2 страниц V   1 2 >
> Замена реле топливного насоса, Актуально для Dodge Grand Caravan 2011
voronoy
сообщение 29.8.2019, 13:21
Из: Звенигород
Пользователь №: 99 101
Здравствуйте, уважаемые любители американских минивенов.
Представляю Вашему вниманию фотоотчет по устранению проблемы с реле топливного насоса. Данная проблема актуальна для Dodge Grand Caravan после 2011 года, а также Dodge Durango 2011, Jeep Grand Cherokee (и возможно для бензиновых минивенов Chrysler старше 2011 года, у которых подобный релейный блок).
В моем случае - это Dodge Grand Caravan 2010 (но модель 2011 года!).
Проблема в том, что реле топливного насоса в заменяемом виде на релейном блоке отсутствует. Оно представляет собой просто цепь, встроенную в полностью интегрированный силовой модуль, который является частью блока предохранителей, и со временем перестает работать. Машина в лучшем случае не заводится, в худшем - глохнет на ходу (как у меня). В конце данного сообщения найдете способ завести автомобиль, если такая история случилась у Вас, чтобы можно было доехать до сервиса (хотя некоторые продолжают и дальше ездить на таком варианте…).
Существует документ от National Highway Traffic Safety Administration (Национальное управление безопасностью движения на трассах ) Safety Recall P54 / NHTSA 14V-530 Fuel Pump Relay от 12.2014, в котором указано, что данная проблема признана производителем и предложено решение. А именно: врезка силового реле в цепь питания топливного насоса.
Производитель предлагает использовать ремкомплект (арт. номер CBP4P541AB). Цена в Москве от 2000 рублей. Не сильно дорого, но я решил сэкономить. Купил первое попавшееся в автомагазине реле на 12V с контактом на 30A (а именно: тип 75.3777) за 100 рублей и подготовил к монтажу.
Пример схемы подключения
Итак, начнем. Подготовим реле к монтажу.
1. Припаиваем провода (у меня это кусок кабеля типа КГ 4×1,5 мм2) и изолируем термоусадкой.
2. Что бы реле работало дольше, обработал герметиком
3. Потом обжал термоусадкой и добавил еще герметика (теперь в воде работать может)))
4. Плюс на контакт буду подавать через предохранитель 20А
5. Подготовка блока предохранителей.
5.1. Снимаем аккумулятор.
5.2. Откручиваем и снимаем силовой «+» с блока предохранителей.
5.3. Отщелкиваем четыре клипсы по углам блока, тянем его вверх и заваливаем на бок.
5.4. Красные стрелки показывают нужные нам разъемы, зеленая - разъем, который можно снять для удобства.
5.5. Для снятия коричневого разъема (40-WAY), нужно нажать на фиксатор и потянуть серую защелку.
5.6. Чтобы снять зеленый разъем, нужно поднять вверх красный фиксатор.
5.7. Отстегиваем черно-белый разъем (50-WAY). Тут все просто, ответкой можно помочь…
5.8. Вот наши разъемы для дальнейшей работы:
6. Работа с 40-WAY разъемом (коричневый).
6.1. Разбираем разъем с помощью маленькой отвертки. Это необходимо для извлечения розового провода (см. ниже).
6.2. Находим нужные провода: синий с оранжевой полосой режем, розовый НЕ РЕЖЕМ!
6.3. Изолируем провод к разъему термоусадкой с клеем:
6.4. При помощи тонкой отвертки извлекаем розовый провод (это необходимо для дальнейшей изоляции термоусадкой с клеем. Но можно и не извлекать, а заизолировать изолентой):
6.5. Теперь припаиваем провод с контакта реле 87 (в моем случае он желто-зеленый) к синему с оранжевой полосой (изолируем термоусадкой, а провод от катушки реле 85 (в моем случае он серый) к розовому (и тоже изолируем):
6.6. Далее, «бинтуем» и собираем разъем:
7. Работа с 50-WAY разъемом (черно-белый).
7.1. Нам нужно найти и разрезать коричневый провод.
