Течет антифриз, Антифриз сочится из двигателя |
14.7.2019, 14:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.3.2011 Из: Беларусь, Гомельская область Пользователь №: 37 919 |
День добрый коллеги. Имеем Караван 3.3. 2001 года. На днях обнаружил странные потеки в районе задней клапанной крышки Вернее ниже ее. Это антифриз. И он просачивается в месте указанном на фото - это место зачищено и обозначено отверткой. Что там находиться? И что сие означает? Хотя.... ощущаю достаточно большую проблему. Не знаю, на сколько понятно по приложенным фоткам, но думаю спецы поймут. Заранее благодарю. Олег. http://mastakoff.ru/foto/dviglo.jpg
Сообщение отредактировал fleem - 14.7.2019, 14:05 |
14.7.2019, 14:18
Судя по всему течет по прокладке впускного коллектора.Менять.Она такая железная V-образная.
Бери сразу комплект с резиновыми колечками например MS19206 -------------------- |
14.7.2019, 14:59
А что насчет процесса замены? Работа слишком геморройная?
14.7.2019, 16:57
Для кого как.Слить антифриз.Снять верхнюю часть впускного коллектора.Снять нижнюю часть.Зачистить .Где-надо помазать герметиком.И собрать (затянув болты нужным моментом).
15.7.2019, 11:32
А что насчет процесса замены? Работа слишком геморройная? недавно менял на 3,8, самому не было времени заниматься, на дружественном сервисе в СПб менял. работы на 4 часа неспешно. проблема была откинуть трубу вентиляции с клапаном. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
15.7.2019, 12:39
проблема была откинуть трубу вентиляции с клапаном. Ее надо не откидовать,а просто открутить.5 минут и все.Тем более что у него клапан находиться спереди.Еще легче. -------------------- |
15.7.2019, 12:48
Ее надо не откидовать,а просто открутить.5 минут и все.Тем более что у него клапан находиться спереди.Еще легче. да, уточню. на 4ом поколении проще. я на 5ом менял, так просто не откинешь. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
15.7.2019, 13:21
Ее надо не откидовать,а просто открутить.5 минут и все.Тем более что у него клапан находиться спереди.Еще легче. да, уточню. на 4ом поколении проще. я на 5ом менял, так просто не откинешь. Еще раз повторюсь.Надо просто открутить 2 болта от клапана ЕГР и все.Начнешь откидовать-можно сломать трубку возле основания.Зачем создавать лишние проблемы? -------------------- |
15.7.2019, 14:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 25.10.2015 Из: Мытищи Пользователь №: 81 298 Реальное имя:Никита Город:Мытищи |
Для кого как.Слить антифриз.Снять верхнюю часть впускного коллектора.Снять нижнюю часть.Зачистить .Где-надо помазать герметиком.И собрать (затянув болты нужным моментом). Мне тоже предстоит производить данную процедуру, прокладку заказал, а пока можно задам (глупый ) вопрос - сколько антифриза сливать, весь или достаточно какого-то н-ного количества? -------------------- |
15.7.2019, 15:10
Сливай весь.
15.7.2019, 16:20
Надо просто открутить 2 болта от клапана ЕГР и все.Начнешь откидовать-можно сломать трубку возле основания. дык и об том же. просто на 5ом он стоит сильно неудобно. антифриз слил весь, совместил с заменой оного. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
12.8.2019, 16:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 24.11.2017 Из: Мельбурн Пользователь №: 91 966 Реальное имя:Sergey Город:Melbourne |
Если вы туда полезете, то замените еще клапан PVC. или посмотрите на его состояние. Вот в помощь
https://www.youtube.com/watch?v=l4PSFfCNVKg |
26.8.2019, 14:50
Такой -
не ломается, если только от "гудрона" не залип. Проверить просто, достаточно подуть компрессором в вентиляционное отверстие в другой клапанной крышке - шток клапана будет подниматься. Или одеть ПВХ трубку (5,5-6 мм внешний диаметр, внутренний 4 мм) на шток клапана и потихоньку пытаться поднимать этот шток, потянув за трубку рукой. Если уверенно пружинит - то все ОК. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 3:00 |
