22.3.2021, 0:06
#201
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 30.8.2015 Пользователь №: 80 342 Реальное имя:Денис Город:Москва
1. Система подачи топлива Гранд Чероки 3.0 дизель. Рассмотрели контуры низкого давления и обратку.
2. Вставили линзы в фары Додж Джорни у партнёров, после чего уже у себя в сервисе решили как связать родной дальний в половину накала в качестве ДХО и дальний в Bi-Led. 3. Система впрыска топлива Гранд Чероки 3.0 дизель. Форсунки, ТНВД и контуры высокого давления. юрген, не обещаю пока, но звучит заманчиво. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
Дилерская диагностика в любой точке мира 400+ статей и 70+ видео о ремонте, новый материал каждые 2 дня +7 (495) 137-58-14 |
28.3.2021, 23:44
#202
1. У Джип Чероки KL скорей всего пробило прокладку ГБЦ. Антифриз не только лился в масло, но и вылетал через выхлопную трубу.
2. Как устроен выхлоп Гранд Чероки WK2 с дизельным двигателем? Зачем в него впрыскивают мочевину? 3. Поменяли радиатор Додж Нитро. За оригинал просят неразумно много. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
4.4.2021, 23:56
#203
1. Заливная горловина бензобака Гранд Чероки без крышки обладает вредной особенностью разваливаться.
2. Очаровательный случай. В регионах Додж Нитро поменяли помпу, при этом не тронули ГРМ, зато поломали шкив ГУР и откололи пару кусков у шкива коленвала. 3. Поставили родную камеру Додж Джорни. Да, дорого, зато как красиво и нулевой степень колхоза. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
12.4.2021, 9:45
#204
1. Продолжаем тюнинг Джип Чероки KL. Поставили китайскую камеру заднего вида, показали чем отличается от родной.
2. Махнули передние амортизаторы на Гранд Чероки WK2. 3. Внедрили алюминиевый поддон на коробку 8HP Гранд Чероки. Поделились нужными номерами. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
19.4.2021, 4:24
#205
1. Разобрали печку Додж Челленджер, посмотрели почему не калибровались заслонки.
2. Сняли и помыли оба радиатора Гранд Чероки SRT8 без демонтажа бампера и решётки. 3. Рассказали какие бывают подводные камни с подвесным подшипником Додж Джорни. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
21.4.2021, 18:14
#206
Внимание!
Майские праздники никак не влияют на наш график. Всё так же работаем с 10 до 20 без выходных. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
26.4.2021, 10:20
#207
1. Компрессор пневмоподвески Гранд Чероки WK2 легко поменять на аналогичный от Туарега.
2. Поменяли подшипники задних полуосей у Додж Нитро. Очень приятные цены на оригинал. 3. Облагородили заднюю подвеску Додж Челленджер. В очередной раз расхлёбывали последствия полиуретана. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
30.4.2021, 14:02
#208
В продаже появился Dodge Durango 3.6 (2019). Честный пробег 53750 километров. Фотографии, комплектация, стоимость и контактные данные по ссылке.
https://youtu.be/AYb4r8UTaJ0 -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
4.5.2021, 13:04
#209
1. Рассказали какие есть ремонтные артикулы у кардана Джип Чероки KL.
2. 18 тысяч или 150 рублей? Показываем как сэкономить владельцам Джип Чероки 3.2. 3. Задний сальник коленвала иногда лучше менять со снятием двигателя, а не только коробки. Спасибо конструкторам Джип Чероки KL. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
13.5.2021, 23:44
#210
1. Нужно снять блокиратор руля Додж Джорни? Покажем как это сделать, даже если его заклинило.
2. Поставили маслоотделитель на Додж Чарджер 6.4 SRT8. 3. Увеличили дальность автозапуска Додж Джорни. Поменяли радиочастотный модуль и поставили антенну. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
17.5.2021, 0:07
#211
1. Поставили переднюю камеру Додж Чарджер и штатно вывели её на магнитолу. Актуально для Грандов. начиная с рестайла.
2. Пригнали под восстановление полицейский Додж Чарджер. 3. Поменяли дизельный двигатель Гранд Чероки. Показали где на нём прячется VIN и как ставить ТНВД не по мануалу. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
17.5.2021, 16:22
#212
1. Нужно снять блокиратор руля Додж Джорни? Покажем как это сделать, даже если его заклинило. Вы писали: Увидели шестерёнку? Поворачиваете её против часовой стрелки до тех пор, пока руль на разблокируется. Сделать это можно при помощи тонкой шлицевой отвёртки. И тут уже можно либо снимать его целиком, либо спокойно ехать дальше. У меня блокиратор начинает глючить. Вопросы: Как снять крышку над коленями не сломав защелки? При форсмажоре просверлю отверстие, покручу шестеренку, а сигнал о том, что руль разблокирован будет подан от концевика блокиратора? Машина заведется? А, если машину заглушу, и выну ключ зажигания, но блокировки руля не произойдет, и сигнала о блокировке не будет подано. Машина будет пищать, пока не вернуть шестеренки на место. (Если не вернуть, то аккумулятор разрядится). Либо отключать аккумулятор. Без блока можно ездить или нет? И поможет только сервис? -------------------- |
28.5.2021, 14:22
#213
1. Поменяли гидрокомпенсаторы на HEMI 6.4 – семейная болезнь двигателей.
