9.12.2019, 22:06
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2019 Пользователь №: 100 011 Реальное имя:Денис Город:Самара
Доброго времени суток!проблема следующего характера :
Машина intrepid 2, 2003 год SE якобы 6 мест,без БК, внезапно потух пробег на приборке упал датчик уровня топлива загорелся чек и airbag, по диагностике нет связи PCM и комби, так же висит open circut на датчик уровня топлива и BCM не выходит на диагностику, так же при наличии ошибок этих не регулируется яркость подсветки приборов магнитолы и тд, климат не двигает заслонки не включается обогрев заднего стекла и кондиционер, проблема плавающая, можно без проблем проездить неделю, а можно день с ошибками, что было проделано: Прозвонил шину от приборки до BCM пропаял синий и зеленый разьем на приборке пропаял BCM все разьемы навсякий, проблема осталась, сейчас пробег потух окончательно и датчик топлива с чеком и аирбеком не пропадают уде уже 3 дня стекла потеют ужс! Так же замечено что без зажигание авто не реагирует на включение габаритов в салоне тоесть снаружи горит внутри нет. Какие мысли: Сдохла приборка вешает шину Сдох BCM вешает шину Сдох климат, но рри отключении приборки немогу понять ушли ли ошибки, при отключении климата ничего не меняется. Первый раз купил американца очень нужна помощ в автоэлектрике не дуб но силы кончились после 72х часов без сна и проверке всего этого... ай нид э хелп плиз! |
10.12.2019, 10:20
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
Какие мысли: Сдохла приборка вешает шину Сдох BCM вешает шину Сдох климат, но рри отключении приборки немогу понять ушли ли ошибки, при отключении климата ничего не меняется. Первый раз купил американца очень нужна помощ в автоэлектрике не дуб но силы кончились после 72х часов без сна и проверке всего этого... ай нид э хелп плиз! Смотри для начала питание и массы , с массы наверное можно начать.... |
10.12.2019, 10:50
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Схемы из ФАКа скачал?
10.12.2019, 15:43
Схемы из ФАКа скачал? Схемы скинул, проводку прозвонил звонится,на желто фиолетовом проводе шины напряжение скачет от 0.6 до 1.1 осцилогрофа не имею к сож... склоняюсь к тому что может быть масса сейчас авто постояло и появился пробег, но пару вкл выкл зажигание и все опять по новой |
10.12.2019, 16:01
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 107 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
Фиолетово желтый - это шина PSi.
В вашем случае - не при делах. А так да, начать с точек массы на тоннеле и под сиденьями -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
10.12.2019, 16:29
Какие мысли: Сдохла приборка вешает шину Сдох BCM вешает шину Сдох климат, но рри отключении приборки немогу понять ушли ли ошибки, при отключении климата ничего не меняется. Первый раз купил американца очень нужна помощ в автоэлектрике не дуб но силы кончились после 72х часов без сна и проверке всего этого... ай нид э хелп плиз! Смотри для начала питание и массы , с массы наверное можно начать.... Фиолетово желтый - это шина PSi. В вашем случае - не при делах. А так да, начать с точек массы на тоннеле и под сиденьями Огромное человеческое спасибо! На тоннеле у правой ноги водителя массу нашел 2шт а вот про под сиденьями не знал щас откручу скажу результат |
10.12.2019, 16:53
10.12.2019, 19:42
Цитата пару вкл выкл зажигание и все опять по новой по схеме посмотреть, не питается ли это всё от от одного контакта контактной группы.
11.12.2019, 22:07
11.12.2019, 22:54
попробую по другому спросить) по схеме смотрел, что куда идёт, подходит и уходит? бывает сложнозамороченное решение лежит на поверхности, стоит лишь заглянуть в схему. всё вышеперечисленное, что отваливается, питается от замка, от одного контакта? в контактной группе может быть плохой\подгоревший контакт. такое часто бывает, когда например вешают какой нибудь колхоз без реле. а потом его снимают, когда он плохо работает) бодик вскрой, там часто дорожки выгорают или подгорает что нибудь, видно бывает даже визуально. нет схем под рукой посмотреть, сделай это сам. без схемы на удачу подобную машину можно чинить долго и безрезультатно, поверь.
12.12.2019, 9:07
попробую по другому спросить) по схеме смотрел, что куда идёт, подходит и уходит? бывает сложнозамороченное решение лежит на поверхности, стоит лишь заглянуть в схему. всё вышеперечисленное, что отваливается, питается от замка, от одного контакта? в контактной группе может быть плохой\подгоревший контакт. такое часто бывает, когда например вешают какой нибудь колхоз без реле. а потом его снимают, когда он плохо работает) бодик вскрой, там часто дорожки выгорают или подгорает что нибудь, видно бывает даже визуально. нет схем под рукой посмотреть, сделай это сам. без схемы на удачу подобную машину можно чинить долго и безрезультатно, поверь. По схеме посмотрел от контактных групп идет на предохранителии 4 контакт и 9 вроде.На них питание есть но может и неправильно схему понял. |
12.12.2019, 14:00
Вобщем проверил контактную группу все питание на месте ничего не подгорело, немогу понять что происходит в чем может быть косяк все питание на месте массы на месте PCI Bus есть на месте но по прежнему приборка не показывает уровень топлива и пробег, печка с ручным управлением не управляет заслонками горит чек и аирбэг... он уже мне снится... так же не регулируется подсветка в салоне диммером, сейчас еще раз сниму bcm...
14.12.2019, 9:26
Может кто в курсе еще на шине SCI фиолетово оранжевый провод нарряжерие 5 вольт (4.95) это нормально или нет
14.12.2019, 15:07
Контактная группа замка зажигания разобрана все контакты как новые на диагностику выходят все блоки кроме bcm походу он сдох, мож у кого есть мысли еще по этому поводу?
14.12.2019, 15:12
ну поменяй его, чего уж делать. он стОит 1000р, это неликвид.
15.12.2019, 10:13
он стОит 1000р От 250 даж. Средняя цена 500. Тока порекомендую ТС обратить внимание на присутствие-отсутствие Иммобилайзера в его авто и в донорском BCM. А также на функцию VTSS(если она активирована) -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
17.12.2019, 17:35
РЕШЕНО: СДОХ BCM
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 13:27 | ![]() |
