11.10.2019, 13:50
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль
Привет всем.
Подшипник подвесной поменял еще раз, вибрация малая осталась. Сервис говорит, что скорее всего балансировка нарушилась. Можно ли отбалансировать в условиях сервиса? Или везти в спец контору? Заранее благодарен за ответы. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
11.10.2019, 14:16
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Думаетцо в спецконтору. Я на Мерсе как то проводил эту процедуру после ремонта кардана.
11.10.2019, 14:26
...балансировка нарушилась... а может быть и погнут, но, в любом случае, нужно на диагностику... кста, привода/полуоси продиагностировать не повредит
11.10.2019, 14:37
...балансировка нарушилась... а может быть и погнут, но, в любом случае, нужно на диагностику... кста, привода/полуоси продиагностировать не повредитНи чего не погнуто точно. А вот проверить привода и полуоси не получится, так как у нас есть всего 2 конторы, кто занимается балансировкой. Первая просит привезти снятый кардан, а вторая снимает и ставит кардан и отвозит в первую. Вот такой сервис, мать его. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
11.10.2019, 14:53
Ни чего не погнуто точно. разговор не о чём, так всё сразу можно поменять
А вот проверить привода и полуоси не получится... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.10.2019, 19:43
Ни чего не погнуто точно. разговор не о чём, так всё сразу можно поменятьА вот проверить привода и полуоси не получится... Солидарен с Игорем. Привод можно проверить хотя бы на биение и на люфты. Как выражается вибрация - меняется ли характер при разгонах/торможениях. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.10.2019, 10:12
Ребят, вы читаете название темы.
Она связана с карданом, но не как ни с приводами. Была только замена подшипника, метки на кардане не поставили, вот и началась вибрация. Вопрос был о том, можно ли самостоятельно убрать вибрацию или сделать балансировку. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
12.10.2019, 10:47
Ребят, вы читаете название темы. Костя, мы читаем ровно то, что написано тобой, но, если следовать логике, то мы предполагали, что замена подвесного была вызвана появившейся вибрацией, а если это так, то, вполне логично, возникает вероятность, что причинами вибрации могут быть и другие неисправности и, в частности, полуоси и привода, по этому и был таким ход наших рассуждений... если же ты точно знаешь, что причина в разбалансированном кардане, то есть вопрос в причине этого, как можно разбалансировать кардан без механического на него воздействия?
Она связана с карданом, но не как ни с приводами. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
12.10.2019, 11:50
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603
крестовины должны стоять в одну линию,может быть два варианта,правильно и неправильнно.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
12.10.2019, 11:55
крестовины должны стоять в одну линию,может быть два варианта,правильно и неправильнно. а это как такое возможно и где про это почитать?
12.10.2019, 20:04
у любого шофёра(не водителя),а именно шофёра можно узнать.
Сообщение отредактировал Басалай - 12.10.2019, 20:05 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
13.10.2019, 0:38
у любого шофёра(не водителя),а именно шофёра можно узнать. а ты то сам знаешь или импровизируешь по ходу дела? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
13.10.2019, 1:13
![]() Мама Чоли КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 718 Регистрация: 26.2.2011 Из: Замкадье Пользователь №: 37 391 Реальное имя:Оксана Город:Москва
Не в тему, простите, извините....а где в Мск можно сделать регулировку/балансировку кардана!?
Сообщение отредактировал Oksana - 13.10.2019, 1:17 -------------------- Агент по любой недвижимости купить/продать.
Chrysler 300C 3,5 2004г. Продан Chevrolet Caprice Classic 5.0 1992г. |
13.10.2019, 9:23
13.10.2019, 9:50
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону
13.10.2019, 9:59
Ребят, вы читаете название темы. Костя, мы читаем ровно то, что написано тобой, но, если следовать логике, то мы предполагали, что замена подвесного была вызвана появившейся вибрацией, а если это так, то, вполне логично, возникает вероятность, что причинами вибрации могут быть и другие неисправности и, в частности, полуоси и привода, по этому и был таким ход наших рассуждений... если же ты точно знаешь, что причина в разбалансированном кардане, то есть вопрос в причине этого, как можно разбалансировать кардан без механического на него воздействия?Она связана с карданом, но не как ни с приводами. Подвесной менялся. потому что именно он развалился, отслоилась резина, он весь набух от ржавчины. Зачем усложнять то? И я не писал, ровно ничего, что связано с механическим повреждением кардана или приводов. На кардане есть балансировачные пластины, они не просто так висят. А при разъединении кардана, метки не поставили. Вот и возник вопрос. Сообщение отредактировал Костас - 13.10.2019, 10:01 -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
13.10.2019, 11:47
Не в тему, простите, извините....а где в Мск можно сделать регулировку/балансировку кардана!? Карданбаланс называется контора. -------------------- Лехаим Навальнер
13.10.2019, 12:11
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий.
А при разъединении кардана, метки не поставили. Вот и возник вопрос. Если шлицы выдёргивали и не пометили - тогда да, надо балансировать заново (или методом последовательных приближений искать нужное положение шлицов переставляя их))). А если шлицы не трогали, тогда всего два варианта - правильный или неправильный. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
13.10.2019, 13:06
А при разъединении кардана, метки не поставили... Если шлицы выдёргивали и не пометили......Зачем усложнять то? ... об этом и речь, если с карданом, кроме снятия постановки, ничего не случалось, то не надо и выдумывать проблему там, где её нет
17.10.2019, 18:47
А при разъединении кардана, метки не поставили... Если шлицы выдёргивали и не пометили......Зачем усложнять то? ... об этом и речь, если с карданом, кроме снятия постановки, ничего не случалось, то не надо и выдумывать проблему там, где её нетИгорь, ты хоть и сторожило этого сайта, но , честно, задрали твои ответы ни о чем. Лучше не пиши, чем писать ни о чем. Ты хоть раз видел кардан на наших машинах, чтоб писать такие ответы. P.S. Лучше не отвечай, все равно не в тему будет. ЗЫ Админам. Если нарушил правила, понесу наказание. Хочу матом, но не буду. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:59 | ![]() |
