5.2.2020, 15:20
Давно уже собирался переделать фары своего автомобиля и вот наконец в небольшой аварии разбил одну фару. Покупать новую не наш метод. Неоправданно дорого и долго. Решено, как обычно, купить тайваньскую и взять от неё корпус со стеклом. Благо внутренности не пострадали. Но просто переносом начинки ограничиваться я не стал. Раз уж всё равно фару вскрывать, а это самая неприятная процедура, то решил заменить линзы. На новые LED линзы. Благо они давно уже лежали у меня и ждали своего часа.
Как выглядит фара вы и так знаете. Собственно внешне она не изменилась абсолютно. А вот что внутри, покажу. Как обычно вскрыл фару, достал оптический блок. Манипулировать с ним нужно аккуратно. Местами он очень тонкий и хрупкий. Может лопнуть неожиданно. Установил оптику на простейший стапель и выставил картинку СТГ по маркёрам на экране. ![]() Теперь можно снять линзу. И сравнить её с претендентом на замену. ![]() Сразу видна разница в габаритах по длине. Главное отличие – расстояние от линзы до монтажной площадки. ![]() ![]() Что-ж. Придётся подрезать столбики, на которые крепится линза. Линза крепится самоконтрящимися гайками М4 на шпильках через резиновые подставки. Эти самые резинки позволяют легко отрегулировать оптику по вертикали и по горизонтали. Удобно. Крепится линза на четырёх точках. Две верхние почти совпадают с отверстиями на новых линзах. Нужно немного подработать надфилем или бормашиной. ![]() А два нижних отверстия пришлось просверлить заново. Подрезал немного и корпус теплоотражателя рядом с точками крепления. Буквально на несколько миллиметров. ![]() ![]() В нижней части линзы есть электромагнит, управляющей шторкой и включающий дальний свет. Думаю в будущем и его задействовать. ![]() Посмотрим, что внутри линзы. Что собственно там светит? ![]() ![]() LED чип о шести кристаллах светит в пластиковый зеркальный рефлектор сверху и сзади. Управляет им внешний драйвер. Имеется достаточно массивный алюминиевый радиатор охлаждения и, внимание, кулер. Да-да. Вентилятор мягко активируется через пару секунд после включения света. Само собой штатная проводка и блок розжига ксенона из фары удаляются. Остаётся только разъём питания. Поставить компактный драйвер на место блока розжига просто так не получится. Отверстия ну ооочень разные. Сделал переходную Пластину из толстенькой оцинковки. Для большей жёсткости и травмобезопасности края жестянки согнул и отстучал молотком. ![]() ![]() Два самореза для крепления пластины использовал штатные. А два заменил на более плоские. Что-бы не мешали драйверу. ![]() Драйвер закрепил заклёпками. Само собой жестянку к корпусу и драйвер к жестянке посадил на герметик. ![]() Разъём драйвера видно в отверстии внутри корпуса. Разъём доступен через заднее отверстие фары. На фото видно, что всё отлично загерметизировано. ![]() Собираем проводку. Рядом с штатным разъёмом питания я установил (вварил) ещё один маленький герметичный однопиновый разъём для питания соленоида дальнего света. Второй провод припаял сразу на минус питания. ![]() Оптический блок вернулся в корпус. Места за линзой теперь море. Охлаждаться она будет прекрасно. ![]() И напоследок покажу фото СТГ двух линз. Было – Hella ![]() Стало – LED Aozoom ![]() Даже на таких посредственных фотографиях видна разница в чёткости СТГ и в яркости заливки света. Посмотрим, как оно будет в реальной эксплуатации на дороге. Думаю не разочаруюсь. P.S. Возникает вопрос – почему сразу не подключил дальний свет линзы параллельно галогеновому? Ни всё сразу. Тут предстоит решить небольшую задачу. Дело в том, что лампа дальнего света работает ещё и как DRL. На неё подаётся примерно 70% номинального напряжения в этом режиме. Шторка дальнего света будет «дребезжать», а это не здорово. Значит нужно будет сделать электронный ключ, который будет разрешать включать дальний только при подаче полного напряжения. Но это уже другая история. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
6.2.2020, 6:43
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 788 Регистрация: 3.6.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 62 580 Реальное имя:евгений Город:тюмень
Александр, как всегда класс! Тож петеричи хочу.....
Но по финансам, теперичи не то что давеча... Сообщение отредактировал евгений гранд вояджер - 6.2.2020, 6:44 -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
6.2.2020, 10:20
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 739 Регистрация: 21.1.2011 Из: Питерский край Пользователь №: 36 354 Реальное имя:Вячеслав Город:г.Сосновый Бор
Тут предстоит решить небольшую задачу. Дело в том, что лампа дальнего света работает ещё и как DRL. Шторка дальнего света будет «дребезжать», а это не здорово. Подключил напрямую, год прошел, ничего не дребезжит и все работает. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
7.2.2020, 10:04
Ну попробуем. Хорошо, коли будет работать без дополнительных приблуд
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 4:58 | ![]() |
