правый Бета-автоАльтАвтоБанер 200 на 60
AMGARПустой4
> 2012 Voyager проблемы с трансмиссией, Если с быстрой скорости тормозить резко, то не переключает нормально
papka2
сообщение 12.7.2019, 20:47
Пользователь №: 97 102
Реальное имя:Peter
Всем привет!
Есть у меня 2012 Вояджер 2.8 Diesel 120кВ 2C4RLAB5XCR143416 и когда еду быстро и резко торможу, то АКПП не "успевает" и не отпускает передачу, поэтому если тупо держать на тормозах, машина дёргаеться. Что помогает - медленное торможение, или же если начинает дёргать, тогда рычаг сбросить на нетралку и включить назад на драйв и всё дальше нормально. Эта проблема случается не всегда, но довольно часто. Также когда такое чувство, что не переключает нормально с 5й на 6ю, хотя может я не правильно понимаю. Когда еду выше 70км то на 6ю не переключает пока не наберу 83км. Как только 83км сразу переключает на 6ю и дальше можно сбрасывать на 76 и ехать уже на 6й передаче.
Приехал с этой проблемой в гараж, где специализируються на АКПП и мне сказали, что надо менять соленоид блок и гидромуфту. Живу в Таллинне, и за ремонт с гарантией предложили 1400 евро.
Несколько вопросов:
Кто знает номера оригинальных запчастей соляниоидного блока и гидромуфты?
Нужно ли всё менять, или они тупо хотят всё сразу заменить, потому, что им так проще и бабла больше состригут?
Ценовой диапазон нормальный?
У меня есть возможность завезти машину на Украину, чтобы там сделали (здесь запели за работу больше 800евро), поэтому если кто подскажет номера запчастей (если есть оригинал, а нет так хорошие заменители) то буду премного благодарен!
radjivkumar
сообщение 12.7.2019, 22:21
Из: Михайловка
Пользователь №: 96 878
Реальное имя:Владимир
Цитата(papka2 @ 12.7.2019, 21:47) *
Всем привет!
Несколько вопросов:
У меня работает точно так же, но я не думаю что дело в соленоидах и гидромуфте...
papka2
сообщение 13.7.2019, 21:13
Реальное имя:Peter
Всем привет!
Несколько вопросов:
А по делу что то есть? Я не механик, и хотелось бы услышать или людей которые уже такую проблему решили, или же которые знают как её решать....
TAPAHOB
сообщение 15.7.2019, 12:14
Из: Россия, Москва, Тушино
Пользователь №: 4 413
Надо сказать коробочнику чтобы поменял SENSOR TRANS VARIABLE FORCE SOLENOID 0 - 90 PSI. У меня был этот номер 5169313AA .
Деградация датчика проявляется только при температуре масла акпп выше 90 градусов. Зимой ведь такого не наблюдалось? Два года вылавливал эту проблему.
Сообщение отредактировал TAPAHOB - 15.7.2019, 12:19
2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан
2001 Dodge Caravan 2,4L - продан
TAPAHOB
сообщение 15.7.2019, 12:41
На поиски были потртачены более 2500 евро, десятки (суток) человеко-часов, куча нервов.
Дважды снималась акпп, 3 раза меняли блок соленойдов, замена всех фрикцонных колец, дважды половинили гидротрансформатор, мпрмывка годроплиты и пр. процедуры. Уже не говорю про замену масла/фильтра по 10л. каждый раз.
Делюсь, пользуйтесь!
papka2
сообщение 16.7.2019, 10:15
Реальное имя:Peter
За это спасибо!!!!!!!!! Правильно подметили, проявляется только в тёплую погоду. Когда холодная, не припоминаю. Я даже сам это подметил, как стало тепло, начались "пляски"... Будем заказывать запчасть и менять!
papka2
сообщение 20.7.2019, 11:15
Реальное имя:Peter
Купил в Таллинне этот сенсор (40евро) и во вторник механик обещал поменять (с маслом говорил около 150евро за работу). Как сделает, отпишусь проблема ушла или нет!
MistrAL-SBor
сообщение 22.7.2019, 9:17
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - отдан в хорошие руки
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - отдан в дружественные руки
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - пока никому не отдам
333serega333
сообщение 22.7.2019, 21:10
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 171
Здравствуйте, точно 6я на 83 км, у меня 2008, квадрат,2,8 дизель, последняя включается при 92х и 89 км понижается, есть где таблица на какой скорсти переключение идет, на более старом крайслере была такая
papka2
сообщение 25.7.2019, 15:06
Реальное имя:Peter
Вчера забрал машину после замены этого сенсора. Когда покупал, дилер мне сказал, что у него они всегда есть в наличии, так как механикам это очень известная проблема в этих машинах (все кто пользуют эту коробку). За работу с заменой масла, тосола, фильтра всё обошлось 241 евро (и 40 евро сам сенсор).
Машина переключается очень мягко и едет намного лучше! Будем видеть на сколько хватит :))
monte carlo
сообщение 25.7.2019, 17:17
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
а есть фото этого сенсора?
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
MistrAL-SBor
сообщение 26.7.2019, 12:17
Из: Питерский край
видимо оно
monte carlo
сообщение 29.7.2019, 16:42
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
ого...а где такая хрень стоит???
+375297555005
MistrAL-SBor
сообщение 29.7.2019, 17:19
Из: Питерский край
ТУТ
на картинке слева, в блоке соленоидов
TAPAHOB
сообщение 31.7.2019, 12:23
QUOTE(papka2 @ 25.7.2019, 15:06) *
QUOTE(papka2 @ 20.7.2019, 11:15) *
QUOTE(papka2 @ 16.7.2019, 10:15) *
QUOTE(TAPAHOB @ 15.7.2019, 12:14) *
Рад, что удалось помочь rolleyes.gif но сервисмены поражают. Как им сказали что сделать, так у них всё просто и самое распространённое, а как приезжаешь с проблемой, так......
papka2
сообщение 15.8.2019, 19:37
Сообщение #16
Реальное имя:Peter
В моем случае механик мне прямо сказал, что он ничего не понимает в этих коробках передач и даже не брался диагностировать проблему. Очень честный механик. Зовут Олег, работает здесь - Aveauto - Leritax OÜ - Pärnu maantee 158f, 11317 Tallinn, Estonia. Номер телефона +37258138212.
Он работу сделал только когда я ему привёз запчасть, показал ему, показал схему где эта запчасть находится, и тогда он решился (но при этом плевался о том как не продумано сделано всё).
На официальный сервис я уже давно не езжу (даже когда была новая от дилера инфинити). Всегда ищу людей любящих своё дело, и которые делают работу "с душой". Тогда результат хороший!
Обращение к админам!!!
Если можно информацию предоставленную от пользователя ТАРАНОВ как то прикрепить или добавить в какой то FAQ, это очень ценная информация!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2019, 17:57Дизайн IPB
