> Генератор, мозги или что ещё?! Dakota 99г.
smokker
сообщение 11.8.2019, 19:17
Из: Калининград
Пользователь №: 82 698
День добрый форумчане!
Помогите докопаться до причины. Dodge Dakota 99 год, 3.9 объем, полный привод, мешала. Вдруг появилась проблема - прибора показывает 16,5-17 вольт. То опускается до 14 в. И так периодически гуляет. Грешу на генератор или же массу. Хотя проблема появилась на следующий день после ливня и луж.
Подскажите заодно номер генератора и есть ли в нем управление или оно в мозгах?
Спасибо за помощь.
pumba-666
сообщение 11.8.2019, 20:12
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Надо не грешить ,а взять и проверить все соединения(хуже точно не будет).Генератор на стенд.И зачем тебе новый генератор?Взять и перебрать.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
smokker
сообщение 11.8.2019, 20:23
Из: Калининград
Масса в салоне гуд, под капотом тоже норм, провода на аккуме и генератор тоже хорошо сидят.
Я и думаю перебрать...но все генераторщики, причём без осмотра говорят, что все это из-за мозгов, а не из-за генератора... Это ж американец... Честно говоря смущает это как-то.. Не могу пока понять управление в мозгах или все же в самом генератор?!
ezop
сообщение 11.8.2019, 20:53
Пользователь №: 11 047
должно быть в мозгах
smokker
сообщение 12.8.2019, 9:44
Из: Калининград
Подскажите заодно. Стоит блок управления с номером 56040030AD. Какие аналоги ещё есть? ВИН 1B7GG22X9XS301865
ezop
сообщение 12.8.2019, 14:24
какие аналоги? этот номер и ищите, буквы могут быть другие
smokker
сообщение 13.8.2019, 9:11
Из: Калининград
Спасибо, буду искать.
А из-за датчиков температуры мозги не могут корректировать некорректно?
pumba-666
сообщение 13.8.2019, 9:14
Из: Россия
А у тебя есть датчик температуры АКБ?
smokker
сообщение 13.8.2019, 10:18
Из: Калининград
Да, есть таблетос под АКБ.
pumba-666
сообщение 13.8.2019, 10:34
Из: Россия
По-идее все равно выше 14.8 не должно было скакать.Вот если бы прыгало в границах-тогда другое дело.
smokker
сообщение 13.8.2019, 10:54
Из: Калининград
А оно и прыгает. То 14,1 когда все хорошо, то поднимается под нагрузкой(когда машина именно едет, не на холостых) , то держится на 16.
pumba-666
сообщение 13.8.2019, 11:02
Из: Россия
Цитата(smokker @ 13.8.2019, 10:54) *
то держится на 16.
Я бы на твоем месте сначала проверил генератор.Что может быть проще-снять и поставить на стенд.Да и профилактика никогда не помешает.
А мозги всегда успеешь купить.Тем более что ценник хороший.
smokker
сообщение 13.8.2019, 11:18
Из: Калининград
то держится на 16.
Вчера снял, почистил контакты ротора и проводов. Щётки износ примерно 30-40%. Прозвонил управляющие провода от коннектора в генератор до контактов в коннекторе мозгов(все звонится). Единственное на стенд не ставил-сегодня попробую(буду у знакомого генераторщика).
Датчик температуры, кот. Около гены вроде тоже не труп(температура меняется), но попробую поменять-есть новый. Не трогал датчик температуры впускного коллектора, но с ним врятли проблемы(с ним была проблема давно-загорался чек, сейчас чеков нет). А вот про датчик АКБ забыл честно говоря. Снял мозги- все сухо, видимых повреждений нет. Поставил обратно.
pumba-666
сообщение 13.8.2019, 13:34
Из: Россия
Диодный мост? Ротор? Статор?
smokker
сообщение 14.8.2019, 0:10
Из: Калининград
С генератором все хорошо. При отключении датчиков ситуация тоже не меняется. С мозгов приходит 12,5 В на разъём генератора.
Внешний регулятор генератора держит напряжение в норме(попробовали через него).
smokker
сообщение 17.8.2019, 11:42
Сообщение #16
Из: Калининград
В общем повторюсь. Проверили генератор-все хорошо с ним. На разъём с мозгов приходит 12,5 В. Поставили внешний регулятор без лишних заморочек, запитались через релеху от контактной группы и вуаля-14,2 В. Прошло 3 дня- полет нормальный. Цена вопроса 350 рублей + бутылка за помощь.
pumba-666
сообщение 17.8.2019, 19:27
Сообщение #17
Из: Россия
А еще можно поставить реле с регулировкой напряжения.Меньше-больше.Для лета и зимы.Это газелевское.Работает тоже хорошо.
smokker
сообщение 18.8.2019, 1:09
Сообщение #18
Из: Калининград
Это тоже с регулировкой. Он от БМВ на сколько я помню.
smokker
сообщение 19.8.2019, 18:49
Сообщение #19
Из: Калининград
Если вдруг кому-то пригодится, то вот артикул VRVW002.
Подключили через реле Auto Shutdown Relay, как и было в схемах Dakota. Нужно только нормальные провода использовать с хорошим сечением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 5:26Дизайн IPB
