AMGARПустой4Mopar
2 страниц V   1 2 >
> Dodge Intrepid окно в европу, порвало клапанную крышку
crossmark
сообщение 9.7.2019, 12:03
Из: г. Тимашевск Краснодарский край
Пользователь №: 35 093
Реальное имя:Владимир
Доброго времени!
Dodge Intrepid 2003 2.7L
Случилось странное и не понятное.
За день до поездки, на 100 километров в одну сторону, я заметил. Что на динамичных обгонах стала лезть температура вверх. Обычно стрелка стояла на середине. А это на больших оборотах поднималась на штрих вверх, на полтора. (Место Краснодарский край, температура на улице была под 40 гргадусов). После обгона, и выравнивания оборотов (2000-2500), через минуту-две, температура опускалась на уровень нормальный (середину, как всегда). Подумал что жара на улице. Но проверил охлаждающую жидкость, уровень был ниже уровня. Долил уровень.
На следующее утро, я проехал по городу, и перед поездкой решил еще проверить уровень масла и жидкости. МАшина простояла минут 15 заглушенная. Масло в норме было. А вот ОЖ был полный бачок. И тут же на глазах антифриз куда-то всасало, что стал ниже уровня. Я еще долил до минимального уровня. В общем отправился в путь. Проехав 100 километров, температура была на уровне, ну может поднималась, чуть выше штриха. я проверил уровень антифриза, бачок был полный и бурлил.
Когда поехал домой, оставалось километров 60 до дома, сначала пропала тяга, отключился круиз. на педаль газа машина не реагировала. Я стал сбавлять скорость, и вот в когда уже хотел съехать на обочину, хлопок, и загорелась лампа Давление масла.
Открыл капот, а там дыра в крышке.?
Что могло произойти? Какие последствия?
PS. Мотор работал идеально, ни каких стуков, шумов.. Динамика все было хорошо....
Прикрепленный файл  imgonline_com_ua_Resize_Llj3c0bg1GHp.jpg ( 85.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Сообщение отредактировал crossmark - 9.7.2019, 12:04
pumba-666
сообщение 9.7.2019, 12:14
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Что сказать .Повезло.
Только антифриз уходил.,а так нормально.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Aleksander60
сообщение 9.7.2019, 12:19
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Перескочила цепь, со всеми вытекающими
Concorde 2.7 2000 будущее непонятно
Voyager 2.4 2001 работяга
Intrepid 3.2 1998 станет донором
Concorde 2.7 2002 просто девочка
crossmark
сообщение 9.7.2019, 12:38
что за вытекающие?
а куда мог уходить антифриз? он то полный, то ниже уровня
Garikk
сообщение 9.7.2019, 12:45
Пользователь №: 13 439
Странное описание, вы подливали антифриз в горячее авто? технически при прогреве с холодного, антифриз может так резко уходить в систему из бачка при открытии термостата....но надо быть трижды уверенном в том что вы делаете чтобы не получить в рожу кипятком если решили подливать.
Бурлить бачок не должен, ни при каких условиях. Это или отсутствие герметичности в патрубках/радиаторе/бачке или дырки в прокладке головы
двигатель заглох или на заведенном лампа загорелась?
Цитата
что за вытекающие?
ну например загнуть клапана может, если совсем не повезло.
Сообщение отредактировал Garikk - 9.7.2019, 12:47
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути
crossmark
сообщение 9.7.2019, 13:06
а на этих двигателях все таки гнет клапана..?
Dodge553
сообщение 9.7.2019, 13:09
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
Всё таки и гнёт.
Garikk
сообщение 9.7.2019, 13:29
а нигде и не было утверждения что не-гнет. вообще непонятно откуда такой слух возник. (те немногочисленные счастливчики это ошибки выжившего)
А на цепных двигателях так вообще гнет практически на всех, поскольку мало кто закладывает такую вероятность как обрыв цепи и перескок в конструкцию двигателя. да не все в двигатели с ремнем такое закладывает (привет нашим 3.2/3.5)
Сообщение отредактировал Garikk - 9.7.2019, 13:30
Fracy
сообщение 9.7.2019, 17:17
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
А с чего "перескочила" цепь?
