Рулевая рейка, Потекла ручьём |
8.10.2019, 12:25
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 21.3.2018 Из: Волгодонск Пользователь №: 93 239 Реальное имя:Данил Город:Волгодонск |
Заводу машину поворачиваю руль,а он гудит как бешаный сразу ясно что-то с гуром открываю бачок пусто залил завел повертел масло льет с рейки м обеих сторон,что могло случиться,до этого даже не потела!? Пока нет возможности залезть под машину может подскажет кто что могло случиться,T&C 3.8
8.10.2019, 13:03
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 528 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Заводу машину поворачиваю руль,а он гудит как бешаный сразу ясно что-то с гуром открываю бачок пусто залил завел повертел масло льет с рейки м обеих сторон,что могло случиться,до этого даже не потела!? Пока нет возможности залезть под машину может подскажет кто что могло случиться,T&C 3.8 А ,что тут подсказывать,сначала осмотр,потом уж выводы делать. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
8.10.2019, 13:51
Заводу машину поворачиваю руль,а он гудит как бешаный сразу ясно что-то с гуром открываю бачок пусто залил завел повертел масло льет с рейки м обеих сторон,что могло случиться,до этого даже не потела!? Пока нет возможности залезть под машину может подскажет кто что могло случиться,T&C 3.8 А ,что тут подсказывать,сначала осмотр,потом уж выводы делать. |
8.10.2019, 16:08
Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман |
перепускной клапан должен быть при избытке давления
-------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
10.10.2019, 12:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.1.2017 Пользователь №: 88 067 Реальное имя:Феликс Город:Одесса |
Потечь мог сальник с одной стороны, однако пыльники соединены перепускной трубочкой, и через нее может с одной стороны в другую натекать.
Короче, тоже плюсую сначала за осмотр, толку гадать... -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в. |
10.10.2019, 17:11
...что могло случиться,до этого даже не потела!... Как пользовался рулем? Не оставлял ли руль в крайних положениях более 5 сек, при работающем двигателе? Если руль остается в крайних положениях более 5 сек, то резко вырастает нагрузка на ГУРе. Это может привести к разрыву сальников. -------------------- |
11.10.2019, 6:46
...что могло случиться,до этого даже не потела!... Как пользовался рулем? Не оставлял ли руль в крайних положениях более 5 сек, при работающем двигателе? Если руль остается в крайних положениях более 5 сек, то резко вырастает нагрузка на ГУРе. Это может привести к разрыву сальников. Тоже думал об этом за рулём Не я был,но второй водитель говорит что так не делал Сегодня сниму пыльники и трубку посмотрю от куда течет |
11.10.2019, 9:27
Вообщем давит с обеих сторон,слева сильней,справа чуть меньше...
Через ллпнутыы пыльник не могло закрутить внутрь какую нибудь провалку или веточку,и повредить...!?либо всё-таки выдовило |
11.10.2019, 12:57
Не, там пыльник поглубже упрятан, и прочный. Это его прицельно электродом нужно шпынять, чтобы течь появилась :-).
1.11.2019, 9:02
Ребят по годам выпуска рейки отличаются?
4.11.2019, 12:34
5.11.2019, 12:36
5.11.2019, 14:45
Это понятно а с 2001 но не подойдёт?? Не, только с жестким напиллингом :-))). Там и крепеж не туда, и карданчик, и тяги. -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
6.11.2019, 9:21
6.11.2019, 9:28
Б/у есть если что.
Год машины какой? Сообщение отредактировал demetrio - 6.11.2019, 9:29 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
6.11.2019, 10:08
Как поступить,б/у с разбора либо ремонт Я купил б/у с разборки, и старую не выбросил, а в ремонт. Но у меня простаивание машины не вариант, потому так сделал. -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
8.11.2019, 3:35
10.11.2019, 13:39
Конструкторам установки рейки на этой машине уготовлено отдельное место в аду, три дня уже пытаюсь снять эту херню.знал бы никогда не полез сам менять,,,
19.11.2019, 19:49
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Конструкторам установки рейки на этой машине уготовлено отдельное место в аду, три дня уже пытаюсь снять эту херню.знал бы никогда не полез сам менять,,, В чем проблема? У меня тоже рейка потекла, проблем со снятием и установкой не возникало, за ремонт отдал около 9т.р. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
21.11.2019, 12:31
За полдня сам менял в одно рыло, причем во дворе, на подставках. Что не выходит?
- Передок вывесил. -Передние колеса снял. - Наконечники от поворотных кулаков отсоединил. - Усилитель подрамника снял (стальная пластина внизу). - В салоне снял пыльники рулевого вала. - Расслабил "клеммное" соединение на валу рейки. - Открутил болты крепления рейки к подрамнику. Все ,подал рейку немного вниз и вперед, расцепил вал - и вытащил вбок целиком, вместе с тягами и наконечниками. Извозился конечно как поросенок, не без этого :-))). З.Ы, Руль перед всем этим защелкнул в среднем положении - это важно, можно спаскудить шлейф, если дать больше оборотов чем рейка позволяет. -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:02 |