7.2. Термоусадкой с клеем изолируем провод к разъему
7.3. Припаять и заизолировать термоусадкой с клеем оставшийся провод от катушки реле 86 (в моем случае он коричневый)
7.4. «Забинтовать» жгут проводов
8. Подключаем разъемы к блоку
9. Прикручиваем реле к корпусу (можно на саморез, в моем случае было отверстие, в котором я нарезал резьбу М6 и закрепил реле болтом)
10. Ставим блок на место и прикручиваем силовой «+» самого блока и туда же «+» от реле [b]30
[/b]
Теперь устанавливаем аккумулятор и проверяем работу. Предохранитель М25 нам в схеме больше не нужен, я установил его в новую схему (в красную коробочку - держатель).
На весь ремонт у меня ушел час, не считая подготовительных работ с реле.
Бюджет:
1. Реле 75.3777 - 100 рублей,
2. Держатель предохранителя - 50 рублей,
3. Термоусадка с клеем - 50 рублей,
4. Герметик - 150 рублей (сс..ка, самое дорогое в наборе!)
5. Кабель, припой, наконечник и большая термоусадка у меня были…
ИТОГО: 350 рублей!!!
P.S.
Если у Вас заглохла машина на ходу и не заводится по причине неработающего топливного насоса (его работу можно услышать при повороте ключа зажигания), проверьте предохранитель М25. Если он целый, то скорее всего Вашу машину ждет подобный ремонт. Но чтобы доехать до дома или до сервиса, можно запустить топливный насос таким образом: (установите перемычку как на фото)
Эта перемычка должна замкнуть цепь от левой ноги предохранителя М7 (розетка прикуривателя) до нижней ноги предохранителя М25 (топливный насос). Будет примерно так:
«+» на левой ноге М7 появляется при повороте ключа зажигания, поэтому перемычку можно не убирать. После того, как заглушили мотор, какое-то время насос еще будет работать, потом отключится.
Некоторые водители довольствуются таким решением и продолжают так ездить.
Надеюсь, кому-то помог. Всем удачи на дорогах ;)
Dodge Grand Caravan 2010 (2D4RN4DG5BR600869) 3,6Lvvt
Kovrigin
сообщение 29.8.2019, 14:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Таким образом можно и далее, ремонтировать выходящие из строя цепи блока TPIM :)
ezop
сообщение 29.8.2019, 16:50
Пользователь №: 11 047
и постепенно всю машину обвесить колхозом...
u285ra
сообщение 29.8.2019, 20:52
Из: Мытищи
Пользователь №: 52 047
Цитата(voronoy @ 29.8.2019, 13:21) *
Надеюсь, кому-то помог. Всем удачи на дорогах ;)[/size]
Спасибо, добрый человек, за подробнейший отчёт! Уверен, кому-нибудь - 100% пригодится. Спасибо!
Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г.
voronoy
сообщение 30.8.2019, 7:30
Из: Звенигород
u285ra, пожалуйста.
ezop, я ничего не придумал. Этот "колхоз" предлагает сам производитель.
Старик Ромуальды...
сообщение 30.8.2019, 7:49
Пользователь №: 36 503
можно было сразу сделать так Safety Recall P54 / NHTSA 14V-530
aelas
сообщение 30.8.2019, 9:54
Пользователь №: 68 452
для "недоразвитых стран",
где глушение егр и кастрирование катализатора, является нормой,
хватило бы и перемычки со встроенным предохранителем ...
а p54 - для слабаков ... )))
+ 375296551671
ezop
сообщение 30.8.2019, 10:42
Цитата(voronoy @ 30.8.2019, 8:30) *
u285ra, пожалуйста.
но, по моему, в перечне моделей, где это надо делать, RT нет... или я ошибаюсь???
voronoy
сообщение 30.8.2019, 11:05
Из: Звенигород
В перечне нет, но проблема для RT актуальна...
aelas
сообщение 30.8.2019, 11:08
))) тут как в анекдоте про монашку, свечку и презерватив ...
(прецеденты по rt08+ иногда встречаются)
Сообщение отредактировал aelas - 30.8.2019, 11:08
+ 375296551671
pumba-666
сообщение 30.8.2019, 16:45
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Все классно,только я бы не стал паять провода к реле,учитывая качество наших(да и не только) запчастей.Лучше поставить колодку и реле можно спокойно менять при необходимости.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
voronoy
сообщение 30.8.2019, 17:03
Из: Звенигород
Была такая мысль, но сделал, как сделал. Контакты уж точно с воздухом соприкасаться не будут, значит не будут цвести.
