Не работают скорости печки, кроме 4-ой, Не работают скорости печки, кроме 4-ой |
12.7.2019, 6:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 76 520 Реальное имя:Михаил |
Добрый день!
Прошу помочь в решении проблемы пожалуйста. Не работают скорости печки, кроме 4-ой. Не работают как при включении кондиционера так и при включении печки(обогрева). Воздух просто не дует. На 4 скорости все работает, и воздух дует и сами температуры регулируются(холод, тепло). Машина DODGE Stratus 2001 год .2,4л Что это может быть? Что необходимо проверить? |
12.7.2019, 6:18
Сгорел термопредохранитель в блоке резисторов вентилятора.
Поищите, таких тем полно было, многие через это прошли п.с. вернее, что искать, сам через это проходил :-) Находится этот блок за бардачком, че с ним делать - вам решать, я на первое время закоротил пред проволкой, пока новый не купил, ну а потом поменял вентилятор от греха подальше. сгорает-то пред не просто так п.п.с. пардон, все это было на маршрутке, на JR наверно тоже всё похоже Сообщение отредактировал zmichel - 12.7.2019, 6:22 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
12.7.2019, 6:59
А можете подсказать парт.номер этой запчасти. Хочу поискать под заказ. Но все продавцы просят парт.номер или фото.
12.7.2019, 8:33
Вот мой
IMG_20190712_083215.jpg ( 28,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 Вон видна проволка IMG_20190712_083225.jpg ( 29,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 Вот глянул каталог на JR 2001, позиция 21 resistor.jpg ( 125,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 НО лучше свой снять, убедиться, что дело в нем и отнести как образец продаванам! Сообщение отредактировал zmichel - 12.7.2019, 8:34 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
12.7.2019, 9:35
Я так понимаю, это же это самое? (см ссылку)
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=21575 |
12.7.2019, 9:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 8.1.2012 Из: Клин Пользователь №: 46 906 |
А можете подсказать парт.номер этой запчасти. Хочу поискать под заказ. Но все продавцы просят парт.номер или фото. Я не заказывал никакую з/ч, электрик проверил и поменял то ли резистор, то ли предохранитель-не помню, 10 лет назад было)). Потом проблем не было на протяжении многих лет. Себринг JR. |
12.7.2019, 10:23
Ну вроде инж.логика подсказывает такой алгоритм назначения и работы данного узла:
Нужен он соб-сно для регулировки оборотов вентилятора печки, в зависимости от выбранной скорости ток течет через соответствующий резистор, который в свою очередь начинает греться. Блок резисторов установлен в воздушный тракт печки и если все ОК, то резистор обдувается и все хорошо, если что-то пошло не так (обороты вентилятора упали, или вообще он дал клина) для защиты от пожара в узле установлен термопредохранитель, который также последовательно включен в цепь. Вот он собственно и перегорает отрубая все скорости, кроме максимальной. Почему он перегорает (при работающем пропеллере) - ХЗ, возможно от старости и деградации. Электриков которые вам меняют этот предохранитель на коротыш и не объясняют суть - гнать взашей. По нормальному и целесообразно поменять сам копеечный термопредохранитель и посмотреть че будет. Но вообще, это обычно первый звонок, что пора копить на вентилятор. -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:20 |
