13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> MOPARPLUS, Отчеты о ремонте, вопросы-ответы и т.д.
MoparPlus
сообщение 23.11.2020, 0:38
Сообщение #181
Пользователь №: 80 342
Реальное имя:Денис
1. Поменяли три опоры Джип Чероки KL. Прощай вибрация на драйве.
2. Поменял ручку двери Гранд Чероки WK2. Перестала реагировать на ключ.
3. Волей случая забрались в бак свежему Джип Чероки KL. Не дай бог у вас сломается бензонасос, стоимость конская.
MoparPlus
сообщение 30.11.2020, 7:58
Сообщение #182
Реальное имя:Денис
1. Если датчик угла поворота руля Джип Вранглер приказал долго жить, только замена в сборе со шлейфом.
2. Разбираемся когда имеет смысл менять соленоид блокировки гидротрансформатора Гранд Чероки WK2 на коробке NAG1.
3. Поставили китайские пороги Гранд Чероки и выяснили чем копия отличается от оригинала.
MoparPlus
сообщение 2.12.2020, 18:04
Сообщение #183
Реальное имя:Денис
https://youtu.be/omzLK0PJoeI
MoparPlus
сообщение 7.12.2020, 0:18
Сообщение #184
Реальное имя:Денис
1. Подробный обзор как сделать развал Гранд Чероки WK2 на пневме.
2. Чистка радиаторов Джип Чероки со снятием.
3. Поменяли масло в АКПП 6F24 Джип Компас. Рассмотрели особенности замены на одной коробки у разных автомобилей.
MoparPlus
сообщение 14.12.2020, 0:38
Сообщение #185
Реальное имя:Денис
1. Теперь не нужно менять передний редуктор в сборе в случае износа промежуточного вала Додж Рам.
2. Замена прокладки выпускного коллектора Додж Джорни 3.6 вылилась в море непредвиденных затрат.
3. Поменяли радиатор двигателя Додж Дюранго 5.7.
MoparPlus
сообщение 20.12.2020, 23:59
Сообщение #186
Реальное имя:Денис
Мы уже утвердили график работы в праздники. Отдыхаем 31 декабря, 1 и 2 января. С третьего числа штатно в строю. По договорённости можно оставить машину даже в указанные дни.
1. Датчик температуры климата Джип Чероки KL может легко заставить пассажира покрыться сосульками.
2. Махнули задний датчик коленвала Гранд Чероки 3.6, рассказали почему он течёт и чем отличается у разных модельных годов.
3. Тюнинг это здорово, но иногда оканчивается пшиком. Ставим светодиодные противотуманки на Додж Джорни 3.6, заодно рассказываем как дёшево и красиво сменить родные дудки на универсальные.
MoparPlus
сообщение 22.12.2020, 6:15
Сообщение #187
Реальное имя:Денис
У нас накопилось много статей и видео, ориентироваться среди которых стало очень трудно. Собрали все ссылки на одну страницу, будем добавлять туда свежее по мере публикации. Спасибо всем, чьи автомобили поучаствовали в создании справочной базы данных!
MoparPlus
сообщение 28.12.2020, 8:28
Сообщение #188
Реальное имя:Денис
1. Очень глубоко закопались в документацию, чтобы ответить на вопрос какое масло нужно лить в дизельный Гранд Чероки WK2. Ответ далеко не так очевиден, как его рисуют на форуме.
2. Поменяли двигатель на ещё бодром старикашке Гранд Чероки 3.7.
3. Поменяли гидровентилятор Гранд Чероки, раскрутили и посмотрели что у него внутри.
MoparPlus
сообщение 4.1.2021, 2:08
Сообщение #189
Реальное имя:Денис
1. Меняем цепь ГРМ Джип Вранглер с двигателем Пентастар 3.6, рассказываем о тонкостях замены и почему не стоит экономить.
2. Поставили новые тормозные шланги Додж Джорни. У передней оси с ними возникают проблемы.
3. Посмотрели чем отличаются свечи накаливания Гранд Чероки WK2.
MoparPlus
сообщение 11.1.2021, 0:27
Сообщение #190
Реальное имя:Денис
1. Радиатор печки Гранд Чероки можно поменять без снятия торпедо. Да-да, сам Крайслер пишет об этом в инструкции.
2. У Гранд Чероки WK2 (рестайл) есть вредный патрубок охлаждения турбины. Сопливит и рвётся уже через 5-6 лет. Обидная мелочь в не самом доступном месте.
3. Что лежит в коробках со свечами для Гранд Чероки SRT8 6.4 Hemi? Привели подробные данные и нашли разночтения в документации.
MoparPlus
сообщение 18.1.2021, 0:52
Сообщение #191
Реальное имя:Денис
1. Самое неприятное, когда фреон уходит через испаритель – такую утечку найти сложно, особенно на двухконтурном автомобиле. Рассказываем про Додж Джорни.