Само реле разбирал - контакт достаточно надежный. При работе насоса измерил ток через контакт - 5 А. Сам контакт на 30 А - думаю послужит.
Если даже через пять лет навернется, впаяю другое - опыт есть;)
pumba-666
сообщение 30.8.2019, 19:38
Из: Россия
И еще лучше все это хозяйство разместить в салоне под площадкой бокса.Там сухо и не видно.И все провода на месте.А под капотом лучше лишнее не резать.Так будет надежнее.
Dadu
сообщение 30.8.2019, 20:17
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Машин 15 в RT-кузове сделал с использованием ремкомплекта от Гранда. Так что потихоньку эта болячка и их настигает. Все 11-12г.в.
У америкосов видал жуткий колхоз в виде перемычки с предохранителем, продающийся за 20 долларов girl_prepare_fish.gif
Вот ссылка на первоисточник, ие реле там все- таки есть
https://www.verticalvisions.com/tipm-fuel-r...ions.html#note1
Сообщение отредактировал Dadu - 30.8.2019, 20:30
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_08_30_20_29_12_417_com.android.chrome.png ( 890.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
ezop
сообщение 30.8.2019, 20:29
все... нагнали жути... у меня хоть и 14 год, но буду ставить... recall forever...
UStin
сообщение 1.9.2019, 8:56
Сообщение #16
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Вчера пришёл на ремонт Черок КК, блок предов такой же.
Владелец - профессор радиоэлектроники, реально в институте преподает.
Делал выносное реле сам. Но вначале распетрушил блок предов, нашел то самое встроенное реле, выяснил, что данное реле не справляется с потребляемой нагрузкой насоса...
Так вот, штатное реле имеет сопротивление катушки 160 Ом, а бОльшая часть предлагаемых реле на рынке, включая универсальные за 100р., имеют сопротивление катушки 85 Ом, и ставить их не рекомендуется, так как это отрицательно влияет на каскады блока предов.
Так что - или искать реле с должным сопротивлением, ну или ставить доп.резистор....
aelas
сообщение 1.9.2019, 11:39
Сообщение #17
Цитата(UStin @ 1.9.2019, 8:56) *
... имеют сопротивление катушки 85 Ом, и ставить их не рекомендуется, так как это отрицательно влияет на каскады блока предов ...
думать меньше надо, а соображать - больше ©
первая квадратная релюшка от "круглика" (75 ом), работает на ура ... уже 7+ лет
(ставилась "попробовать" ... оказалось это реколл)))
+ 375296551671
UStin
сообщение 1.9.2019, 14:30
Сообщение #18
Правление КК
ну если так подходить к вопросу, то и вместо предохранителя можно гвоздь ставить....
а на насос можно тумблер поставить... зачем релюшками замарачиваться?
aelas
сообщение 1.9.2019, 17:39
Сообщение #19
? напару с профессором напишите письмо турецкому султану крайслеру ... что егойные инженера - лОхи и поставили "неправильное реле" ?
"реле из реколла p54"
+ 375296551671
voronoy
сообщение 3.9.2019, 8:24
Сообщение #20
Из: Звенигород
Цитата(UStin @ 1.9.2019, 9:56) *
...штатное реле имеет сопротивление катушки 160 Ом, а бОльшая часть предлагаемых реле на рынке, включая универсальные за 100р., имеют сопротивление катушки 85 Ом, и ставить их не рекомендуется, так как это отрицательно влияет на каскады блока предов.
А вот на эту информацию стоит обратить внимание. Но давайте попробуем разобраться: сопротивление катушки в два раза меньше - это означает в два раза больше ток через электронные ключи. В случае с катушкой на 160 Ом этот ток составляет 0.075 А, а с катушкой на 80 Ом - 0.15 А.
Будем надеятся, что силовые ключи стоят с некоторым запасом, и эту нагрузку потянут)))
P.S. А на реле с реколла опциально резистор параллельно ставят...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 22:52Дизайн IPB
