5.10.2019, 13:13
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 79 946 Реальное имя:Максим Город:Выборг
Вояджер 2004г. двигатель 2,4, уже 2 года датчик распредвала глючит, менял на новый, ездил к диагностам, читал форум, ни чего не помогает, машина ездит все нормально, потом выскакивает ошибка и начинается дерганья, скидываю клемы с аккумулятора, потом опять все нормально. последний раз уже сам проверял датчик, он работает, провода целые, до ECU дошел обрывов и повреждений проводов не увидел. Что еще может быть с ним ?
https://youtu.be/RtA5bNCKm5c Сообщение отредактировал yohonda - 5.10.2019, 13:13 |
5.10.2019, 13:56
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 15.8.2017 Из: Северодвинск Орёл Пользователь №: 90 887 Реальное имя:Дмитрий Город:Орел
Вояджер 2004г. двигатель 2,4, уже 2 года датчик распредвала глючит, менял на новый, ездил к диагностам, читал форум, ни чего не помогает, машина ездит все нормально, потом выскакивает ошибка и начинается дерганья, скидываю клемы с аккумулятора, потом опять все нормально. последний раз уже сам проверял датчик, он работает, провода целые, до ECU дошел обрывов и повреждений проводов не увидел. Что еще может быть с ним ? https://youtu.be/RtA5bNCKm5c А вдруг ремень и натяжители. Как вариант, не настаиваю. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
5.10.2019, 15:09
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 12.12.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 82 155 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург
До ЭБУ сигнал доходит не искаженный? Ведь ты мерил непосредственно на датчике.
Синхронизацию с ДПКВ проверял?
Сообщение отредактировал Лайнер - 5.10.2019, 15:18 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
5.10.2019, 19:22
Ремень давно меняли? Проводка в порядке? Датчик - кЕтай?
5.10.2019, 22:19
Вояджер 2004г. двигатель 2,4, уже 2 года датчик распредвала глючит, менял на новый, ездил к диагностам, читал форум, ни чего не помогает ... ? если драндулет заводится и работает, какой смысл было выкладывать свой ролик ? (тарантино - нервно курит за углом))) а среди причин возникновения 340 ошибки первой значится - INTERMITTENT CRANKSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL ... -------------------- + 375296551671
6.10.2019, 10:28
Ремень ну вообще давно менялся, проверю конечно пойду в гараж, провода визуально без повреждений, датчик оригинал стоит.
Цитата ? если драндулет заводится и работает, какой смысл было выкладывать свой ролик ? (тарантино - нервно курит за углом))) сегодня он заводится, а завтра не заводится, и это его не заводится, очень не нравится ) ролик выложил лайки собрать, да просмотры накрутить, начинающий академеГ ведь ) а то вдруг знающие люди глянут на осциллограмму и скажут вот оно INTERMITTENT CRANKSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL один импульс лишний, в нем и все дело |
6.10.2019, 13:30
Ремень ну вообще давно менялся, проверю конечно пойду в гараж, провода визуально без повреждений, датчик оригинал стоит. Цитата ? если драндулет заводится и работает, какой смысл было выкладывать свой ролик ? (тарантино - нервно курит за углом))) сегодня он заводится, а завтра не заводится, и это его не заводится, очень не нравится ) ролик выложил лайки собрать, да просмотры накрутить, начинающий академеГ ведь ) а то вдруг знающие люди глянут на осциллограмму и скажут вот оно INTERMITTENT CRANKSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL один импульс лишний, в нем и все дело Из-за ремня растянутого, плохого натяжного ролика может быть разсинхрон валов. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.10.2019, 8:32
Если НЕ ЗАВОДИТСЯ, то виноватым может быть и датчик КОЛЕНВАЛА.
7.10.2019, 9:23
на датчик колена не жалуется, машина заводится, но крутить стартер приходится долго, утром сегодня завел все нормально, пока грел вылез чек, поехал на работу стала дергаться при выше 2000 оборотов
проверка ГРМ, сниму я крышку и что должен увидеть ? в интернетах написано внешнее состояние ремня надо смотреть, а если он растянулся, как выяснить ? |
7.10.2019, 12:07
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Да никак он не растянулся, глупости какие то тебе тут рассказывают... При рассинхронизации совсем другая ошибка будет.
7.10.2019, 12:28
Да никак он не растянулся, глупости какие то тебе тут рассказывают... При рассинхронизации совсем другая ошибка будет. И какая же? )) на датчик колена не жалуется, машина заводится, но крутить стартер приходится долго, утром сегодня завел все нормально, пока грел вылез чек, поехал на работу стала дергаться при выше 2000 оборотов проверка ГРМ, сниму я крышку и что должен увидеть ? в интернетах написано внешнее состояние ремня надо смотреть, а если он растянулся, как выяснить ? Давайте так, просто СНИМИТЕ разъем с датчика распредвала и пробуем поездить. ТАкже неплохо было бы оценить состояние катушки, свечей и проводов и при необходимости заменить. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.10.2019, 12:44
Цитата И какая же? ) 0016
7.10.2019, 13:40
Тут, конечно, бесспорно. Это ЯВНАЯ.
Но 0340 возникает также когда ремень явно не перескочил на зуб-2. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.10.2019, 15:14
ТС, а ты правильный датчик то купил? Если не изменяет память, там до 03 года один номер, после другой.
8.10.2019, 12:11
... а то вдруг знающие люди глянут на осциллограмму и скажут ... чувак, поменяй этот датчик ? (у барыг-разборщиков, он максимум 25-30 $ ) -------------------- + 375296551671
8.10.2019, 12:47
... а то вдруг знающие люди глянут на осциллограмму и скажут ... чувак, поменяй этот датчик ? (у барыг-разборщиков, он максимум 25-30 $ ) nginx |
8.10.2019, 13:08
403 Forbidden nginx проклятый "железный занавес" ... -------------------- + 375296551671
10.10.2019, 12:42
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 18 686
... а то вдруг знающие люди глянут на осциллограмму и скажут ... чувак, поменяй этот датчик ? (у барыг-разборщиков, он максимум 25-30 $ ) Ошибка 340 означает: P0340 CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION Датчик положения распределительного вала неисправен А ты предлагаешь поменять датчик Crankshaft position sensor. Если он неисправен, то это ошибки 335-339. У меня тоже выскакивала ошибка 0340, я поменял датчик распредвала, проездил лет 6, наверное. Вот, неделю назад опять начала выскакивать та же ошибка. Датчик покупал самый дешевый. Ремень менял недавно, натяжитель тоже менял вместе с ремнем. Самое интересное, что после программного сброса ошибки если выключить зажигание, то машина может вообще не завестись (было 2 раза такое). Совпадение это или нет, сказать сложно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 19:31 | ![]() |
