11.12.2019, 1:16
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2013 Из: Латвия Пользователь №: 64 405
Всем доброго времени суток. Проблема такая, сдох циркуляционныи насос на webasto Voyager 2005г. 2.8д. Поставил новый, pieburg 7.02074.75 ( он кокой то вольксвагенский, но сказали, "какая разница"), теперь не циркулирует через печку. Заменил радиатор печки(не ОЕ но американский новый, ртом продувается легко-без сопротевления),а циркуляции нет. Слил антифриз, продул все трубки, циркуляции нет(ну Штото циркулирует но автономка почти сразу вскипает-пошол воздух и всё) Снял трубки с радиатора соединил меж собои (прозрачнои трубкои). всё(Алелуя) никакого воздуха, webasto невскипает. Подскажите пожалуйста может это насос? Если так, кокой pieburg номер ставить. (нехочу ещо раз на ~ 120 евриков попасть) А да. циркуляцыя от матора тоже, без поечки есть а через радиатор нехватает. ( а может это просто неразваздушивается) HELP уже две недели долбаюс. Спосибо за любые мысли,"любые".
14.12.2019, 23:07
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.1.2014 Из: Минская область Пользователь №: 68 938 Реальное имя:Алексей Город:Минск
По насосам:
Оригинальный имеет номер PIERBURG7.02073.20, можно ставить замену BOSCH 0 392 023 000, он дешевле и не хуже. Проверь, что на вход насоса отопителя идет трубка с мотора, соответственно с выхода вебасты антифриз должен поступать на вход печки. Если все правильно, значит пробуй без насоса отопителя подключить шланги. Я себе неделю назад менял отопитель (самостоятельно), поставил полноценный Thertmo Top C c оригинальной помпой. Залил антифриз, прогрел до рабочей температуры. Дал остыть и запустил отопитель, проблем никаких нет. -------------------- ========================
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004 ======================== |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 12:38 | ![]() |
