правый Бета-автоАльтАвтоБанер 200 на 60
AMGARПустой4MOPARPLUS
2 страниц V   1 2 >
> Моргает масленка на холостых, После замены двигателя с навесными моргает масленка
XeniyaS
сообщение 29.11.2019, 20:47
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 621
Реальное имя:Ксения
Доброго времени.Кто сталкивался.Додж джорни 2.7 бензин.Моргала масленка на холостых.Поменяли датчик.Потом масло на 5w40 моргать перестала.Потом повалил сизый дым.Сказали капиталка. Решили поменять на новый двигатель.Со всем навесным.Перекинули новый мотор и добрый вечер-снова масленка на холостых.Что это за хх...з?Что смотреть Еще? Опять говорят смотреть датчик и давление.Мотор и первый и новый шепчет.Не троит.Старый когда повалил дым еще масло кушать стал на 300км почти поллитра.
Dodge553
сообщение 29.11.2019, 21:53
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
А элементарно замерить давление, не, никак?
XeniyaS
сообщение 29.11.2019, 22:01
Группа: Новичок
Реальное имя:Ксения
В первом моторе давление было в норме.Поменяли датчик.Не помогло.Потом масло, недолго съездила без проблем и потом понеслось.Масложор и сизый дым.Поменяли мотор .В воскресенье замерять давление поеду
Dodge553
сообщение 29.11.2019, 22:17
Реальное имя:Жорж
В норме это сколько? Датчик оригинал хоть ставили?
XeniyaS
сообщение 29.11.2019, 23:12
Группа: Новичок
Реальное имя:Ксения
3 атмосферы на холостых .если не ошибаюсь.
Dodge553
сообщение 29.11.2019, 23:32
Реальное имя:Жорж
Ошибаетесь. Скорее 0.3, а это уже меньше предела.
XeniyaS
сообщение 30.11.2019, 9:33
Группа: Новичок
Реальное имя:Ксения
Меня больше смущает, что это второй двигатель и такая же проблема
aelas
сообщение 30.11.2019, 13:32
Пользователь №: 68 452
XeniyaS
сообщение 1.12.2019, 19:45
Группа: Новичок
Реальное имя:Ксения
Замеряли давление 1.5 бара стабильно на холостых холодная и горячая.И 4-5 бар на 3000-4000 оборотов.Поменяли фильтр.Датчик сухой.Подтеков по двигателю нет.Что еще смотреть?
Dodge553
сообщение 1.12.2019, 23:08
Реальное имя:Жорж
Датчик то сухой, но это никоим образом не говорит о его правильной работоспособности. Был даже TSB касаемо его, и соответствующее обсуждение где то есть на форуме.
XeniyaS
сообщение 2.12.2019, 8:44
Группа: Новичок
Реальное имя:Ксения
Да, вопрос то не в течи масла, вопрос в том, что второй двигатель и уже 3( меняла на предыдущем двигателе тоже) датчик, а ошибка всё та же. На горячую в пробке или на светофорах, на холостых моргаение масленки, чуть-чуть газу и масленка не моргает. Уже ведь поменяла всё что только можно было поменять.
Garikk
сообщение 2.12.2019, 12:01
Пользователь №: 13 439
А вот кстати, никто не заморачивался, не ставил датчик давления с показометром?
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути
pumba-666
сообщение 2.12.2019, 12:20
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
У меня стоял на предыдущей машине.Да и на холодильнике тоже.Покрайней мере все информативно видно.Ставил переходную проставку под фильтр.Так можно и с механическим покататься.Благо там шланг большой(у меня покрайней мере).
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Garikk
сообщение 2.12.2019, 12:48
какуюто стандартную (типа как на жигулях)?
p.s. довольно громоздкая конструкция
печник
сообщение 2.12.2019, 19:04
Из: тверь
Пользователь №: 46 370
Реальное имя:михаил
Стесняюсь спросить...новый двигатель контрактный?Это я к тому что нормальных контрактников практически нет,ибо их невыгодно тащить в Россию,и продают в основном ушатанные агрегаты.
Пишу сей текст,так как моему сараю в данный момент капиталят сердце,а перед этим плотно зондировал рынок двигателей.Продавцы даже не дают скинуть клапанную крышку или поддон,дабы обнюхать ситуацию.
С прошлой сарайкой повезло больше,взял с перевертыша в офигенном состоянии.
А так да,только манометр.Можно ещё посмотреть состояние насоса на износ,если его можно снять не снимая Двс.
Пацифон 2005г.в.
Garikk
сообщение 2.12.2019, 23:19
Сообщение #16
а почему невыгодно тащить? растаможка двигателя вроде только от веса зависит и неважно в каком состоянии двиг убитый или нормальный
pumba-666
сообщение 3.12.2019, 7:55
Сообщение #17
Из: Россия
Высота 2.5 см- и где здесь громоздкость?
Garikk
сообщение 3.12.2019, 11:43
Сообщение #18
так сам датчик давления (который для показометра) здоровенный
pumba-666
сообщение 3.12.2019, 13:57
Сообщение #19
Из: Россия
Размеры самого датчика меньше чем жигулёвский.Но его же всё равно невидно.Какая разница.
Garikk
сообщение 3.12.2019, 14:15
Сообщение #20
во кстати, в можете подсказать какой датчик?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2020, 14:05Дизайн IPB
