29.11.2019, 12:43
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 15.12.2011 Из: Россия.Пермь Пользователь №: 46 335 Реальное имя:Владимир
Всем форумчанам привет. Прошу совета. В одит момент забренчали плунжера в тнвд под нагрузкой и при перегазовке. Машина потеряла мощность . но турбина вроде дует. А перед этим заправился солярой нефтехимпром. Грешил на соляру. Разбавил лукойлом на пополам .Эфекта не увидел. Машина в стойле.Куда копать не знаю.
10.3.2020, 7:44
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2013 Из: луцк украина Пользователь №: 62 185
Всем форумчанам привет. Прошу совета. В одит момент забренчали плунжера в тнвд под нагрузкой и при перегазовке. Машина потеряла мощность . но турбина вроде дует. А перед этим заправился солярой нефтехимпром. Грешил на соляру. Разбавил лукойлом на пополам .Эфекта не увидел. Машина в стойле.Куда копать не знаю. Добрый день.Как решили проблему?Похожая сытуация. |
10.3.2020, 8:40
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.2.2019 Из: Россия Крым Пользователь №: 97 556 Реальное имя:Дмитрий Город:Крым, Армянск
Всем форумчанам привет. Прошу совета. В одит момент забренчали плунжера в тнвд под нагрузкой и при перегазовке. Машина потеряла мощность . но турбина вроде дует. А перед этим заправился солярой нефтехимпром. Грешил на соляру. Разбавил лукойлом на пополам .Эфекта не увидел. Машина в стойле.Куда копать не знаю. Забренчали плунжера нет такого понятия. Там один плунжер. Ладно по сути подозреваю у тебя уустановилось ранний впрыск, желательно посмотреть через сканер. Это могло произойти или при нехватки топлива-движок начинает работать жестко, надо проверить внутрикорпусное давление, проверь работу клапана опережения впрыска, отключи разьем посмотри как реагирует двигатель. |
5.6.2020, 19:06
Автомобиль после простоя 2 месяца перестал заводится совсем. Давление на форсунки совсем не идёт. Видимо это были первые звоночки. Что теперь делать не знаю. Она сначало тупила на 2000 оборотах потом зашумел насос. А сейчас вовсе встала .
Всем форумчанам привет. Прошу совета. В одит момент забренчали плунжера в тнвд под нагрузкой и при перегазовке. Машина потеряла мощность . но турбина вроде дует. А перед этим заправился солярой нефтехимпром. Грешил на соляру. Разбавил лукойлом на пополам .Эфекта не увидел. Машина в стойле.Куда копать не знаю. Забренчали плунжера нет такого понятия. Там один плунжер. Ладно по сути подозреваю у тебя уустановилось ранний впрыск, желательно посмотреть через сканер. Это могло произойти или при нехватки топлива-движок начинает работать жестко, надо проверить внутрикорпусное давление, проверь работу клапана опережения впрыска, отключи разьем посмотри как реагирует двигатель. Всем форумчанам привет. Прошу совета. В одит момент забренчали плунжера в тнвд под нагрузкой и при перегазовке. Машина потеряла мощность . но турбина вроде дует. А перед этим заправился солярой нефтехимпром. Грешил на соляру. Разбавил лукойлом на пополам .Эфекта не увидел. Машина в стойле.Куда копать не знаю. Добрый день.Как решили проблему?Похожая сытуация. Всем форумчанам привет. Прошу совета. В одит момент забренчали плунжера в тнвд под нагрузкой и при перегазовке. Машина потеряла мощность . но турбина вроде дует. А перед этим заправился солярой нефтехимпром. Грешил на соляру. Разбавил лукойлом на пополам .Эфекта не увидел. Машина в стойле.Куда копать не знаю. Забренчали плунжера нет такого понятия. Там один плунжер. Ладно по сути подозреваю у тебя уустановилось ранний впрыск, желательно посмотреть через сканер. Это могло произойти или при нехватки топлива-движок начинает работать жестко, надо проверить внутрикорпусное давление, проверь работу клапана опережения впрыска, отключи разьем посмотри как реагирует двигатель. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 20:09 | ![]() |
