2 страниц V  < 1 2
> Замена реле топливного насоса, Актуально для Dodge Grand Caravan 2011
DarkSideMoon
сообщение 6.10.2020, 13:36
Сообщение #21
Из: Пенза
Пользователь №: 44 797
Тоже столкнулся с такой проблемой. Ездил на проводочке. На разборке купил блок предохранителей. Поставил. Все работает. Но вот беда: коробка из паркинга не выходит. Нажимаешь кнопку на рычаге, слышно щелчок, но сдвинуть рычаг не получается. Можно только вручную снять. Кто подскажет - в чем проблема?
UStin
сообщение 6.10.2020, 13:55
Сообщение #22
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Не работает соленоид в селекторе
Или он сам, или команда не приходит.
DarkSideMoon
сообщение 6.10.2020, 14:24
Сообщение #23
Из: Пенза
Утром еще работал)) Заменил блок предохранителей в обед: стал правильно работать бензонасос, заработал сигнал, перестал барахлить абс, но перестал с паркинга передвигаться рычаг. М28, J18 - целые. Может есть какое-то реле внутри как на бензонасос
DarkSideMoon
сообщение 6.10.2020, 14:48
Сообщение #24
Из: Пенза
Все нашел. Заработало. Аллилуйа. На блоке с разборке не было предохранителя на дополнительный стоп-сигнал/выключать стоп-сигнала М1. Он и не давал разрешение на разблокировку с паркинга.
Montana51
сообщение 25.1.2022, 15:33
Сообщение #25
Пользователь №: 56 087
Внесу свои пять копеек)
Не оставлять перемычку на ночь!
Высуживает аккумулятор!
Самое странное,это тот факт,что ОШИБОК МАШИНА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!!
В чем проблема,не понятно!
Вчера завелась с перемычки,утром не захотела,вставили обратно преды…завелась с них
Но на всякий случай,поедем установим реле
Alexxx545
сообщение 12.3.2023, 16:01
Сообщение #26
Из: Тула
Пользователь №: 18 062
Для РАМов проблема аналогична. На двух машинах 2011 года пришлось ставить выносное реле. Ставили мопаровский рекорд комплект.
Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
Chrysler Sebring Limited 2.4 2006 black 2011-->2012
Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 2011 black 2013-->2022
Dodge RAM 1500 Longhorn 3.0 2018 white 2023-->now
ezop
сообщение 12.3.2023, 21:13
Сообщение #27
Пользователь №: 11 047
только не рекорд, а реколл
voronoy
сообщение 8.5.2024, 8:10
Сообщение #28
Из: Звенигород
Пользователь №: 99 101
Решил немного обновить свой пост, вдруг кому пригодиться.
Поскольку загруженные фотки не видны, оставляю ссулку на файл PDF в облаке: ССЫЛКА
Dodge Grand Caravan 2010 (2D4RN4DG5BR600869) 3,6Lvvt
Izvozshik9
сообщение 8.12.2024, 19:48
Сообщение #29
Пользователь №: 109 284
Реальное имя:Геннадий
Спасибо дорогой! А на гранд вояджер лимитед 2008 актуально? Интересно, там схемы совпадут?
У товарища недавно не завёлся с утра, хорошо что дома. Вызывал электрика выездного, еле нашли это грёбанное реле в блоке. Поставили перемычку-работает. Он блок купил... Вот я теперь жду, когда меня эта участь постигнет...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 23:47Дизайн IPB