2. Радиатор Додж Челленджер SRT8 потёк по микротрещине в районе верхнего патрубка. 3. Поменяли дизельные форсунки Grand Cherokee WK2. genembush, я вам уже где-то отвечал, но повторюсь. 1. Саморезы для начала открутите, тогда крышку можно поддеть пластиковой лопатой и она спокойно упадёт вам в руки. 2. Снимите разъём с блокиратора и все дела. В системе появится ошибка, на разряд аккумулятора и прочее не будет влиять. 3. Можно ездить без блока. Он существо подчинённое и на запуск не влияет. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
28.5.2021, 17:19
#214
1. Поменяли гидрокомпенсаторы на HEMI 6.4 – семейная болезнь двигателей. 2. Радиатор Додж Челленджер SRT8 потёк по микротрещине в районе верхнего патрубка. 3. Поменяли дизельные форсунки Grand Cherokee WK2. genembush, я вам уже где-то отвечал, но повторюсь. 1. Саморезы для начала открутите, тогда крышку можно поддеть пластиковой лопатой и она спокойно упадёт вам в руки. 2. Снимите разъём с блокиратора и все дела. В системе появится ошибка, на разряд аккумулятора и прочее не будет влиять. 3. Можно ездить без блока. Он существо подчинённое и на запуск не влияет. Большое спасибо за ответы 2 и 3! С №1 не согласен. Нет саморезов. Вот снятая крышка. Сверху клипсы сдергиваются на себя, а, низ выдвигается вверх. ![]() Хорошего дня. Евгений. -------------------- |
31.5.2021, 1:29
#215
1. Продолжаем тюнинг Джип Чероки KL. Поставили китайскую камеру заднего вида, показали чем отличается от родной. Те-же самые китайцы продают фонари освещения номерного знака со встроенными камерами под разные модели авто. Устанавливается просто заменой родного фонаря на такой с камерой. Если в штатных фонарях стоят обычные лампочки, то стоит прикупить у тех-же китайцев простой светодиодный фонарь для замены и второго штатного, чтобы светили одинаковым оттенком. У меня уже 10 лет стоит и замечательно работает. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
31.5.2021, 1:57
#216
1. Увидели Додж Челленджер, у которого от опор двигателя осталось одно оборванное воспоминание.
2. Мочевина Гранд Чероки встречается крайне редко на наших просторах. Поделились скромной статистикой проблем. 3. Кардан Додж Джорни продаётся только в сборе, но ряд артикулов можно поставить от других машин. Господа, запустили на сайте раздел по продаже машин. Берём в Штатах, привозим в белую, делаем все документы и восстанавливаем, ибо кто ещё знает все болезни машины как не сервис. Что хотели бы увидеть на странице? Для машин в пути пока сделали заглушки, из реальных предложений в наличии Додж Дюранго. genembush, в статье речь шла про Джорни (рестайл). Вот вам выдержка из инструкции. Если речь шла про другую машину, нужно конкретно ставить вопрос. 2. Remove the steering column opening cover bolts (1). NOTE: There is a steering column opening cover bolt on both sides of the knee blocker airbag. 3. Using trim stick C-4755 or equivalent, pry back the top of the steering column opening cover (1). Держите фотографию крышки. Внимательно посмотрите на нижнюю часть и найдёте отверстия. Догадайтесь для чего они. ![]() -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
7.6.2021, 11:41
#217
1. Поставили новую опору АКПП Додж Челленджер. Внешне целая, но под нагрузкой просаживается и появляются вибрации.
2. Задние амортизаторы Джип Чероки KL сделаны для механика – замена простая, удобная и понятная. 3. Передний привод Гранд Чероки продают только в сборе. Крайслер как всегда ведёт себя некрасиво. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
14.6.2021, 9:39
#218
1. Поменяли лобовое стекло Град Чероки WK2. Рассказали о паре подвохов.
2. Проверили компрессию дизельного Гранд Чероки WK2. Поведали что ещё можно сделать пока форсунки уехали на диагностику. 3. Поставили быстросъёмные клеммы Джип Вранглер. Поделились ссылкой на каталог производителя. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
20.6.2021, 19:27
#219
1. Показали где на коробке ZF 8HP50, она же 850RE прячется VIN.
2. Ещё одно вредное место течи антифриза у дизельного Гранд Чероки WK2. 3. Печка Гранд Чероки WK2 и её проблемы с заслонками. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
30.6.2021, 16:42
#220
1. К нам пригнали совсем свежий Додж Челленджер с гидроударом. Очень обидно, машина проехала всего 2500 километров.
2. Система EVAP, P0455, P0456, GasCap и прочие прелести американского автопрома. Перевели по просьбам трудящихся этого форума. 3. Привезли под восстановление Додж Караван 2018 года. Посмотрите в каком состоянии мы берём машины, разве стоит из-за таких мелочей отправлять автомобили на аукцион? -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 8:51 | ![]() |
