> Перегрев двигателя, 2.7 Intrepid 2004
megabyte
сообщение 20.10.2019, 1:14
Пользователь №: 55 990
В мае-июне ехал по МКАДу, смотрю - начинает сильно расти температура. Остановился, открываю капот - нет антифриза и масла. Купил на заправке, залил, доехал до дома и оставил на несколько месяцев.
Сейчас свозил в сервис, заменили помпу, радиатор, прокладку клапанной крышки, передний сальник коленвала.
Говорят, что охлаждающая система течь больше не должна, но течет задний сальник. После такого перегрева (сливали густое, черное масло) долго ездить не получится, ибо алюминий и могут быть деформации корпуса двигателя.
Замена заднего сальника - это снятие коробки и ремонт тысяч на 150.
У мотора пробег 120 тысяч миль, состояние кузова практически идеальное (за 10 лет эксплуатировал зимой только последние 2 года).
Скажите, это приговор машине или можно ее привести в состояние, когда не надо будет постоянно смотреть за маслом и температурой?
Dodge Intrepid SE 2.7 - 2004
крякслер
сообщение 20.10.2019, 1:47
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
странный какой то сервис. они тебе двигатель ремонтировали после перегрева или систему охлаждения чинили, чтоб не текла без диагностики общего состояния двигателя? нужно обращаться в профильный сервис, где знают, что делают и зачем. чтоб не возникало потом таких вопросов. а так это аборт по телефону, кто может знать, как ты двигатель перегрел и насколько. в сервисе тебе и должны были сказать это после диагностики, перед тем как начать починку.
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 20.10.2019, 20:29
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Это какой-то фееричный бред.
Приезжайте в Волгоград - заменю за 100 000 ))).
Для замены заднего сальника на вашей платформе проще и легче снять двигатель. Это максимум тысяч на 20-30 (рублей).
Сплю чутко, стреляю метко..
megabyte
сообщение 20.10.2019, 22:35
Забрал машину из сервиса сегодня.
Пока ехал домой, на оборотах ниже 700 моргала масленка. Вроде бы потом перестала, но не пойму.
Припарковал у дома, смотрю - под машиной свежая масляная лужица, не ATF. Чуть откатил сантиметров на 50 назад, выключил мотор, подождал - опять накапало.
По расстоянию от фар, капает где-то в глубине под капотом, т.е. точно не из бачка ГУР. Получается, что задний сальник так течет?
Сейчас мастер рекомендует залить присадку, восстанавливающую эластичность сальников и периодически проверять уровень масла.
Сообщение отредактировал megabyte - 20.10.2019, 22:38
крякслер
сообщение 21.10.2019, 0:25
чудо-мастер какой то.
Лехаим Навальнер
Almaz
сообщение 21.10.2019, 16:49
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
и ладно бы история была в 400км от ближайшего города
в мск найти таких мастеров....
могет!
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Garikk
сообщение 21.10.2019, 17:06
Пользователь №: 13 439
можно, всё зависит от бюджета и желания этот бюджет потратить
а "приговор" - это когда кузов винтом и дыры в лонжеронах
Russian Railways Forever
megabyte
сообщение 21.10.2019, 21:21
Лампа давления масла моргать перестала. Ехала сегодня просто прекрасно, но на течи двигатель надо проверить.
megabyte
сообщение 24.10.2019, 21:31
Иногда моргает на прогретом двигателе лампа давления масла при оборотах ниже 700, иногда нет. Систематизировать не могу.
Из под двигателя после первого дня никакого масла больше не капало.
genembush
сообщение 24.10.2019, 21:38
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Не надо этого делать, если не хочешь загубить движок.
Надо выяснить откуда течь. Делается это очень просто. Надо вытереть все потёки масла досуха, а затем смотреть, откуда появляются потёки при работающем двигателе.
Сообщение отредактировал genembush - 24.10.2019, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 10:24Дизайн IPB
