> ПТ Крузер 2.4 турбо,прололжает гдохнуть
Drdroid78
сообщение 1.12.2019, 17:33
Из: Россия
Пользователь №: 99 392
Реальное имя:Павел
Всем привет!
Продолжаю ковырять петюню.
В прошлой теме говорил о том что он глохнет на ходу,так и осталось.
Но проделано много работы.замене датчик коленвала(результата не дал),снят почищен датчик распредвала(результата не дало),заменены свечи,заменен клапан pcv,восстановлен генератор,все массы зачищены,все плюсы зачищены.
Все реле заменены на омроновские(не греются теперь).ASD реле вынесено за пределы монтажного блока и кинут дубляж косы для этого реле(результата не дало).Заменен МАР сенсор-показания теперь идеадьные.
Но авто продолжает глохнуть!но теперь глохнет по другому.в момент когда глохнет падает целая пачка ошибок котооые можно посмотреть ключем.там и подогрев двух лямбд,и иммо,и пропуски зажигания во всех цилиндрах и абс отклбчается и всякое такое типа клапан абсорбера и ошибка коробки.
Выклбчаешь зажигание на 30 минут-большая часть ошибок уходит,авто заводится радостно едет 3км и опять глохнет!Но уже с ошибками по подогреву лямбд и иммо.
Если дать машине постоять сутки или двое-завел прогрел-ошибки есть,заглушил-завел ошибок нет!
И да,стал блок абс отваливатся ,то работает то не работает,стоит с места газануть так ошибка уходит и лампа абс гаснет.
Номер ошибки не помню но перевод был примерно таким:напряжение находится за пределами.
Анализ всего этого подтолкнул меня к мысли что дело здесь в скачках напряжения или в большую сторону или в меньшую.Для этого купил вольтметр автомобильный в бортовую сеть.Показывает стабильно 14.1-14,2.
В общем делитесь мыслями на эту тему друзья.Нужна коллективная помощь.
(В Мопар сервисе сделать это авто не смогли,ток денег высосали заря).
Пилить на запчасти уже как то жалко,а ездить хочется 🙂
okvrn
сообщение 1.12.2019, 18:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Только проводка в голову приходит, произвольный коротыш.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
Drdroid78
сообщение 1.12.2019, 19:49
Из: Россия
Реальное имя:Павел
В эбу?
okvrn
сообщение 1.12.2019, 20:05
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
От/к ЭБУ. Дубляж косы для реле не есть полный дубляж косы. Я бы смотрел все-таки на проводку.
Drdroid78
сообщение 1.12.2019, 21:16
Из: Россия
Реальное имя:Павел
Неоднократно прозванивалась коса от всех датчиков до эбу,так же перебирался монтажный блок реле и предохранителей.
Почитал буржуйские форумы,однозначно указывают на смерть эбу.
Точно такие же ошибки постоянно как у меня.тоже поведение авто. Настораживает только то что мозги уже вторые у меня.симптомы одинаковые)))
Сообщение отредактировал Drdroid78 - 1.12.2019, 21:18
Dodge553
сообщение 1.12.2019, 21:20
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
Походу PCM приказывает долго жить. При всех остальных симптомах и проверках, всё указывает на него.
Drdroid78
сообщение 1.12.2019, 21:26
Из: Россия
Реальное имя:Павел
Два эбу с одинаковой неисправностью?великая радкость,но похоже на то что опять попал на покупку мозгов(((
okvrn
сообщение 2.12.2019, 7:56
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Я про другое. Потерлась/повредилась изоляция, и в движении (вибрация) замыкает. В такой сиутации с прозвонкой будет все нормально.
UStin
сообщение 2.12.2019, 13:03
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Цифры г\н авто напомни.
Drdroid78
сообщение 2.12.2019, 16:10
Из: Россия
Реальное имя:Павел
Мопар плюс сервис,не ваш наверное,хотя хз
UStin
сообщение 2.12.2019, 16:33
Правление КК
Да, это не наш сервис.
pumba-666
сообщение 7.12.2019, 14:12
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Может такое быть ,что припрозвании простым тестером проводка целая,а под нагрузкой будет пробивать.Такие случаи уже были.Поэтому надо прозванивать под нагрузкой например простой лампочкой 22 ватт.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Deska
сообщение 24.5.2021, 2:35
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 755
Реальное имя:Денис
Всем привет!
Приветствую, точно такая же проблема как и у вас! Удалось победить как-нибудь эту напасть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 9:26Дизайн IPB
