> Dodge caravan 2.4 Свечи, отличия моторов разных лет
KO71IN18
сообщение 15.11.2019, 22:00
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 309
Приветствую всех участников!
Простите за банальный дилетантский вопрос, но сам не вывожу, первый американец и заблудился в трх соснах
Машина 2000г, вин 2B4FP25B4YR779462 Мотор 2.4 ДВУХВАЛЬНЫЙ.
Суть в том что при поиске по форуму на 2,4 ркомендуют ITL16, у них длина резьбы 25мм.
На данный момент вкручены очень уставшие две NGK BKR6E и две SK20R11 длина резьбы 20мм
Нашел мануал на 98-й год там RC12YC5 длина резьбы 20мм
Неужто моторы 3 и 4го поколления отличаются так конкретно?
Вопросы:
1) Прошу авторитетного мнения какие свечи мне нужны, надо срочно менять
2) Чем по железу отличаются моторы, где об этом почитать, как это отражено в маркировках и тд. Плывет антифриз под прокладку, буду снимать голову на каникулах и нужно точно знать, чтоб не ошибиться в прокладках и прочем
Dodge Caravan 2000 2,4 EDZ 31ТН барабан
KO71IN18
сообщение 15.11.2019, 22:26
Группа: Новичок
Каталог denso на сайте рекомендует K16R-U11 тоже 20мм
i.smirnovs
сообщение 15.11.2019, 23:13
Пользователь №: 87 903
Любые моторы разных поколений отличвются.
К примеру лх1 одни свечи, лх2 другие на 3.5 моторе.
Зайди на rockauto. Com выбери по году свой авто и смотри свечи и их параметры, далее покупай по месту нужный аналог или смотри каталоги нескольких больших брендов как bosch, denso, ngk и тд.
Dodge553
сообщение 16.11.2019, 9:47
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
У тебя по ВИНу должны стоять SP0RC12YC5, это и есть Чемпион RC12YC5 , есть ещё оригинальный номер замена 68304272AA, соответственно длина резьбы 20мм. В конце 02 года голова была видоизменена, был типа рестайлинг, и стали устанавливаться свечи с более длинной юбкой.
Тем более будешь скидывать голову, визуально всё сам увидишь и даже сможешь замерить если так интересно.
aelas
сообщение 16.11.2019, 11:01
Пользователь №: 68 452
Цитата(Dodge553 @ 16.11.2019, 9:47) *
... В конце 02 года голова была видоизменена, был типа рестайлинг, и стали устанавливаться свечи с более длинной юбкой...
... и тогда, главврач маргулис,
+ 375296551671
KO71IN18
сообщение 17.11.2019, 14:51
Группа: Новичок
Всем спасибо за разъяснения, просто выходит что edz это конкретный мотор а не семейство, и он как-то там трансформируется без индексов, и нужно быть на чеку с какого по какой год моторы одинаковые, и когда что изменилоь
Я субарист, там дроссель или головы поменяли, по имени видно что мотор другой, да даже на тазах так.
Старик Ромуальды...
сообщение 17.11.2019, 15:28
Пользователь №: 36 503
Цитата(KO71IN18 @ 17.11.2019, 14:51) *
...просто выходит что ...нужно быть на чеку...
просто, при ремонте нужно руководствоваться сервис мануалом, а подбор запчастей осуществлять по VIN-коду в оригинальном OEM-каталоге
Dhmitry
сообщение 21.11.2019, 16:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 172
Купил свечи на EDZ 2.4 caravan 2002
Но сказали, что в колодцах масло.
Какие прокладки подскажите надо заменить для замены свечей?
Прокладки свечных колодцев? Как они именуются, артикул?
прокладку впускного коллектора (артикул, если можно)?
Еще что-то?
VladlenLP
сообщение 21.11.2019, 18:54
Из: Курган
Пользователь №: 73 386
Реальное имя:Влад
Еще что-то?
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../97-01/99GS.pdf
ЗАЗ968М, ВАЗ2103, ВАЗ2111, Opel Omega B Caravan, ВАЗ2110 VW Passat B5 Variant, Mazda Capella, Subaru Impreza, ВАЗ2112, Плимут Вояджер 1999г, 2.4L , Форд Мондео универсал.
Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно
Dhmitry
сообщение 21.11.2019, 19:34
Из: Новосибирск
Еще что-то?
спасибо.
Заказал прокладки свечных колодцев и прокладку впускного коллектора. Еще что-то надо?
крякслер
сообщение 21.11.2019, 19:35
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
может не помочь. скорее всего. набирается масло не через прокладки, а через посадочные места в голове
Лехаим Навальнер
aelas
сообщение 21.11.2019, 22:14
Цитата(крякслер @ 21.11.2019, 19:35) *
... набирается масло не через прокладки, а через посадочные места в голове
db.gif ... ? в чьей голове ?
+ 375296551671
крякслер
сообщение 21.11.2019, 22:28
обычно двигателя. куда "колодцы' впрессованы или вкручены
Лехаим Навальнер
KO71IN18
сообщение 21.11.2019, 22:41
Группа: Новичок
Цитата(Dhmitry @ 21.11.2019, 20:34) *
спасибо.
Не знаю зачем Вам прокладка впускного, но, очевидно, нужна новая прокладка клапанной крышки, если прокладки свечных отдельно
вы это серьезно?
aelas
сообщение 21.11.2019, 23:47
а ещё, "в галаву", просто едят ... https://images-na.ssl-images-amazon.com/ima..._AC_SL1500_.jpg
+ 375296551671
крякслер
сообщение 22.11.2019, 1:42
Сообщение #16
не судите строго)
пусть попробует поменяет кольца колодца
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 22.11.2019, 8:06
Сообщение #17
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Помогает на время "допрессовка" колодцев в головку.
Сплю чутко, стреляю метко..
крякслер
сообщение 22.11.2019, 9:31
Сообщение #18
причем часто даже не на время
Лехаим Навальнер
Dhmitry
сообщение 4.12.2019, 15:30
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Оказывается новые 2.4 идут с изменениями в крышке. Прокладка другая.
Какую взять на 2.4 2002 г.в.?
Chrysler 4781 639AB - идет 70 дней.
Есть:
DNJ VC112G
DNJ VC151G
Reinz VS50271
Что подойдет?
Sanix13
сообщение 7.12.2019, 22:20
Сообщение #20
Пользователь №: 62 934
Есть:
DNJ VC112G
DNJ VC151G
Reinz VS50271
Что подойдет?
2.4 2001г.в.
установил 151000801 VICTOR REINZ (прокладка под крышку и под свечные колодца в комплекте)
406-1007243 втулка ЗМЗ-406 (резинки под болты крышки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 3:27Дизайн IPB
