10.7.2019, 10:28
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.7.2019 Из: Пестово Пользователь №: 98 766 Реальное имя:Денис Город:Пестово
Такой темы нет на всем форуме ,да и врятли появилась бы .
Вообщем ,суть такова ,насос кондиционера планирую использовать как компрессор воздушный для накачки больших объемов .так как машина на полностью переведена на воздух ,с большим ресивером ,попытки использовать электрокомпрессоры неувенчались успехом ,так как нужен большой объем и электро просто быстро сдавались ,пробовал и большеобьемники ,двухпоршневые ,и мощековые от 300w ,но тоже не о чем .самопал собрал из стартера ,но это как совсем запасной вариант .так как он уж слишком мощный ,хотя его производительность суперския .но все же хотелось бы без меньшей нагрузки на мотор. Сразу оговорюсь ,машина мутантик заводской ,Газель с крайслеровским мотором 2.4 . естественно с рождения там кондиционера не было ,ЭБУ моторолла ,но вроде как о кондиционере там не планировали ,на волгах есть ,но там номера ЭБУ отличаются немного .ну это ладно . На вопрос если всплывёт про то,что насос сдохнет быстро ,нет ,он не помрёт в первый день , проблема смазки решается быстро и дёшево . Ближе к делу ,а дело вот в чем ,какой принцип работы насоса ,то есть как он активируется ,командой по проводам ,если да ,то как это происходит ,и можно ли это совершать в ручную ,то есть реле- кнопка ,либо он постоянного действия от ремня . И ещё вопрос в доп ,насос компрессора на мотор 2.4 EDZ ,с какими идентичны. |
10.7.2019, 10:43
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 107 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
На электромагнитную муфту компрессора приходят 2 провода: + и -. Т.е. для включения компрессора достаточно кнопки с фиксацией и реле. Конечно нужно предусмотреть защиты в виде предохронов.
На дорестовом Воядже с 2.4 ремень 6РК1250 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
10.7.2019, 11:09
А предик какой нагрузки подойдёт .в крыйслерах с завода на сколько стоит на этой ветке проводов .
10.7.2019, 11:21
Если компрессор поршневой, то еще решаемо (совсем-совсем ненадолго - разок попробовать), если спиральный - то нерешаемо вообще. Далее остатки компрессора попадают в "потребитель".
Проясните систему его смазки? ) Смазка должна циркулировать в полости НАГНЕТАНИЯ. Будете отделять масло из магистрали высокого давления? И подавать его вместе с воздухом? Для цепи электромагнита достаточно 10-15А. И самое основное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ его по ОБЪЕМУ - НИКАКАЯ. Производительность измеряется в кубических сантиметрах (реже указывают в литрах). У него другая задача - создать давление в минимальном объеме. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.7.2019, 11:34
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 688 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
Цитата насос кондиционера это компрессор, а не насос == И да, он долго не проживет как верно уже упомянули, совершенно не понятно как вы его смазывать собрались, и что ещё интереснее - как охлаждать -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2019, 12:03
Цепь такова , фильтр забора воздуха далее ,лубрикатор ,главная задача дать частицы масла ,можно с сапуна , либо другой колхоз по наполнению масленной среды ,компрессор ,далее фолтр очистки .хорошо подходит от грузовых ,можно и двойной поставить ,проблем нет с этим .так же можно масленный среду для смазки сделать замкнутой .для быстрой накачки воздуха насос компрессора подходит . естественно гонять его сутками ,он не выдержит ,как и большинство конкретных компрессоров для воздуха .
10.7.2019, 12:27
10.7.2019, 13:05
,главная задача дать частицы масла ,можно с сапуна с какого сапуна? вы моторным маслом компрессор смазывать собрались? ==== а что с охлаждением? Сообщение отредактировал Garikk - 10.7.2019, 13:06 -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2019, 13:27
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
Можно вопрос. а зачем? для чего столько воздуха?
а не проще взять какой-то компрессор например а ля бензогенератор и саму компрессорную часть приколхозить к двигателю? тут же возникает вопрос а нафига тогда двигатель авто для этого использовать. нет чтоли мобильных компрессоров на бензиновых двигателях? -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
10.7.2019, 14:38
Поршневые ,бензо ,это совсем дитчайший колхоз 😂.