Отвалился фланец помпы )))
Не антифриз всосало, а жидкость приняла обычную форму из газообразной.
Были проблемы с помпой, вытекал антифриз через дренаж (до случая, который привел к поиску другого двигателя).
Сплю чутко, стреляю метко..
Big Muzzy
сообщение 9.7.2019, 17:24
Из: Королев
Пользователь №: 28 904
Ну или вода вместо антифриза в системе, как вариант ))
Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001
crossmark
сообщение 9.7.2019, 19:18
как понять
надо искать новый двигатель?
Сообщение отредактировал crossmark - 9.7.2019, 19:18
крякслер
сообщение 9.7.2019, 19:55
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
вода в исправной системе не бурлит. антифриз это вода со специальными присадками, чтоб не замерзало и не ржавело.
это самый оптимальный вариант.
Лехаим Навальнер
Alexxx545
сообщение 9.7.2019, 20:49
Из: Тула
Пользователь №: 18 062
Помпа текла в движок, масло стало эмульсией, давление упало, цепь перескочила. Размолотила, что смогла - крышку и скорее всего один из успокоителей. Загнуло все впускные клапаны.
Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
Chrysler Sebring Limited 2.4 2006 black 2011-->2012
Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 2011 black 2013-->now
crossmark
сообщение 9.7.2019, 21:40
что за бред! откуда вы такие умные? какая эмульсия? масло чистое!
какие впускные клапана? почему именное впускные? такт двигателя что, открылись впускные закрылись выпускные. одни спецы....
Сообщение отредактировал crossmark - 9.7.2019, 21:41
Fracy
сообщение 9.7.2019, 23:21
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
С чего такие выводы? Течет в движок крайне редко. До этого обычно литров 50-60 антифриза доливают )). Нет там никакой эмульсии скорее всего. Гнутся как впускные, так и выпускные клапаны..
Не "бушуйте".
Клапаны гнутся 100%, а какие-будет известно после демонтажа головок.
Снимаете клапанные крышки и переднюю крышку двигателя - смотрите, что произошло.
Fracy
сообщение 9.7.2019, 23:24
Сообщение #16
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
И вода бурлит, антифриз это не вода. Вода в него добавляется )).
крякслер
сообщение 10.7.2019, 0:36
Сообщение #17
да, антифриз это эликсир от всех проблем охлаждения) можно "сходить" от обратного. налить антифриз в кастрюльку с градусником и посмотреть когда он начнёт бурлить. и попытаться объяснить, чем он отличается от воды кроме цвета и запаха.
Лехаим Навальнер
mishaPH
сообщение 10.7.2019, 13:35
Сообщение #18
Из: Москва, Королёв
Пользователь №: 41 132
Реальное имя:Михаил
Не "бушуйте".
у данной помпы 2 сальника, и дренаж . если потек первый и не забит дренаж то все штатно. мой 5 лет ездил с уходящим актифризом. А вот если дренаж забит и продавило второй - тогда сушите весла, антифриз пойдет в двигатель
intrepid 2002 год 2,7 (продан)
pt-cruiser 2001 2.4 АКПП (продан)
DODGE CALIBER 2007 2.0 АКПП
pumba-666
сообщение 10.7.2019, 14:44
Сообщение #19
Из: Россия
А ты не пробовал заменить помпу?Даже в чисто экономических целях.Всеже дешевле будет ,чем доливать антифриз и дергаться(зная что она текет) когда же прорвет по-настоящему.По закону подлости в дали от дома.
mishaPH
сообщение 10.7.2019, 14:46
Сообщение #20
Из: Москва, Королёв
Реальное имя:Михаил
ну расскажи, сколько на трепу 2.7 стоит замена помпы.. вместе с грм и т.п. 120 т.р. мне вот посчитали. я его за 110 продал. он 2 года еще бегает и антифриз только уходит авктивнее.
я в год литров 5 доливал. норда стоимостью 450р баклажка 5л
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2019, 23:40Дизайн IPB
