Не заводится, щелчки в районе переключателя АКПП, Не заводится |
18.10.2019, 18:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.9.2006 Из: Россия, Москва, Тушино Пользователь №: 4 413 |
Приветствую, други! Куда копать не знаю. Эвакуатор во двор боюсь не заедет (((
Дело такое, не заводится машина. Думал АКБ, но это не так. Когда вставляю и поворачиваю ключ, в районе переключателя АКПП раздаютсчя щелчки как от реле (5-10шт.), на приборке все положения АКПП в квадратиках. Стартер не крутит. Лаунч показывает ошибки - по PCM: P1648 Внутренний модуль спирали накаливания - Active U1132 Потеря связи с генератором - Stored - по TCM: P0706 Функциональность датчика диапазона трансмиссии - Active Вот отчет об ошибках https://drive.google.com/open?id=1Yc7odn2GT...ZrcpNwrlWjms1Kp после сбрасывания ошибок и повторного поворота ключа все повторяется (щелчки, квадратики, стартер не крутит). -------------------- 2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан 2001 Dodge Caravan 2,4L - продан |
18.10.2019, 21:23
Приветствую, други! Куда копать не знаю. Эвакуатор во двор боюсь не заедет ((( Дело такое, не заводится машина. Думал АКБ, но это не так. сбрасывания ошибок и повторного поворота ключа все повторяется (щелчки, квадратики, стартер не крутит). Проверь для начала контакты на клеммах АКБ, потом массу, контакты на стартере Брось провод от минусовой клеммы АКБ на любой силовой элемент двигателя. Обычно использую провод для прикуривания с крокодилами. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
19.10.2019, 13:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Попробуй в нейтраль поставить , очевидно же , что он на перетычку ругается... Посмотри лаунчем в какой позиции переключатель...
19.10.2019, 17:55
Эх.. Весь день провозился. Пришлось эвакуироваться. По результатам доложу
25.10.2019, 20:07
Умер стартер. Бендикс, втягивающее, параллельной теме обсуждается то же самое. За одно обслужил генератор и поменял аккумулятор. Пробег 195тыс.км.
8.6.2023, 8:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.7.2019 Из: Архангельская обл, г Северодвинск Пользователь №: 98 878 Реальное имя:Вадим Город:Северодвинск |
Поймал похожую проблему. На приборке горят все положения акпп. Ошибка р0706. При сбросе ошибки загорается R, переключаешь на D, опять загораются все квадратики и появляется ошибка. Машина естественно не заводится, хотя проблема возникла в движении, и до места я доехал своим ходом в аварийном режиме. Заглушил и теперь вот так.
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
8.6.2023, 14:08
Прозвонил датчик положения коробки. С2 С3 и С4 вместо КЗ на массу дают сопротивление 20-30 ом. Датчик стоит новый.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:23 |
