Гуд в моторном отсеке при движении., Шум в моторном отсеке |
23.7.2019, 21:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 91 108 Реальное имя:Николай Город:Павлово |
У меня додж караван 2.4 2002 г.в. Последнее время стал пояаляца вой в моторном отсеке при движении (кажется что с права). Проверил старым способом, на скорости при повороте на лево вой усиливается а при повороте на право стихает. Сделал вывод что это подшипник ступицы с права, заменил ступицу. Выезжаю из гаража а вой так и остался. Подскажите что это может быть. Думаю на подшипник привода на полуоси или на пару в коробке.
23.7.2019, 21:35
Думать нужно на левую ступицу, это она.
23.7.2019, 21:44
Причем, вполне может быть и любая задняя )
23.7.2019, 22:03
Думать нужно на левую ступицу, это она. При повороте на право (нагрузка идет на левое колесо) шум прекращается, значит с права. Причем, вполне может быть и любая задняя ) Может и задняя но шум слышен явно с переди. Подскажите как проверить задние подшипники. |
23.7.2019, 22:09
Цитата При повороте на право (нагрузка идет на левое колесо) шум прекращается, значит с права. что это значит, ты узнаешь после замены левой ступицы. А пока можешь и думать, и гадать, мешать не буду.)
23.7.2019, 22:22
А не пробовал по-старинке-вывесить колесо на домкрате и покрутить.Что зад,что перед.
Может и задняя но шум слышен явно с переди. Это ни о чем не говорит.Проверить всегда можно и нужно.Тем более в твоей ситуации. -------------------- |
23.7.2019, 22:25
А не пробовал по-старинке-вывесить колесо на домкрате и покрутить.Что зад,что перед. Может и задняя но шум слышен явно с переди. Это ни о чем не говорит.Проверить всегда можно и нужно.Тем более в твоей ситуации. Надо попробовать но сильный гуд начинается при 40 км. |
23.7.2019, 22:31
Посмотри заодно и колесико.Покрышка тоже может быть.
24.7.2019, 16:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 79 946 Реальное имя:Максим Город:Выборг |
Как первый раз ступицу меняете, влево, вправо, в каком ухе звенит? Поднимаешь сперва одно колесо включаешь драйв и даёшь газу чтоб раскрутилось хорошо, потом нейтраль и глушишь двигатель, та же процедура и с другой стороны, после чего меняешь уже что надо
24.7.2019, 18:12
Как первый раз ступицу меняете, влево, вправо, в каком ухе звенит? Как раз не показатель. И вывесив не всегда можно определить. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
24.7.2019, 18:17
вывесив оно скорее всего и гудеть не будет без нагрузки. не ступица, не покрышка. если только не совсем запущенный случай
переставь её теперь налево) -------------------- Лехаим Навальнер
25.7.2019, 19:10
вывесив оно скорее всего и гудеть не будет без нагрузки. не ступица, не покрышка. если только не совсем запущенный случай переставь её теперь налево) Уточню - теперь надо поставить СНЯТУЮ ступицу вместо другой старой. ) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.7.2019, 21:36
теперь надо поставить СНЯТУЮ ступицу вместо другой старой. ) Я думаю ,что это уже невозможно. -------------------- |
25.7.2019, 21:45
Цитата Я думаю ,что это уже невозможно. думаешь вандализм присутствует?)
25.7.2019, 22:09
Цитата Я думаю ,что это уже невозможно. думаешь вандализм присутствует?)Жажда наживы. В ней же есть тысячи граммов металла! -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.7.2019, 22:11
Цитата Я думаю ,что это уже невозможно. думаешь вандализм присутствует?)Однозначно. -------------------- |
29.7.2019, 13:01
Огромное спасибо всем. После диагностики ходовой в сервисе, сказали что левая ступица. Была поставлена правая ступица на лево. Всё ОК.
29.7.2019, 15:56
Была поставлена правая ступица на лево. Всё ОК. а что поставлено направо? -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
29.7.2019, 17:52
29.7.2019, 18:06
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:58 |
