8.1.2020, 13:43
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
с прошедшими вас
в кратце есть интрепид 2001 года, был с 2.7 стал 3.5 Отсюда поменяны pcm от крайлера 3.5 2001 года все работает кроме аирбага заменил аирбаг от 2001 с партномером на конце 30af но все равно горит В чем еще может быть проблема -------------------- dodge intrepid 3.5
8.1.2020, 15:23
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
с прошедшими вас в кратце есть интрепид 2001 года, был с 2.7 стал 3.5 Отсюда поменяны pcm от крайлера 3.5 2001 года все работает кроме аирбага заменил аирбаг от 2001 с партномером на конце 30af но все равно горит В чем еще может быть проблема Дык прочитай ошибки и сделай вывод |
8.1.2020, 17:07
с прошедшими вас в кратце есть интрепид 2001 года, был с 2.7 стал 3.5 Отсюда поменяны pcm от крайлера 3.5 2001 года все работает кроме аирбага заменил аирбаг от 2001 с партномером на конце 30af но все равно горит В чем еще может быть проблема Дык прочитай ошибки и сделай вывод ДЫК ХОРОШО. Возможно кто сталкивался с таким при свапе? -------------------- dodge intrepid 3.5
8.1.2020, 17:32
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 16.10.2012 Из: СПБ Пользователь №: 55 635 Реальное имя:Максим
А если зайти с простого , наличие контакта в разъемах , "прозвонка" проводов от и до ?
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 2.8 CRD
8.1.2020, 22:02
Проблема в проводке - что-то выдернули или недовключили. За подушки отвечает BCM, а не PCM.
8.1.2020, 22:59
Проблема в проводке - что-то выдернули или недовключили. За подушки отвечает BCM, а не PCM. Почему при смене PCM загорается аирбаг? -------------------- dodge intrepid 3.5
10.1.2020, 16:44
Цитата Почему при смене PCM загорается аирбаг? боковые есть подушки? в один PCM они прописаны, в другой нет. скорее всего. в 2001 году были авто без подушек в сидушках и с подушками.
10.1.2020, 21:28
Цитата Почему при смене PCM загорается аирбаг? боковые есть подушки? в один PCM они прописаны, в другой нет. скорее всего. в 2001 году были авто без подушек в сидушках и с подушками.НЕт боковых нет -------------------- dodge intrepid 3.5
10.1.2020, 22:01
а PCM наверное думает, что должны быть. лечится перепрошивкой
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 13:07 | ![]() |