Как то культурнее хочется ,объем воздуха в системе ,ресивер 20 литров ,плюс балоны на колесах .так же загорелся и пневмо дудило поставить .места под капотом мало ,чтоб разместить тот же поршневой компрессор от грузовика . Смазка насоса компрессора ,да именно маслом моторным . Сосед на Мазе ездит ,рассматривал его фильтр на систему воздушную .масло улавливают на ура . То что в насосах есть свое масло для смазывания где то читал ,но не фрион же будет ,а воздух ,а смазка только для сглаживания трения . Принцип простейший . Баловаться пневмо подвеской нравится , поэтому-то и расход воздуха большой .постоянно нужен 😁. |
10.7.2019, 18:28
То что в насосах есть свое масло для смазывания где то читал ,но не фрион же будет ,а воздух ,а смазка только для сглаживания трения . Принцип простейший . А вы еще гдето почитайте что существуют еще компрессорные масла, и вообще чем масла различаются в принципе, моторные там, трансмиссионные, турбинные, компрессорные и почему они не взаимозаменяемые (честно говоря не могу ваши задумки серьезно воспринимать, не бахнув сто грамм) Сообщение отредактировал Garikk - 10.7.2019, 18:28 -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2019, 21:15
То что в насосах есть свое масло для смазывания где то читал ,но не фрион же будет ,а воздух ,а смазка только для сглаживания трения . Принцип простейший . А вы еще гдето почитайте что существуют еще компрессорные масла, и вообще чем масла различаются в принципе, моторные там, трансмиссионные, турбинные, компрессорные и почему они не взаимозаменяемые (честно говоря не могу ваши задумки серьезно воспринимать, не бахнув сто грамм) Насчёт этого как раз проблем нету ,можно замкнутую масленный систему построить а там можно использовать любое масло , система закрытая ,самотечная . Я уже писал ,что если брать автокомпрессоры ,то они не долго живут ,колхозить из поршневого от маза ,ЗИЛа это как то совсем уж ,да и места займут слишком . А насос кондиционера на разборках не дорого ,плюс фильтр очистки от масла с выходами для слива либо в обратку тоже не дорогое удовольствие ,фильтры тонкой очистки и отсееватели влаги и так установлены . Брать компрессоры электро с рендж или Мерседес ,то только новый б.у. это фартуна полнейшая ,причем шанс на хороший очень скромный ,а новые стоят заоблочно ,что сводит на нет их покупку ,мне и так уже моя затея встала в большую деньгу ,пока настраивал ,вот и осталось решить вопрос по производству воздуха . |
10.7.2019, 21:52
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603
один литр жидкого пропана содержит примерно 250 литров газа,люблю такие модернизации.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
10.7.2019, 21:54
еще раз повторюсь, а что у вас с охлаждением?
10.7.2019, 21:59
Насчёт этого как раз проблем нету ,можно замкнутую масленный систему построить а там можно использовать любое масло .. Не забудьте про нашу любимую ОЛЕЙНУ. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.7.2019, 22:02
,плюс фильтр очистки от масла с выходами для слива либо в обратку тоже не дорогое удовольствие Вы не понимаете, что масло должно поступить в зону забора воздуха? А из сапуна брать - это вообще нонсенс. Видели уже такие забавы в сети интернет )). Газанул - и фильтр собрался в поход, если шланги уцелели. Задача компрессора кондиционера - СЖИЖАТЬ путем сжатия объема, а не нагнетать. Денис, без обид, ничего личного - вы как ОГЭ сдали в этом году? Физика была в сдаваемых предметах? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.7.2019, 22:23
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Читаю такие посты, и реально оху..ваю, либо у людей время и деньги деть некуда, либо что то с башкой загадочное происходит.)
11.7.2019, 6:16
Читаю такие посты, и реально оху..ваю, либо у людей время и деньги деть некуда, либо что то с башкой загадочное происходит.) У всех свои причуды ,кто то на удочки и леску тратит большие суммы денег ,а кто в другое ,так и в этом случае. Я уже давно не пьющий ,по ночным клубам тоже давно не шляюсь ,про кабаки и подавно,настоящим семьянином стал ,как то же нужно себя развлекать ,вот для этого и куплена машина определенная ,в которой и развлекаюсь на сколько фантазии хватает . |
11.7.2019, 7:43
,плюс фильтр очистки от масла с выходами для слива либо в обратку тоже не дорогое удовольствие Вы не понимаете, что масло должно поступить в зону забора воздуха? А из сапуна брать - это вообще нонсенс. Видели уже такие забавы в сети интернет )). Газанул - и фильтр собрался в поход, если шланги уцелели. Задача компрессора кондиционера - СЖИЖАТЬ путем сжатия объема, а не нагнетать. Денис, без обид, ничего личного - вы как ОГЭ сдали в этом году? Физика была в сдаваемых предметах? Озадачили на энное время ,перечитал умную литературу ,вот что на выходе после прочтения ,насос кондиционера в забор берет газ низкого который всего лишь колеблется в районе до 3 атмосфер давления и нагнетает до высокого в среднем колеблется у разных машин свой ,порядком до 15 атмосфер у кого то меньше и 10 и 8 и 12,пик при нештатном может доходить до 30 ,далее отсечка аварийная ,на разных машинах, отсечка находится в разных диапазонах. Что касается смазки ,масло да ,там специальное ,для дружбы с охлаждайкой .но по факту в моем исполнении достаточно и паров любого масла . В данном направлении ,много реализаций совершенно к других . особенно у любителей грязь поместить .что кстати и толкнуло на эту затею . Время работы , короткие ,но скорость накачки высокого давления высокая . |
11.7.2019, 8:04
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Читаю и ох.........Чудны крестьянские дети.Эти вопросы уже давным-давно разжеваны у пневмиков.Ставишь нормальный хороший компрессор на 12 вольт(предназначенный именно для лоурайдеров),а рессивера там поболее стоят.Зачем что-то выдумывать?
Но каждый выбирает свой путь к вершине.Удачи тебе в твоём ''нелегком'' труде. P.S. И да эту тему нужно было писать не в КК,а на форуме пневмы.Покрайней мере там это все знают. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:00 | ![]() |
