по форме ручки селектора АКПП, но как конкретно-не понятно. Пишут, что если не попадешь с модификацией, ЭБУ может не видеть лямбда зонд. В голове полная каша. На свалке есть блоки такого типа
p04727340AC
p04748330AD
Реально их поставить?
Mexanuk
сообщение 31.3.2021, 23:52
Сообщение #27
Пользователь №: 102 955
Те номера что тебе дали - это новый вариант, искать нужно их. Всё остальное лотерейка, с неполной работой функционала.
aelas
сообщение 2.4.2021, 10:29
Сообщение #28
Пользователь №: 68 452
... В сервисе сняли блок, какие то коды считали ...
сервис левый какой-то ...
... Пишет SERVICE IMMOBILIZER и стартер не крутит...
может быть из-за банального отсутствия питания на pcm
330 и 340 не подойдут к твоим лямбда-зондам.
+ 375296551671
Пытливый
сообщение 4.8.2022, 13:48
Сообщение #29
Пользователь №: 103 558
p04727340AC
p04748330AD
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите, я лямбды у этих двух мозгов одинаковы? А то я как раз поменял P04727340AC на P04748330AD. И как-то вяло разгоняется и жрать стала на четверть больше. Вот и грешу на несовместимость...
Лучшее - враг хорошего!
Mexanuk
сообщение 4.8.2022, 14:09
Сообщение #30
А для чего это нужно было делать, не проверив применимость по ВИН?
Старик Ромуальды...
сообщение 4.8.2022, 14:14
Сообщение #31
Цитата(Пытливый @ 4.8.2022, 13:48) *
...я как раз поменял P04727340AC на P04748330AD...
а, как раз, ты менял то по какой причине?
Пытливый
сообщение 4.8.2022, 14:32
Сообщение #32
Помер родной мозг, переставил с донора + имобилайзер
Старик Ромуальды...
сообщение 4.8.2022, 14:40
Сообщение #33
это круто
Пытливый
сообщение 4.8.2022, 14:41
Сообщение #34
Четыре дня изучал схемы/копался с проводкой, поскольку мозг всё видит, все датчики, а по коробке в аварии (LIMP вроде) не даёт питание на блок соленоидов, думал что замыкание.., а коазалось что умер мозг (наверное ключ силовой питающий блок соленоидов, а может другое что). Был мозг под рукой другой от донора, поставил, подкинул с него же имобилайзер - и всё заработало, коробка из аварии вышла - появились все скорости. А вот совместимы ли мозг донорский и датчик кислорода первый - вот это вопрос, поскольку некое время ездил на коробке в аварии и не могу сравнить данные. Но раньше, до всего этого, расход был приятнее и динамика хорошая, а сечас до 3000 оборотов как за жопу держит..., вот и дамаю
Старик Ромуальды...
сообщение 4.8.2022, 14:48
Сообщение #35
а пройти диагностику, посмотреть ошибки, такая мысль мозг не посещала?
Пытливый
сообщение 4.8.2022, 15:06
Сообщение #36
Подключал сканер, из влияющих на дрыгатель - P0420 - но это вторя лямбда, не должна влиять (хотя первая половина ката - вырезана, по сути первая и вторая лямбды в одной трубе).. Р0440 и Р0456 ( система улавливания паров топлива) - тоже вряд ли..
Старик Ромуальды...
сообщение 4.8.2022, 15:29
Сообщение #37
тля-а-а... оставлю без комментариев
dimonkot
сообщение 31.5.2023, 15:57
Сообщение #38
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 540
Помогите разобраться с pacifica 3,5 05094243AA VIN 2C4GM68495R650830, сейчас стоит новая лябда 56028999AB но она не работает ошибка высокое напряжение. Может там меняли эбу и должна стоять 4727446AC.
Старик Ромуальды...
сообщение 31.5.2023, 16:11
Сообщение #39
Цитата(dimonkot @ 31.5.2023, 15:57) *
... VIN 2C4GM68495R650830...
верхняя 56028999AB, нижняя 56028998AB
...лябда 56028999AB но она не работает...
проводку проверь
dimonkot
сообщение 31.5.2023, 17:39
Сообщение #40
Группа: Новичок
Все прозвонил масса и 12 шим на подогрев, опорное 2.5 стабильное на сигнальном 5 вольт на разьеме лямбды и по сканеру
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 13:21Дизайн IPB