2. Поставили восстановленный блок предохранителей на Джип Вранглер, заодно разобрались с блокировками.
3. Поменяли верхний рычаг Гранд Чероки, рассказали чем вызвано отличие в количестве датчиков дорожного просвета.
MoparPlus
сообщение 25.1.2021, 0:14
Сообщение #192
Реальное имя:Денис
1. Рассказали почему скрипят петли Джип Компас и как от этого избавиться.
2. Поменяли стартер Джип Вранглер. Поставили термозащиту и рассмотрели особенности крепления.
3. Датчик давления масла Гранд Чероки 5.7 встречается в каталогах под 11 номерами.
MoparPlus
сообщение 1.2.2021, 3:26
Сообщение #193
Реальное имя:Денис
1. Рассмотрели отличия пластиковых поддонов для коробок 8HP.
2. Убрали люфт и скрип педали тормоза Джип Вранглер.
3. Разобрали стартер Додж Челленджер после того, как он вообразил себя подводной лодкой.
MoparPlus
сообщение 8.2.2021, 5:54
Сообщение #194
Реальное имя:Денис
1. Приключения кардана Гранд Чероки. Нашли ремонтные артикулы и рассказали, почему на разборке ошибаются при подборе.
2. Поменяли концевик педали стояночного тормоза Додж Джорни. Аналогично устроен на большинстве автомобилей концерна.
3. Махнули АКПП Додж Караван. Если будете делать то же, будьте готов к замене опор.
MoparPlus
сообщение 15.2.2021, 5:19
Сообщение #195
Реальное имя:Денис
1. Что прячется внутри двигателя Pentastar 3.6 VVL? Чем он отличается от традиционного VVT? И как там поживает наш пациент со съеденным распредвалом на Трейлхоке 2018 года?
2. Техническое обслуживание Jeep Renegade неоправданно усложнено бестолковым размещением салонного фильтра. Нельзя просто так взять и поменять его, нужно неплохо так разобрать пластик салона.
3. Неделю назад компрессор кондиционера Додж Джорни можно было взять за 4400 рублей. Подготовили статью про особенности узлов, включая заправочные объёмы и применяемое масло.
MoparPlus
сообщение 22.2.2021, 9:13
Сообщение #196
Реальное имя:Денис
1. Поменяли масло в АКПП Джип Ренегат. Показали что делать если верхняя пробка закисла.
2. Поставили новый соленоид линейного давления в АКПП 62TE.
3. Поменяли ремень ГРМ Джип Ренегат. Сделали всё по правилам со специнструментом.
MoparPlus
сообщение 1.3.2021, 4:44
Сообщение #197
Реальное имя:Денис
1. Рассказали почему подбор зеркала Гранд Чероки вслепую на разборке так себе затея. Можно неплохо промахнуться.
2. Поменяли рулевые тяги и наконечники Додж Джорни. Поделились оригинальными артикулами и моментами затяжки.
3. Посмотрели на приводную систему Гранд Чероки 6.4, поменяли приводной ремень.
MoparPlus
сообщение 10.3.2021, 3:16
Сообщение #198
Реальное имя:Денис
1. Поменяли задний пневмобаллон Додж Рам. Осталось понять насколько долго он продержится, ибо внедрили неоригинал.
2. Начали восстанавливать перегретый двигатель Джип Компас и обнаружили, что до нас это уже делали. Прощайте, резьбы!
3. Оригинальный мотор дворника Додж Джорни не радует ценой. Купили такой же как минимум в пять раз дешевле.
MoparPlus
сообщение 15.3.2021, 0:43
Сообщение #199
Реальное имя:Денис
1. Поменяли передние пружины Джип Вранглер. Подбирать их нужно по VIN, в каталоге 19 вариантов без знаков отличий.
2. Поставили новую шаровую опору Додж Джорни. Поделились артикулами, рассказали чем отличаются.
3. Поковырялись в документации и рассказали о принципе работы двигателей Multiair. Даже нашли данные испытания Фиат 500 на стенде с прикрученным к двигателю осциллографом.
юрген
сообщение 19.3.2021, 20:09
Сообщение #200
Представитель КК по работе с Партнерами
Группа: Модераторы
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 2 495
Реальное имя:Юрий
Цитата(MoparPlus @ 14.9.2020, 11:58) *
юрген,
– не увидел саму тему
– не помню, чтобы на форуме где-то висел баннер, рассказывающий о мероприятии
– не получал рассылку с такой новостью
Уведомите меня заранее в следующий раз и я приложу все усилия, чтобы приехать и поучаствовать, причём с радостью ;) А пока держите очередную подборку статей.
Приглашаем на наше 17 Летие Клуба!!!(как обещал,предупредил connie_boy_cleanglasses.gif )попробуйте только не приехать a_bitoy_polbu.gif
Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2
Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 8:51Дизайн IPB
